Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touchpad reageert niet
Het touchpad reageert niet op aanraking.
Per ongeluk uitgeschakeld
Toetscombinaties schakelen het touchpad soms uit. De meeste laptops hebben een Fn-toets die je in combinatie met de F-toetsen gebruikt voor speciale functies. Probeer tegelijkertijd op de F5-toets en de Fn-toets te drukken.
Externe muis aangesloten
Probeer alle USB-muizen die op je laptop zijn aangesloten los te koppelen. Je moet ook alle Bluetooth-muizen die je mogelijk gebruikt, verbreken.
Laptopventilator werkt niet
De laptopventilator werkt niet naar behoren.
Vreemde geluiden uit de laptop
Als je laptop vreemde geluiden maakt, betekent dit meestal dat de ventilator niet goed werkt. De beste manier om dit probleem te verhelpen is door de laptop uit elkaar te halen om de ventilator te vervangen. De handleiding voor het demonteren vind je hier.
Scherm is kapot
Het scherm werkt niet/is kapot.
Barst in het scherm
Als er een barst in het scherm zit, betekent dit dat de schermprotector voor de lcd's in de laptop kapot is. Om dit te repareren, moet je de laptop demonteren met deze procedure hier.
Zwakke batterij
De batterijduur is korter dan normaal.
Prestatiecontrole
Probeer externe apparaten die niet vaak worden gebruikt los te koppelen, aangezien deze batterijstroom kunnen verbruiken, zelfs als ze niet in gebruik zijn. Een andere manier is het kalibreren van de computer, wat in deze handleiding wordt uitgelegd.
Blue Screen of Death
Verouderde app
Als je steeds het Blue Screen of Death tegenkomt bij het updaten van het besturingssysteem van je systeem, kan een oude applicatie de oorzaak zijn. Probeer als oplossing onnodige of onlangs geïnstalleerde applicaties te verwijderen.
  1. Open Instellingen.
  2. Klik op Apps.
  3. Selecteer de app en klik op de knop Verwijderen.
Externe hardware
Zorg ervoor dat alle externe hardware is losgekoppeld en probeer vervolgens je pc op te starten. Als het opstarten lukt, is een van de verwijderde hardwareonderdelen de oorzaak van het Blue Screen of Death.
Brandon Bosch
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 535
