Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop laadt niet op
Laptop laadt niet op wanneer deze is aangesloten op de adapter.
Defecte accu
Als het apparaat alleen opstart wanneer het is aangesloten via een oplaadkabel, is het probleem een defecte accu. Je zult de accu moeten vervangen.
Defecte oplaadpoort
Zorg ervoor dat de oplaadkabel volledig is ingestoken. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, probeer dan een andere kabel. Als geen van beide laders defect is, dan ligt het probleem bij de laptop zelf. Als de laptop alleen oplaadt wanneer je de verbinding met de poort aanpast of er druk op uitoefent, dan is het probleem een defecte oplaadpoort. Je zult de oplaadpoort op de laptop moeten vervangen.
Kan optische schijf niet gebruiken
De schijfstation opent niet of leest de geplaatste schijf niet.
Vastgelopen schijf
Druk op de uitwerpknop op het schijfstation. Controleer daarna of het indicatielamp gaat branden. Als het aangaat, werkt het station naar behoren. Bovendien zit er iets binnenin dat voorkomt dat het opent. Als er een schijf vastzit, volg dan deze gids om de schijf eruit te krijgen.
Kapotte/defecte optische schijf
Zorg ervoor dat niets het openen van het schijfstation blokkeert. Druk op de uitwerpknop en kijk of het indicatielamp aangaat. Als het indicatielamp niet aangaat, is de optische schijf defect en moet deze worden vervangen.
Kan Num-Lock niet uitschakelen
De Num-Lock-toetsen staan altijd aan.
Run-register staat altijd aan
Controleer of het indicatielamp aan is. Als het niet geactiveerd is, dan is het toetsenbord defect. Als het Num-Lock-indicatielamp aan is, dan staat het run-register permanent aan. Volg deze gids voor hoe je dit uitschakelt.
Problemen met touchpad
Controleer of het touchpad niet uitgeschakeld is. Oranje betekent dat het touchpad uit staat. Als het lampje niet oranje is, dan staat het touchpad aan. Deze functie bevindt zich in de linkerbovenhoek van het touchpad.
CPU-ventilator draait niet
Controleer of de ventilatieopening verstopt zit en dat niets de ventilator blokkeert. Misschien merk je dat de computer warmer wordt dan normaal. Volg deze gids voor hoe je de CPU-ventilator vervangt.
Raul Rodriguez
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
when i start my laptop it just gives me blank screen. please advise my email address is abdulnoor37@outlook.com
Mamun Miah - Antwoord Deel
How long must i wait for a response? my notebook is a Hewlett Packard mt41. whenever i start my machine it just gives me a blank screen.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 630
