Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De printer gaat niet aan
Zelfs wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, reageert de printer niet.
De printer krijgt onvoldoende stroom
Als de printer is aangesloten op een overspanningsbeveiliging of stekkerdoos, probeer hem dan rechtstreeks op het stopcontact aan te sluiten. Als dit niet het geval is, probeer hem dan op een ander stopcontact aan te sluiten.
De stroomadapter is defect
In sommige gevallen kan uw printer een defecte stroomadapter hebben. In dit geval kunt u uw stroomadapter vervangen.
De draadloze afdrukfunctie werkt niet
U kunt niet draadloos afdrukken vanaf een computer of smartphone.
De printer bevindt zich niet op het juiste netwerk
Om te kunnen afdrukken, moeten uw computer of smartphone verbonden zijn met hetzelfde netwerk als de printer. Als u meerdere netwerken in uw huis of kantoor heeft, controleer dan of u zich op hetzelfde netwerk bevindt als uw printer.
Het netwerk op uw printer wijzigen:
  1. Druk op het touch screen op het pictogram Draadloos en druk vervolgens op het pictogram Draadloos menu (met de vorm van een tandwiel).
  2. Druk op Draadloze instellingen en vervolgens op Wizard draadloze configuratie.
  3. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en volg de instructies op het scherm.
Het netwerk blokkeert afdruktaken
In bepaalde gevallen staat uw netwerk draadloos afdrukken mogelijk niet toe. Probeer contact op te nemen met uw serviceprovider als u denkt dat dit het geval is.
Er is een printkop-fout
Het scherm van de printer of uw computer geeft de melding "Er is een probleem met de printkop." weer.
De printer moet worden gereset
Een softwareprobleem kan de oorzaak zijn van dit probleem. Een harde reset kan uw probleem mogelijk oplossen. Een harde reset uitvoeren:
  1. Zet de printer aan
  2. Verwijder het netsnoer van de achterkant van de printer
  3. Wacht 60 seconden
  4. Sluit de printer weer aan en zet hem aan
De printkop moet worden gereinigd
U kunt een geautomatiseerd hulpprogramma gebruiken om de printkop te reinigen. Dit doen:
  1. Druk op het pictogram Instellingen
  2. Druk op Printeronderhoud
  3. Druk op Printkop reinigen. Er zijn drie reinigingsfasen en tussen elke fase wordt een testpagina afgedrukt.
  4. Controleer de testpagina op afdrukkwaliteit
    • Als de afdrukkwaliteit nog steeds slecht is, drukt u op Doorgaan om naar het volgende reinigingsniveau te gaan. Herhaal dit proces voor elke stap indien nodig.
    • Als de afdrukkwaliteit normaal is, drukt u op Gereed.
De printkop moet worden uitgelijnd
U kunt een geautomatiseerde service gebruiken om de printkop uit te lijnen. Dit doen:
  3. Druk op Printkop uitlijnen
  4. Druk op OK nadat de printer de uitlijningspagina heeft afgedrukt
De fabrieksinstellingen van de printer moeten worden hersteld
Als een harde reset van de printer niet werkte, kunt u ook een fabrieksherstel proberen. Houd er rekening mee dat een fabrieksherstel al uw opgeslagen instellingen verwijdert, dus u zult het installatieproces opnieuw moeten doorlopen. Het fabrieksherstel uitvoeren:
  2. Druk op Herstellen
  3. Druk op Fabrieksinstellingen herstellen en selecteer Herstellen
De printkop is defect
Als de printkop defect is, moet deze worden vervangen. U kunt hier leren hoe u deze kunt vervangen.
De printer drukt geen pagina's af
De printer drukt niets af wanneer er een afdruktaak naar wordt verzonden.
De printer heeft weinig of geen inkt
De inktniveaus die op de printer worden weergegeven, zijn slechts schattingen en kunnen daarom soms onnauwkeurig zijn. Probeer uw inktcartridges te vervangen.
De inktcartridges zijn geen originele HP-cartridges
Als uw inktcartridges geen originele HP-cartridges zijn, kan dit problemen veroorzaken bij het afdrukken. Klik hier voor hulp bij het identificeren van originele HP-inkt. Probeer uw huidige inktcartridges te vervangen door HP-cartridges.
De printer drukt tekst van slechte kwaliteit af
De afgedrukte pagina's hebben vlekkerige inkt, wazige tekst, schuine tekst of andere problemen met de afdrukkwaliteit.
  3. Druk op Printkop reinigen. Er zijn drie reinigingsfasen waartussen een testpagina wordt afgedrukt.
U kunt een geautomatiseerd hulpprogramma gebruiken om de printkop uit te lijnen. Dit doen:
Elena Fowler
445 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Many instruction reference buttons that don’t exist on the named printer. They also reference the power adapter. (It doesn’t have one; Power is applied straight from the outlet.)
Shabby.
Shoddy
Useless
bloggerccc - Antwoord Deel
Printer was printing fine. I changed the color cartridges. then the screen on the printer went blue and says 01144661
djcares - Antwoord Deel
I have a blue screen with #s 03144661 doesn’t let me do anything
kathmick - Antwoord Deel
Select Devices and Printers in the Windows Control Panel.
Find your HP printer in the list of printers. Select the appropriate printer model, then right-click on it. Confirm by clicking Yes in the pop-up window.
Do a print test.
If the above steps do not resolve your HP printer issue, try canceling all print jobs.
Cancel all print jobs on your HP printer:
In the list of printers, find the correct HP type of printer. Right-click the correct printer model and select View printer from the drop-down list.
Open the Printer menu located at the top right and click Open as administrator from the drop-down menu.
Click the Printer menu at the top right once more, then select Cancel All Documents. A dialog window will open. You can edit all records in the print queue by clicking Yes.
Try to make a test print and see if your HP printer now works.
There could be other reasons why your HP printer is not printing. HP Printer Troubleshooting
janu smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,659
