Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Print niet
Als je apparaat geen opdrachten uit de wachtrij afdrukt, gebruik dan de volgende oplossingen voor probleemoplossing.
Geen verbinding met printer
Zorg ervoor dat je apparaat is verbonden met je netwerk of is aangesloten via USB.
Drivers zijn verouderd
Het is altijd verstandig om drivers up-to-date te houden. Download hier de meest recente drivers, selecteer het juiste besturingssysteem en de versie voor je computer en download de driver-installer. Voer het uitvoerbare bestand uit en volg de instructies op het scherm. Zorg ervoor dat je de computer opnieuw opstart nadat je nieuwe drivers hebt geïnstalleerd.
Stroomkabel zit niet goed vast
Zorg ervoor dat de stroomkabel stevig in zowel het stopcontact als de printer zit. Als de verbinding goed is en het probleem blijft bestaan, volg dan deze handleiding om de interne stroomvoorziening van je apparaat te vervangen.
Display reageert niet
Als het display niet reageert op invoer of bevroren lijkt, controleer dan de volgende problemen.
Apparaat moet worden gereset
Druk op de aan-/uitknop om de printer uit te schakelen. Wacht 60 seconden en schakel het apparaat weer in.
Maakt harde geluiden
Als je printer luider klinkt dan normaal of een klikkend of krakend geluid maakt, controleer dan het volgende.
Printer zit vast
Kijk of er stukjes papier vastzitten in de invoerlade. Als er papier in de lade vastzit, schakel de printer dan uit en verwijder het vastgelopen papier.
Gebroken interne onderdelen
Als er onderdelen kapot zijn of rammelen, bekijk dan deze handleiding over het vervangen van de papierlade en controleer of er losse onderdelen in de printer zitten.
Gaat niet aan
Als je printer niet wil opstarten of helemaal niet reageert, controleer dan de volgende mogelijke problemen.
Printer is niet aangesloten
Sluit de printer aan op een standaard wandstopcontact en druk vervolgens op de aan-/uitknop aan de voorkant van de printer.
Stopcontact is defect
Het stopcontact waarop de printer is aangesloten werkt niet. Sluit de printer aan op een ander stopcontact. Als de printer is aangesloten op een stekkerdoos, probeer deze dan rechtstreeks in een geaard stopcontact te steken. Druk op de aan-/uitknop aan de voorkant van de printer nadat je hebt gecontroleerd of er een elektrische verbinding is.
Stroomkabel is defect
Controleer de stroomkabel op scherpe knikken en blootliggende bedrading. Vervang de stroomkabel als er tekenen van schade zijn.
Interne stroomvoorziening is defect
Vervang de interne stroomvoorziening van de printer. Volg deze handleiding om te zien hoe je de interne stroomvoorziening vervangt.
Afdrukkwaliteit is slecht
Als afdruktaken er niet uitzien zoals verwacht, wazig zijn of verticale strepen bevatten, controleer dan de volgende symptomen op mogelijke problemen.
Printer is leeg (inkt)
Vervang de inktcartridges van je printer. Bezoek deze handleiding om te zien hoe dit moet.
Inktcartridges zijn incorrect
Vervang de inktcartridges door HP-goedgekeurde inktcartridges. Bezoek deze handleiding om te zien hoe je de inktcartridges vervangt.
Printkop is vies
Ga naar het menu op de printer en selecteer de optie voor het reinigen van de printkop.
Tyler Allen
513 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
40 opmerkingen
When printing product top margin to large
lawrence cotgrave - Antwoord Deel
My printer works fine but will not copy now great I'm getting a message of something broken I believe it was jammed at one time. How do I fix this?
sherry - Antwoord Deel
My 4630 printer is making a loud noise as he paper is advanced in the printing process?
Why is there never any advice on the necessity for LUBRICATION? Ink cartridge slide bar? Other places for lubrication?
Thanks
CP
wpilgrim71 - Antwoord Deel
Recently replaced printer cartridges with #61, tricolor and black and white. Now it prints only black, and that is a bit smeary. The screen says “Printing in single cartridge mode.”
Janet Wong - Antwoord Deel
When printing, clip art backgrounds are printed black when they should be white. It never used to do that. I recently changed to getting my ink cartridges by mail from HP.
Debbie
Debbie Duckworth - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 21,412
