Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen stroom
"Er gebeurt niets wanneer u op de aan-/uitknop drukt"
Defecte AC-adapter
Controleer eerst of uw AC-adapter een origineel HP-onderdeel is en of het een ondersteund HP-accessoire voor uw computer is. Als het lampje van de AC-adapter bij de voedingspoort van de notebook niet gaat branden nadat u het netsnoer in het stopcontact hebt gestoken, dan is dat het probleem met uw AC-adapter. Waarschijnlijk is er fysieke schade aan uw AC-adapter, snoeren of kabels. Als er sprake is van ernstige schade die niet kan worden gerepareerd, overweeg dan om een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de computer niet inschakelt terwijl uw AC-adapter perfect werkt, is de kans groot dat uw batterij zijn capaciteit om stroom vast te houden heeft verloren. In dit geval moet u overwegen een nieuwe batterij aan te schaffen en deze te vervangen door onze vervangingshandleiding te volgen.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
"Het indrukken van toetsen doet niets"
Toetsenbord werkt niet
Als het volledige toetsenbord niet reageert, raadpleeg dan onze vervangingshandleiding voor het toetsenbord om dit op te lossen.
Toetsen zitten vast
Als een toets fysiek in de ingedrukte stand vastzit, kan er vloeistof of een andere substantie in het toetsenbord zijn gekomen. Om dit te verhelpen, moet u de toets voorzichtig verwijderen door onze vervangingshandleiding te volgen en de onderkant van de toets reinigen met een wattenstaafje. Zodra u klaar bent met schoonmaken, plaatst u de toets terug door deze vast te klikken.
Toetsen ontbreken
Als er een toets ontbreekt, moet u een identieke toets vinden en deze op het toetsenbord plaatsen door onze vervangingshandleiding te volgen.
Computer loopt herhaaldelijk vast
"Bij gebruik van de computer verschijnen er regelmatig foutmeldingen tijdens en na het opstarten van het apparaat"
Fout in harde schijf of geheugen
Zonder specifieke meldingen die de gebruiker informeren over welk hardwareonderdeel defect is, kan het een uitdaging zijn om te achterhalen of het geheugen of de harde schijf de fouten veroorzaakt. Het wordt aanbevolen om, voordat u iets vervangt, zowel het geheugen als de harde schijf te verwijderen en te inspecteren op eventuele duidelijke uitwendige schade, en ze vervolgens te vervangen met behulp van de handleidingen hier.
Optische schijf leest niet
"Bij het plaatsen van schijven in de optische schijf zijn er problemen met het correct laden van schijven"
Beschadigde schijf
De schijf zelf kan bekrast of anderszins onleesbaar zijn geworden. Om dit te controleren, probeert u deze in een andere optische schijf te plaatsen. Als het daar ook mislukt, is de schijf waarschijnlijk kapot.
Defecte optische schijf
Als u heeft bevestigd dat de schijf niet kapot is, betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat uw optische schijf zelf defect is. Volg in dit geval onze vervangingshandleiding om de optische schijf te verwijderen.
Geen geluid
"U hoort niets uit de luidsprekers"
Defecte externe luidsprekers
Zorg er eerst voor dat uw externe koptelefoon of luidsprekers gekoppeld kunnen worden aan uw laptop en volledig in uw laptop zijn geplaatst. Als u alleen geen geluid hoort bij gebruik van externe luidsprekers, dan kan het probleem bij uw luidsprekers liggen. Probeer een andere set luidsprekers. Als de tweede set luidsprekers perfect werkt, dan is de eerste set luidsprekers absoluut defect.
Defect stuurprogramma
Het kan ook een defect audiostuurprogramma zijn dat dit probleem veroorzaakt. In dit geval moet u het originele audiostuurprogramma voor het apparaat herstellen. Om het audiostuurprogramma te herstellen, moet u eerst HP Recovery Manager in Windows zoeken en openen. Klik vervolgens op de optie om stuurprogramma's en/of toepassingen opnieuw te installeren in het venster dat op uw scherm verschijnt. Selecteer daarna het audiostuurprogramma in de lijst, klik op installeren en wacht tot de installatie is voltooid. Na de installatie en het opnieuw opstarten van uw computer is uw probleem opgelost.
Defecte aansluiting koptelefoon
Een ander probleem kan zijn dat de aansluiting koptelefoon van de computer defect of op een of andere manier kapot is, maar zorg ervoor dat u eerst de eerdere mogelijke oplossingen hebt getest, omdat diagnose anders lastig kan zijn. Als geen van de bovenstaande opties het probleem veroorzaakt, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij de aansluiting. Volg onze handleiding voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon voor meer informatie.
Robbie Araujo
21 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 845
