Ga door naar hoofdinhoud
Laptop wil niet opstarten
Hij ging elke keer aan, behalve de laatste keer dat hij dat niet deed...
Batterij is leeg
Onhandig omdat je computer uitviel precies toen je hem nodig had, maar met een korte oplaadbeurt is de batterij weer zo goed als nieuw. Verbind simpelweg de stroomkabel van de computer met een nabijgelegen stopcontact. Je computer is bruikbaar zodra de stroomkabel is aangesloten en zal functioneren terwijl hij oplaadt.
Batterij is losgekoppeld
Als een simpele oplaadbeurt niet werkt, probeer dan de batterij te verwijderen en deze opnieuw te plaatsen. Zou het niet grappig zijn als je je druk maakte om niets?
Batterij is volledig dood
Het is normaal dat de batterijduur korter wordt naarmate je laptop ouder wordt. Uiteindelijk zal de batterij niet meer in staat zijn om lading vast te houden. Als je computer constant een batterijduur van 0% aangeeft, alleen aangaat wanneer deze is aangesloten, of als het indicatielampje aan de zijkant constant knippert, is je batterij waarschijnlijk volledig leeg. Het beschadigt de computer niet om de kapotte batterij te blijven gebruiken, maar het zal de prestaties verminderen en kan zuur gaan lekken. Je kunt misschien maar beter de knoop doorhakken en de batterij vervangen.
Beeldscherm reageert niet/is bevroren
Als ik de muis beweeg/op het toetsenbord typ, gebeurt er niets...
Computer is vastgelopen door hoge prestaties
Soms probeert je computer te veel tegelijk te doen, wat leidt tot een crash. Ctrl+Alt+Del brengt je naar het programma Taakbeheer. Als je daar eenmaal bent, kun je je programma afsluiten door op de programmanaam te klikken en vervolgens op "taak beëindigen" te klikken. Als je Taakbeheer niet kunt openen en het scherm reageert nog steeds niet, druk dan op de "aan-/uitknop" aan de rechterkant van de computer. Schuif de knop en houd deze vast; de computer hoort dan uit te gaan. Start de computer opnieuw op en controleer hoeveel er is opgeslagen voor de crash.
Computer geeft een leeg scherm weer, of "Besturingssysteem niet gevonden" bij het opstarten
Dit is niet best...
Harde schijf is corrupt
Als dat het geval is, moet je mogelijk de harde schijf vervangen. Dit is een van de serieuzere computerproblemen, dus zorg ervoor dat deze echt niet opstart en met geen enkele andere methode tot leven kan worden gewekt. Raak echter niet in paniek, want we hebben een handleiding die je kunt volgen, hier hier.
Toetsenbord reageert niet
Je kunt niet typen...
Softwarestoring in de computer
Ik zal niet liegen: bij Microsoft-besturingssystemen lost het opnieuw opstarten van de computer 90% van de problemen op. Probeer het eens.
Hardwarestoring in de computer
Als je toetsenbord raar doet of niet reageert, moet je wellicht het toetsenbord vervangen. Dit is redelijk arbeidsintensief, maar je zult eindelijk de "a"-toets kunnen gebruiken zonder te hoeven knippen en plakken. Een stapsgewijze handleiding voor het installeren van een nieuw toetsenbord is hier hier te vinden.
Touchpad reageert niet
De muis reageert niet op aanraking...
Touchpad is uitgeschakeld
Linksboven op de touchpad zit een klein knopje dat oranje oplicht als je er per ongeluk met je hand langs strijkt en dan de touchpad uitschakelt.
Computer raakt oververhit
De computer straalt genoeg warmte uit om een omelet op te bakken...
Ventilatorstoring in de computer
Laptops produceren aanzienlijke hitte tijdens zware prestaties. Ironisch genoeg kunnen de ventilatoren de warmte niet snel genoeg afvoeren als je de computer op je schoot of andere zachte oppervlakken plaatst. Als je laptop ongebruikelijk heet is, probeer hem dan op een hard oppervlak te zetten, zoals een bureau. Als dit niet helpt, probeer dan onnodige of zware applicaties af te sluiten.
Trage prestaties
Hij is gewoon niet meer zo jong als hij vroeger was...
Processor is overbelast
Alle computers hebben een verwerkingslimiet, vooral oude. Als de prestaties traag zijn, probeer dan overbodige programma's af te sluiten of de computer opnieuw op te starten. Als dit niet de gewenste snelheid oplevert, wil je wellicht het werkgeheugen (RAM) upgraden.
Draadloos netwerk van de computer werkt niet
Om de een of andere vreemde reden kun je geen verbinding maken met draadloze netwerken...
Draadloze ontvanger is uitgeschakeld
Dat oranje lampje is de boosdoener. Controleer simpelweg of het indicatielampje boven het wifi-symbool rechtsboven op het toetsenbord blauw oplicht.
Geen netwerken beschikbaar
Wifi is uiterst handig. De prijs voor dit gemak is echter dat het ook uiterst onbetrouwbaar en wispelturig is. Het netwerk kan plat liggen, je draadloze instellingen voor de router kunnen onjuist zijn, of de server heeft mogelijk inloggegevens nodig voordat je kunt gaan surfen. Dus de volgende keer dat je problemen hebt om verbinding te maken met de wifi van de buren, vraag hen dan of zij problemen ondervinden voordat je je computer uit elkaar begint te halen.
Storing in wifi-kaart van de computer
In het geval dat geen van de bovenstaande oplossingen werkt, moet je wifi-kaart wellicht worden vervangen. Het is een aardige klus, dus voordat je deze probeert te vervangen, moet je ervoor zorgen dat je de instellingen van je router/serviceprovider hebt gecontroleerd en dat niemand anders hetzelfde probleem heeft. Maak je echter geen zorgen; we beschrijven het vervangingsproces stap voor stap, hier hier.
Problemen met datum en tijd
De datum en tijd komen niet overeen met mijn kalender...
Fabrieksinstellingen
Er zijn veel HP-verkopers. De kans is groot dat de nieuwe computer niet in de winkel is geassembleerd waar je hem hebt gekocht, of zelfs niet in dezelfde tijdzone. Wanneer je een nieuwe computer koopt, kunnen de fabrieksinstellingen onjuist zijn. Niets is perfect. Dit probleem heeft echter een eenvoudige oplossing. Afhankelijk van je besturingssysteem kun je de tijd mogelijk online bijwerken, maar als er geen internettoegang beschikbaar is, kun je de datum en tijd direct wijzigen door naar het Startmenu te gaan, op "Configuratiescherm" te klikken en naar het instellingenvenster "Datum en tijd" te gaan. Stel de datum en tijd opnieuw in en klik op "Toepassen."
Softwareprobleem
Hier zijn twee mogelijkheden: het probleem zit in de hardware (die kun je aanraken), of het probleem zit in de software (die kun je niet aanraken). Als het probleem in de software zit, kan het een van de volgende zaken zijn. Als je meerdere besturingssystemen op je computer hebt staan, kan het wisselen daartussen ertoe leiden dat je computer twee klokken heeft die op verschillende tijden lopen. Aangezien de computer niet in staat is tot tijdreizen, synchroniseert hij de twee klokken mogelijk, meestal allebei op de verkeerde tijd. Andere oorzaken van het probleem kunnen een wijziging in de tijdzone, een wijziging in het besturingssysteem of een software-update zijn.
RTC-batterij defect
Als geen van de bovenstaande omstandigheden op jouw computer van toepassing is en de datum en tijd nog steeds spottend onjuist zijn, moet je wellicht een nieuwe RTC-batterij installeren. Dit komt doordat de batterij die de klok draaiende houdt wanneer de computer uit staat, leeg is. Het installeren van een nieuwe batterij wordt hier stap voor stap beschreven hier.
Daniel Pierson
17 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 12,059
