Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het netsnoer past niet in de stroomaansluiting van de printer
Het netsnoer kan niet in de printer worden gestoken.
Voorwerpen die de aansluiting blokkeren
Inspecteer de stroomaansluiting visueel en verwijder eventuele obstructies. Maak de aansluiting indien nodig schoon met een droge doek om stof of vuil te verwijderen.
Defecte stroomkabel
Controleer of de stroomkabel de juiste kabel is. Zoek naar zichtbare scheuren, insnijdingen of schade langs de kabel.
Verbogen pinnen in de stroomaansluiting
Controleer of de stroompinnen van de printer recht zijn. Als dit niet het geval is, buig ze dan voorzichtig om te proberen de pinnen opnieuw uit te lijnen.
Ontbrekende of beschadigde pinnen in de stroomaansluiting
Als er een pin ontbreekt of beschadigd is en het netsnoer niet langer in het apparaat past, moet u de stroomaansluiting verwijderen en vervangen door een nieuw exemplaar dat u hebt aangeschaft. Klik hier om de handleiding te bekijken over het verwijderen van de beschadigde stroomaansluiting.
Papier wordt niet goed in de printer gevoerd
De rollers worden geactiveerd, maar het papier wordt niet in de printer gevoerd.
Papier vastgelopen in de printer
Als er zichtbaar papier in de printer vastzit, probeer het papier dan handmatig uit de papierinvoer te verwijderen.
Papier zit niet vast, maar wordt toch niet in positie getrokken
Als dit het geval is, moet u wellicht de veer van de papiertoevoer herpositioneren of vervangen. Volg onze stapsgewijze handleiding hier om de defecte veer te vervangen.
Papier zit niet vast, de veer zit op zijn plek, de rollers maken geluid en het papier wordt toch niet goed gevoerd
Als u alle voorgaande opties zonder resultaat hebt geprobeerd, moet u wellicht de aandrijfriem vervangen. De handleiding voor het vervangen van de aandrijfriem is hier te vinden.
Algemene systematische printerstoringen
Grote problemen met de printer die niet kunnen worden verklaard door oppervlakkig onderzoek.
Kortsluiting op het moederbord
Mogelijke symptomen van defect moederbord: (stroompiek in huis of blikseminslag)
Printerknoppen werken niet, terwijl de lampjes aan zijn
Als de knoppen van de HP LaserJet P1102w-printer niet werken maar de lampjes van de knoppen wel branden, is het moederbord mogelijk beschadigd en moet dit worden vervangen.
Lampjes werken niet
Als de knoppen van uw HP LaserJet P1102w-printer niet oplichten maar er wel stroom door de printer lijkt te vloeien, is het moederbord mogelijk beschadigd en moet dit worden vervangen.
Herkent de computer/het netwerk niet
Als uw HP LaserJet P1102w-printer geen verbinding kan maken met het netwerk, terwijl alle benodigde drivers en software-updates zijn geïnstalleerd, is het moederbord mogelijk beschadigd en moet dit worden vervangen.
Inkt wordt onjuist op de pagina afgedrukt
Als uw HP LaserJet P1102w-printer uw document onjuist afdrukt, moet u wellicht het moederbord vervangen.
Als u een van deze problemen ervaart of andere systematische storingen ondervindt, moet u wellicht het moederbord van de printer vervangen. Volg onze handleiding hier voor instructies over het vervangen van het moederbord.
Myles Nofsinger
283 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Lid van UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Wow your groups reputation is so high!
Dillon Keller - Antwoord Deel
my printer is not tirning on but everything fits in fine
Umar Faisal - Antwoord Deel
Paper not feeding in and yet it keeps on saying paper jammed. checked it up but no paper or foreign matter found in paper track.
braverly.p.torao - Antwoord Deel
printer makes a loud noise when turned on
shannon peters - Antwoord Deel
HP LaserJet P1102W Printer is one of the incredible printers that fulfills all the printing requirements wirelessly. But sometimes, users face the issue of ***HP LaserJet P1102W not printing properly***. So, to resolve the issue, you can check the device manager warning. Whenever an error is found in your computer or printer, the Device Manager will show a yellow warning triangle next to the USB controller’s entry. So, you need to resolve the issue on the computer before the printer detects it. And, if it reformatted the computer, then the printer driver was not installed properly, or your USB port is not working. In this situation, check the computer’s manufacturer for resolutions with the USB ports. And, you can also reset the printing system but beware that it will remove all the existing printer queues and will also reset the customized driver settings. You can also perform ***HP LaserJet P1102W manual setup*** to resolve the issue.
Read More
***HP LaserJet Pro M15W Printer Setup Wirelessly***
The Global Blogs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 181
Altijd: 9,722
