Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Foutief afdrukken
Printer wil niet afdrukken.
Bijna leeg inktpatroon
De printer drukt mogelijk niet goed af omdat de inktpatronen ver leeg zijn. Vervang de inktcartridge om door te gaan met afdrukken.
Printerstoringen
De printer verwerkt het papier niet en geeft in plaats daarvan een foutmelding.
Papier zit vast
Wanneer de fout verschijnt, kan er verfrommeld papier vastzitten in de invoerlade, uitvoerlade of het toegangsgebied voor inktcartridges. Koppel het netsnoer los en trek de laden naar buiten of open het toegangsgebied voor de cartridges om te controleren op vastgelopen papier. Verwijder het papier op voorzichtige wijze en steek de stekker weer in het stopcontact.
=== Onbeweeglijk/vastzittende cartridgewagen===
De printwagen kan vastzitten door kleine stukjes papier die zijn achtergebleven na een storing. Haal de stekker uit het stopcontact en controleer of al het papier uit de printer is verwijderd. Open het toegangsgebied voor de cartridges en verplaats de wagen met de hand naar links en vervolgens naar rechts, waarbij je ervoor zorgt dat deze soepeltjes over de breedte van de printer kan bewegen. Sluit het toegangsgebied tot de cartridges en sluit het netsnoer weer aan.
Valse papierstoring
Het is mogelijk dat er een fout verschijnt zonder een echte papierstoring. Om de printer te resetten, koppel je het netsnoer los, wacht je 60 seconden en steek je de stekker weer in het stopcontact. Wacht tot de opwarmperiode voorbij is en probeer opnieuw af te drukken.
Printer maakt geen verbinding met de computer via wifi
De printer verschijnt niet als optie via wifi.
Printerstuurprogramma's (drivers)
Er is mogelijk een probleem met de software van de printer. De meest gebruikelijke en aanbevolen procedure is om te proberen de Wireless Setup Wizard opnieuw te installeren.
Start de apparaten opnieuw op
Soms moet de computer opnieuw worden ingesteld. Probeer de printer, computer en router opnieuw op te starten.
Zorg ervoor dat je laptop en printer beide verbonden zijn met wifi
Deze link helpt Mac-gebruikers bij het verbinden van de printer met de wifi.
Deze link helpt Windows-gebruikers bij het verbinden van de printer met de wifi.
Printer drukt slecht af (vlekken)
De afdrukken bevatten grote inktvlekken op het papier.
Verkeerd uitgelijnde printkop
Gebruik de functie 'Cartridge reinigen' van de printer om de printkop opnieuw uit te lijnen. Gebruik de handleiding van de fabrikant om te zien hoe je deze functie kunt activeren. Volg oplossing zeven en stap drie.
Slechte scankwaliteit
Gescande documenten zijn zichtbaar anders dan het originele document.
Het glas van de scanner
Controleer het scanglas op barsten of andere schade. Als het glas beschadigd is, zul je het moeten vervangen. Je kunt deze reparatiehandleiding gebruiken om het glas te vervangen.
Vuil glas
Reinig het glas met een zachte, pluisvrije doek bespoten met glasreiniger.
Apparaat scant niet
Printer scant geen documenten om af te drukken.
Software
Zorg ervoor dat de printersoftware goed is geïnstalleerd.
Onderdeel van de scanner
Een onderdeel in de scanner is mogelijk beschadigd of verkeerd uitgelijnd. Je kunt deze reparatiehandleiding gebruiken om een onderdeel in de scanner te vervangen.
Touchscreen reageert niet
Touchscreen reageert niet op drukken
Defect touchscreen LCD
Probeer eerst het apparaat opnieuw op te starten om dit probleem op te lossen. Als het nog steeds niet reageert, is het een goed idee om het LCD-scherm te vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van het LCD-scherm.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
all colours print but black not printing. new black cartridge inserted. still not printing the black?
Annabel Wellman - Antwoord Deel
printer printing off to the right of the page so not all material is legible. What to do?
Judith Holland - Antwoord Deel
my printer will not print to fill an 8” x 11” sheet of paper but prints way over to the right so half the information is lost. How do I realign the page?
please help me or send me where I can get help! toketee1@gmail.com
Printer will not print seagate crystal reports
Connie Ashenfelter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 14,839
