Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
HP Laserjet Pro 200 Color MFP Probleemoplossing
Deze pagina voor probleemoplossing helpt u bij het vinden van veelvoorkomende problemen met de HP Laserjet Pro 200 Color MFP M276nw en hoe u deze eventueel kunt oplossen.
Papier loopt vast of wordt niet goed ingevoerd
Het apparaat kan geen papier invoeren om af te drukken. Het apparaat waarschuwt u voor een papierstoring.
Papier vastgelopen in de printer
Om een papierstoring te verhelpen, trekt u met twee handen stevig aan het papier om het uit het apparaat te verwijderen. Storingen kunnen voorkomen in de documentinvoer, de achterkleppen, papierladen, enz.
Beschadigd papier door slechte omstandigheden
Het is mogelijk dat het papier te vochtig of te droog is. Als het te vochtig is, verwijdert u de eerste 10 vellen papier. Als het te droog is, buigt u het papier heen en weer om de opgebouwde statische elektriciteit te verwijderen.
Onjuist geplaatst papier
Zorg ervoor dat de papierlade niet overbelast is. Als dit wel het geval is, verwijdert u de juiste hoeveelheid papier zodat het papier in de printer kan worden geladen. Als het nog steeds niet werkt, zorg er dan voor dat het papier correct is uitgelijnd. Verwijder de stapel papier, tik deze op een plat oppervlak om de randen uit te lijnen, plaats de stapel terug in de printer en probeer opnieuw af te drukken.
Versleten, vuile of kapotte rollen
Om ervoor te zorgen dat de rollen soepel en schoon zijn, gebruikt u een vochtige doek om opgehoopt stof of vuil te verwijderen. Als de rollen te versleten of beschadigd zijn, moet u ze mogelijk vervangen. U kunt zien hoe u de rollen van uw printer vervangt/repareert in de handleiding voor het vervangen van rollen.
Lijnen of kleurbanden in scans en kopieën
Bij het scannen of kopiëren is de afbeelding vaag of vol verticale lijnen.
Vuile scanmodule
Test eerst zowel de glasplaat als de automatische documentinvoer (ADF) door een vel papier in beide te laden en een testkopie in zwart-wit te maken.
  • Als de lijnen optreden bij de glasplaat of de automatische documentinvoer, maar niet bij beide: Dan zit er vuil of puin op de scanmodule dat nog moet worden verwijderd. Gebruik voor het reinigen van de scanmodule een zachte, pluisvrije doek en gefilterd, gedestilleerd of gebotteld water (kraanwater kan de printer beschadigen). Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt en het netsnoer loskoppelt voordat u verdergaat. Maak de doek licht vochtig met het water en veeg zichtbaar stof van de scanmodule.
  • Voor meer informatie over het reinigen van de scannerplaat, kunt u de gebruikershandleiding van HP raadplegen.
  • Als de lijnen optreden bij zowel de glasplaat als de automatische documentinvoer: Ga door met de onderstaande stappen voor probleemoplossing om dit hardwareprobleem op te lossen.
Defecte stroomaansluiting
Sluit uw printer rechtstreeks aan op een stopcontact. Stekkerdozen en overspanningsbeveiligers kunnen ertoe leiden dat HP-printers onvoldoende stroom krijgen en niet goed functioneren. Nadat u het netsnoer in het stopcontact heeft gestoken, test u de scan-/kopieerfunctie opnieuw.
Mocht het probleem aanhouden, probeer dan de stroom opnieuw in te stellen. Zet de printer aan en trek, terwijl deze aanstaat, het netsnoer gedurende ten minste 30 seconden uit de achterkant van de printer. Sluit het netsnoer na het wachten weer aan op de printer, waarna deze vanzelf weer aan zou moeten gaan.
Printer maakt geen verbinding met draadloze netwerken of apparaten
Uw computer detecteert uw printer niet. U heeft problemen met het verbinden van uw printer met een wifi-netwerk.
Zachte reset is nodig
Haal de stekker van de printer en de wifi-router indien mogelijk uit het stopcontact, wacht 20 seconden en sluit de apparaten weer aan. Verbind de printer opnieuw met het internet zodra alle apparaten weer zijn ingeschakeld.
De wifi van de printer is uitgeschakeld
Controleer of uw computer is verbonden met de printer en navigeer door het startmenu van uw computer totdat u de pagina vindt met het label Apparaten en printers. Open de pagina en zoek de naam van de printer die u online wilt zetten. Klik op het woord Offline en klik vervolgens op de optie Printer in het pop-up tabblad. Schakel de optie "Printer offline gebruiken" uit.
Draadloos afdrukken wordt niet ondersteund
Diverse openbare draadloze netwerken ondersteunen draadloos afdrukken niet, zoals sommige universiteitscampussen. Uw printer moet via een USB-kabel met het apparaat worden verbonden of u moet afdrukken via een ander draadloos netwerk.
Printer gaat niet aan
De printer start niet op wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt. Het scherm van de printer is uit.
Netsnoer is niet aangesloten op het stopcontact
Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op een werkend stopcontact.
Defect stopcontact
Als de printer is aangesloten op een stopcontact maar nog steeds niet aangaat, zorg er dan voor dat het stopcontact volledig functioneert. Test dit door andere apparaten aan te sluiten op het stopcontact. Als het niet werkt, probeer dan een ander stopcontact te gebruiken.
Defecte aan-/uitknop
Controleer of de aan-/uitknop klikt wanneer deze wordt ingedrukt. Als de knop niet klikt, zit deze vast en moet deze van binnenuit worden gereinigd of mogelijk worden vervangen. Als deze moet worden vervangen, kunt u zien hoe u de aan-/uitknop repareert/vervangt in de handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop.
Slechte kwaliteit of lege afgedrukte documenten
Bij het afdrukken is het document wazig, worden de juiste kleuren niet weergegeven of wordt er helemaal niet afgedrukt.
Lege of bijna lege inktcartridges
Als de afgedrukte documenten leeg zijn of de verkeerde kleuren weergeven, kan dit komen door defecte inktcartridges. Om de inktcartridges te vervangen, opent u het voorpaneel van de printer met de lipjes aan elke kant van het paneel en trekt u de hendel van de lade naar u toe. Binnenin de lade bevinden zich uw cartridges; verwijder ze en vervang ze, maar houd er rekening mee dat elke kleurcartridge een specifieke plek in de lade heeft en in de juiste positie moet worden teruggeplaatst voor een correcte werking van de printer.
Stroomuitval
Als de printer wordt uitgeschakeld tijdens het afdrukken, controleer dan de eerder genoemde stroomaansluiting.
Cade Zorio
153 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 Leden
60 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
It is not printing my stuff. It says Error Code 79
tinatemp - Antwoord Deel
I can copy but it will not print my documents — they are waiting to be printed.
Drivers will not install. it takes too long for drivers to install. Will not do self test.
activeguy563 - Antwoord Deel
Printer pad will not show which cartridge is low. Only flashing a triangle and partial circle.
Kathleen Kunde - Antwoord Deel
If you're getting a "Rear door open" error which prevents you from being able to print you can try this workaround: open the side panel of the printer to expose the motherboard, you can short the bottom-left and the top-right pins on the optical sensor to bypass the optical sensor and the error. :) there are plenty of youtube videos that show you how to remove the side panel.
solar flash 33 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 12,470
