Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blue Screen of Death
Is je laptop gecrasht en krijg je het gevreesde blauwe scherm? Hier zijn wat tips om dit te verhelpen.
Drivers updaten
Zorg ervoor dat alle drivers up-to-date zijn met de meest recente versie. Kijk op de officiƫle website van de fabrikant om de veilige drivers te vinden als ze niet beschikbaar zijn op de computer.
Systeemherstel
Gebruik een systeemherstel als laatste redmiddel als andere opties niet werken. Houd er rekening mee dat een systeemherstel van je laptop de computer terugzet naar een eerder tijdstip. Alle bestanden, documenten of media die na het gekozen tijdstip zijn gemaakt, worden verwijderd. Zorg er dus voor dat alle belangrijke documenten veilig zijn opgeslagen buiten de computer via een cloudservice of USB-stick.
Controleren op malware
Gebruik je antivirusprogramma om het systeem te scannen op gevaarlijke malware. Als er waarschuwingen zijn, verwijder deze dan onmiddellijk en start de computer daarna opnieuw op. Overweeg om de antivirusscan om de dag of wekelijks uit te voeren om ervoor te zorgen dat het systeem veilig is.
Kan geen verbinding maken met Wi-Fi
Om de een of andere reden wil het internet maar niet verbinden... hier zijn wat tips die dat kunnen oplossen!
Opnieuw opstarten
Start de laptop eens opnieuw op. Klik simpelweg op de knop voor opnieuw opstarten in het startmenu en wacht tot de laptop weer is opgestart. Soms zorgt te lang aanstaan van de laptop ervoor dat het internet wegvalt. Start de laptop regelmatig opnieuw op!
De Windows-probleemoplosser voor internet gebruiken
Misschien heeft opnieuw opstarten het verbindingsprobleem niet opgelost. Ga naar het "Netwerkcentrum" rechtsonder naast de klok. Voer een diagnose uit en de laptop zal de Wi-Fi-applicatie opnieuw opstarten om het probleem te verhelpen of een foutrapport geven. Volg de stappen en kijk of dat het probleem oplost.
De router en/of modem controleren
Soms ligt het probleem met de Wi-Fi niet aan de laptop, controleer dan de modem of router! Soms helpt een snelle herstart daarvan om het algehele internetprobleem op te lossen. Als er hier een probleem is, neem dan contact op met je internetprovider.
Batterij laadt niet goed op
Gaat de batterij achteruit? Wil hij niet opladen of de lading niet vasthouden? Hier zijn wat mogelijke oplossingen!
Defecte oplader
Sluit de oplader aan op een stopcontact en controleer of deze naar behoren werkt. Als het lampje niet brandt, overweeg dan een nieuwe oplader aan te schaffen. Opladers kunnen na verloop van tijd defect raken en kapotgaan.
Lege/defecte batterij
Als de oplader stroom levert, maar er geen indicatie is dat de batterij oplaadt, controleer dan de batterij. Kijk of deze goed is aangesloten, niet loszit uit de bevestigingspunten van de laptop en stevig in de behuizing zit. Als dit allemaal in orde is maar er wordt niet opgeladen, dan is de batterij hoogstwaarschijnlijk defect. Een andere manier om dit te weten is wanneer de computer niet aangaat als de oplader is losgekoppeld.
Een UEFI-hardware-diagnosetest uitvoeren
Het uitvoeren van deze test vanaf de HP Customer Support-website geeft de computer een controle van de huidige hardware, inclusief de batterij. Als er hier problemen met de batterij naar voren komen, volg dan de stappen of overweeg de batterij te vervangen.
Scherm is bevroren
Bevroren scherm? Geen muisbeweging? Hier is een ding of twee om dit op te lossen!
De computer resetten
De computer opnieuw opstarten lost meestal elk probleem op. Start de computer even opnieuw op via het startmenu en kijk of hij werkt wanneer hij weer aangaat.
Het antivirusprogramma controleren
Soms vertonen antivirusprogramma's kuren die problemen veroorzaken met de functies van de computer en voor overbelasting zorgen. Voer een virusscan uit en kijk of er malware is die problemen veroorzaakt met de laptop.
Drivers updaten
Controleer of de drivers op de laptop up-to-date zijn. Als drivers te lang verouderd zijn, nemen de efficiƫntie en levensduur van de laptop af. Houd ze up-to-date en kijk of dit aanhoudende problemen oplost of dat het bevriezen volledig stopt.
Ventilatieopeningen reinigen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van vuil of blokkades. Oververhitte laptops kunnen schade aan de laptop toebrengen omdat deze de hitte niet kan reguleren.
De hardware-diagnosetest uitvoeren
Voer de hardwaretest uit via de HP Customer Support-website. Controleer hiermee of er hardwareproblemen zijn met de computer, want als de computer constant bevriest, kunnen er onderliggende hardwareproblemen zijn.
Apparaat staat aan maar er verschijnt geen beeld
Is het scherm te donker of te licht? Is er helemaal geen weergave? Hier zijn wat dingen om te helpen!
Helderheid controleren
Als het scherm te donker is, houd dan de fn-toets op het toetsenbord ingedrukt en druk herhaaldelijk op f10. Hiermee wordt het scherm helderder.
Als het te licht is, houd dan de fn-toets op het toetsenbord ingedrukt en druk herhaaldelijk op f9. Hiermee wordt het scherm gedimd.
Presentatiemodus controleren
Als het scherm zwart is, bestaat de kans dat het in de presentatiemodus staat. Specifieker: projector-modus. Als het vastzit in de projector-modus, houd dan de Windows-toets ingedrukt en druk op P. Druk deze reeks een paar keer in en druk daarna op enter om te zien of de weergave verandert.
Defect beeldscherm
Pak een andere monitor van een computer, sluit deze aan op de laptop en probeer de vorige stap opnieuw. Dit zou het beeld op de nieuwe monitor moeten laten zien en maakt het gemakkelijker om weer terug te gaan naar het hoofdscherm op de laptop.
Geen weergave op het scherm
Als de voorgaande tips niet werken, kan er sprake zijn van een hardwareprobleem. Overweeg reparaties uit te voeren of de laptop te laten repareren om het scherm te laten maken. Overweeg het beeldscherm te vervangen.
Matt McBride
899 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 987
