Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat laadt op, maar gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat het apparaat niet aan.
Defecte batterij
Als de batterij defect is, reageert de notebook niet op het indrukken van de aan-/uitknop. Het scherm blijft zwart en geen van de ledlampjes zal branden. Er zijn ook geen geluiden uit de laptop te horen, zoals een ventilator die aanslaat. In dit geval moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Batterij in verzendmodus
In dit geval knipperen de ledlampjes op de laptop en kan de laptop zelf ook knipperen, maar blijft het scherm zwart. Om dit probleem op te lossen, kunt u de laptop uitschakelen en vervolgens de wisselstroomadapter aansluiten. Laat de batterij ten minste dertig minuten opladen terwijl de computer uitgeschakeld is en druk vervolgens op de aan-/uitknop om de computer opnieuw op te starten.
Zwart scherm bij opstarten
De batterij is opgeladen en de computer start op, maar het scherm blijft zwart.
Defect RAM-geheugen
Als het scherm direct na het opstarten van de computer zwart wordt, of als de computer willekeurig opnieuw opstart tijdens gebruik, kan dit een teken zijn dat het RAM-geheugen moet worden vervangen. Om het RAM-geheugen te verwijderen, drukt u op de kleine hendeltjes aan beide kanten en trekt u het eruit. U moet elke RAM-module afzonderlijk testen om te bepalen welke defect is.
Zwart scherm
Een oplossing kan zijn om de stekker van de computer uit het stopcontact te halen en de batterij te verwijderen. Houd de aan-/uitknop ten minste 60 seconden ingedrukt en probeer de computer op te starten. Sluit de voeding weer aan, plaats de batterij terug en probeer het opnieuw. Hiermee wordt de computer opnieuw opgestart, wat het probleem mogelijk verhelpt.
RAM-geheugen verwijderen
Schroef de twee schroeven los die op de afbeelding worden getoond en verwijder de bovenkant van dit compartiment. Wat u ziet is het RAM-geheugen. Duw de hendeltjes aan de zijkanten naar de wand van het compartiment; u hoort een klik. Het RAM-geheugen kan nu gemakkelijk eruit worden getrokken.
Regelmatig afsluiten
De computer sluit tijdens gebruik zonder duidelijke reden af.
Ventilatorprobleem
Het is mogelijk dat de ventilator niet in goede staat verkeert of niet schoon is. Een defecte of vuile ventilator kan ervoor zorgen dat de laptop zonder waarschuwing afsluit.
Harde schijf onjuist geïnstalleerd
De laptop sluit regelmatig zonder waarschuwing af als de harde schijf onjuist is geïnstalleerd. De beste oplossing is om de harde schijf opnieuw te installeren zodat het afsluiten stopt.
Batterijprobleem
Als een laptop wordt geleverd met een beschadigde of defecte batterij, kan dit de frequente afsluitingen verklaren. Een batterij die lange tijd is gebruikt, moet mogelijk worden vervangen om ongewenst afsluiten te voorkomen. Het is ook mogelijk dat de batterij beschadigd is geraakt als de laptop is gevallen of beschadigd. Een defecte of beschadigde batterij kan de oorzaak zijn van de frequente afsluitingen.
Geen verbinding met wifi
Bij het proberen verbinding te maken met internet kan de laptop geen verbinding maken.
Wifi-kaart vervangen
Soms is de wifi-kaart in de laptop defect. Dit veroorzaakt verlies van internetverbinding en moet worden vervangen.
Losse wifi-kaart
Soms kan de wifi-kaart losraken door ruwe behandeling of onjuiste plaatsing. Het simpelweg controleren van de plaatsing van de wifi-kaart kan een snelle oplossing zijn.
Larissa Moreno-Trejo
108 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Lid van Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,780
