Ga door naar hoofdinhoud
Laptop gaat niet aan
De laptop gaat niet aan en het scherm blijft zwart.
Laptop zit niet in het stopcontact
Zorg ervoor dat de voedingsadapter (lader) die bij de laptop is geleverd, niet alleen op de laptop is aangesloten, maar ook in een werkend stopcontact zit.
Laptop zit in het stopcontact
Er bevindt zich een lampje aan de zijkant van de laptop dat gaat branden wanneer de adapter correct is aangesloten. Als de adapter is aangesloten en het lampje niet gaat branden, overweeg dan om een nieuwe adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als uw laptop niet aan blijft staan wanneer deze niet is aangesloten, moet u mogelijk de batterij vervangen. Zie onze reparatiehandleiding hier.
Toetsenbord of toetsen reageert niet of plakt
Het hele toetsenbord of specifieke toetsen reageren niet of plakken.
Hele toetsenbord reageert niet
Als uw hele toetsenbord niet reageert, moet u mogelijk eerst uw laptop opnieuw opstarten. Als dit niet helpt, moet u het toetsenbord vervangen. Zie onze reparatiehandleiding hier.
Toetsen plakken
Als specifieke toetsen plakken, kunt u proberen om rondom de toets schoon te vegen met een wattenstaafje gedoopt in isopropylalcohol. Als dit niet helpt, moet u deze toetsen mogelijk vervangen. Zie onze reparatiehandleiding hier.
Scherm geeft geen beeld
De laptop staat aan, maar het scherm is zwart of geeft niet goed beeld.
Scherm ging aan maar viel uit
Uw laptop is waarschijnlijk uitgevallen; zie onze bovenstaande oplossing voor het geval de laptop niet in het stopcontact zit.
Scherm gaat niet aan
Als de aan-/uitknop op de laptop, die zich linksboven het toetsenbord bevindt, brandt, dan betekent dit dat het scherm mogelijk beschadigd is. Zie onze reparatiehandleiding hier.
Laptop raakt oververhit
De laptop voelt warm aan en is traag.
Te veel programma's actief
Soms kunt u een laptop te zwaar belasten door te veel programma's tegelijk uit te voeren. Probeer uw computer opnieuw op te starten.
Laptop is traag
De laptop doet erg lang over eenvoudige taken.
Mogelijk moet u uw computer opnieuw opstarten omdat er te veel programma's actief zijn. Ook kan dit gebeuren als de laptop voor langere tijd aan staat.
Systeemherstel
Mogelijk moet u een systeemherstel uitvoeren, wat de volledige computer zal wissen en zal helpen om deze sneller te laten werken. *WAARSCHUWING* (Dit zal alles op uw computer verwijderen; zorg ervoor dat u belangrijke documenten en bestanden back-upt). U kunt dit doen door te zoeken naar systeemherstel en dit te selecteren.
Anthony Ciotti
562 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My Hp 15 f272wm has the following issues :
Files and folders on screen and in the disk blink frequently, cursor blinks and one is unable to access the files or even Highlight them.
Any solution to the above problems?
Benson Waithaka - Antwoord Deel
I'm having an issue where my laptop won't come on at all. Tested the voltage on charger, it's fine but no light when plugged in. Only light that comes on is a power light (front right side) and it's white. I've tried all solutions Google offers and nothing
Autumn Gayhart - Antwoord Deel
I have certain keys that are not working or responding at all. I've cleaned them. But they still are not working. Help!!!
sjcarroll109 - Antwoord Deel
red Hp dvd
10.1
Andrew Davies - Antwoord Deel
reset HP ion red
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 2,692
