Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer is traag of loopt vast
Het duurt lang voordat programma's opstarten, programma's draaien traag of de muis hapert op het scherm.
Harde reset
Dit zorgt ervoor dat de computer volledig wordt uitgeschakeld, dus zorg ervoor dat al je niet-opgeslagen werk is opgeslagen voordat je dit doet.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt; de computer zal volledig uitschakelen (in plaats van in de slaapstand te gaan). Wacht een minuut en zet de computer daarna weer aan door één keer op de aan-/uitknop te drukken. Dit kan het probleem verhelpen.
Te veel actieve programma's
Als je veel programma's tegelijk hebt draaien, heeft je computer mogelijk niet genoeg geheugen om ze te ondersteunen. Probeer slechts een paar dingen tegelijk uit te voeren, de prestaties van je computer zouden moeten verbeteren.
RAM verhogen
Je computer is wellicht traag omdat er niet genoeg RAM (Random Access Memory) is om alle programma's die je tegelijk wilt gebruiken uit te voeren. Je kunt eenvoudig een extra RAM-schijf toevoegen met deze reparatiehandleiding.
Harde schijf is vol of defect
Ik heb bijna geen ruimte meer op mijn computer, ik kan niets nieuws downloaden of geen nieuwe bestanden maken.
Niet genoeg ruimte voor nieuwe bestanden
Je kunt de huidige harde schijf in je computer vervangen door een exemplaar met meer opslagruimte. Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je de oude harde schijf verwijdert en een nieuwe installeert.
Beschadigde schijf
Je harde schijf kan defect zijn. Om te voorkomen dat je bestanden kwijtraakt, kun je ze opslaan op een extern apparaat en je harde schijf vervangen.
Scherm is zwart en reageert niet
Ik heb mijn computer geopend/geprobeerd te gebruiken en het scherm wil niet aan gaan.
Scherm is kapot
We raden aan om in dit geval voorzichtig te werk te gaan, aangezien dit scherm kwik bevat. Overweeg om je apparaat naar een vakman te brengen voor reparatie.
Onvoldoende stroomvoorziening
Je kunt dit eenvoudig controleren door het apparaat om te draaien en te kijken of de batterij in het apparaat zit. Als je twijfelt over de staat van je batterij, sluit je apparaat dan aan op een stopcontact met de oplader die bij het apparaat is geleverd. Druk op de aan-/uitknop en het scherm zou aan moeten gaan.
Laptop staat in slaapstand
Je apparaat staat mogelijk in de slaapstand. Om het weer te gaan gebruiken, druk je op de aan-/uitknop en wacht je tot het scherm aangaat.
Toetsenbord werkt niet
Ik probeer te typen en er gebeurt niets / sommige van mijn toetsen zitten vast.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord helemaal niet werkt, kun je het eenvoudig vervangen met de volgende reparatiehandleiding.
Plakkende of slecht werkende toetsen
Om een toets op je toetsenbord te vervangen, gebruik je eerst een hulpmiddel zoals een schroevendraaier om de toets voorzichtig van het toetsenbord los te wippen. Bevochtig vervolgens een microvezeldoekje met isopropylalcohol en reinig de toets die je zojuist hebt verwijderd, evenals de plek waar de toets zat. Klik de toets weer op zijn plek en probeer te typen.
Computer gaat niet aan
Ik druk op de aan-/uitknop en er gebeurt niets.
Batterij controleren
Je laptop moet wellicht gewoon worden opgeladen. Probeer hem aan te sluiten met de oplader die bij het apparaat is geleverd en druk op de aan-/uitknop.
Kapot stopcontact
Je oplader werkt misschien prima, maar het stopcontact dat je gebruikt niet. Probeer een ander stopcontact.
Defecte oplader
Soms is je standaardoplader, degene die bij de computer wordt geleverd, defect of stopt deze abrupt met werken. Probeer een andere oplader met dezelfde specificatie als die bij het apparaat werd geleverd om je computer op te laden.
Defecte aan-/uitknop
Nadat je hebt gecontroleerd of de laptopbatterij is opgeladen en de computer nog steeds niet aangaat, probeer dan je aan-/uitknop te vervangen met deze reparatiehandleiding.
Dominic DeSantis
772 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 444
