Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij gaat niet lang mee zonder oplader.
De batterijduur van de computer is kort.
De batterij is defect
Als je apparaat alleen aangaat terwijl het is aangesloten op netstroom, dan is de batterij defect. De batterij is vrij eenvoudig te vervangen. Eerst ontgrendel en verwijder je het achterpaneel. Vervolgens ontgrendel je de batterijklemmen en trek je de batterij eruit aan de treklip. Volg voor meer details deze reparatiehandleiding HP Elitebook 820 G2 batterijvervanging.
De oplaadkabel is defect
Als de Elitebook 820 G2 niet oplaadt, dan is de oplaadkabel defect. De meeste oplaadkabels voor laptops hebben een lampje om aan te geven of er verbinding is met het stopcontact. Als het lampje niet brandt terwijl de oplaadkabel in een stopcontact zit, dan is de oplaadkabel defect en kan deze worden vervangen door online een vervangend exemplaar te kopen.
De computer werkt traag
De computer werkt traag bij het laden van mappen, bestanden of programma's
De harde schijf is bijna vol of defect
Als de Elitebook 820 G2 traag werkt bij het opstarten of bij het openen van mappen, dan is de harde schijf mogelijk vol. Om te controleren of de schijven vol zijn:
  • Selecteer Bestandsverkenner
  • Aan de linkerkant hoort een lijst met schijven te staan
  • Selecteer “Deze pc” uit die lijst
  • Je zou de lijst met schijven moeten zien, zoals de (C:), (D:) of (F:) schijf.
  • Daaronder hoort een balk te staan die aangeeft hoe vol de schijf is
  • Als dat getal klein of nul is, dan is dit een waarschijnlijke oorzaak
  • Selecteer de Windows-knop
  • Selecteer de instellingenknop (ziet eruit als een tandwiel)
  • Selecteer Apps
  • Selecteer Apps en onderdelen
  • Verwijder programma's, games of apps die je niet gebruikt of niet nodig hebt.
Het RAM-geheugen is defect
Als de computer traag werkt tijdens het draaien van programma's en de schijven niet vol zijn, dan moet het RAM-geheugen worden vervangen. Het RAM-geheugen is vrij eenvoudig te vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding HP Elitebook 820 G2 RAM-vervanging.
De wifi toont geen verbindingen
De wifi maakt geen verbinding met een signaal.
De wifi is uitgeschakeld
Als de wifi niet verbonden is en er is wel een signaal, dan moet de wifi worden ingeschakeld. Om je wifi in te schakelen, zou je in de linkerbenedenhoek een pictogram moeten zien met een rode schuine streep erdoorheen, of er staat mogelijk een waarschuwingssymbool bij. Selecteer dat pictogram; daar zou een optie moeten zijn om de wifi in te schakelen. Als het is ingeschakeld, zou je een netwerk moeten kunnen selecteren om verbinding te maken.
De wifikaart is defect
Als de wifi niet verbonden is en er is wel een signaal, dan moet de wifikaart worden vervangen. De wifikaart is een van de moeilijkere onderdelen om te vervangen. Je kunt deze reparatiehandleiding volgen HP Elitebook 820 G2 netwerkkaartvervanging.
Apparaat werkt niet naar behoren
Na het indrukken van de aan-/uitknop reageert de computer niet of slaagt deze er niet in om volledig op te starten, waarbij foutmeldingen worden gegeven.
Blauwe schermfout
Als je een blauwe schermfout ziet, start je laptop dan opnieuw op. Druk op F8 voordat het Windows-logo verschijnt. Gebruik de pijltjestoetsen om Veilige modus te selecteren uit het opstartmenu. Probeer in de veilige modus alle nieuwe programma's of apps te verwijderen die je onlangs hebt geïnstalleerd. Als dat niet werkt, druk dan opnieuw op F8 en selecteer Veilige modus. Selecteer bij de Geavanceerde opstartopties de optie Uw computer herstellen. Klik vervolgens in het venster Systeemherstelopties op Opstartherstel. Als dit het probleem niet oplost, vervang dan de harde schijf met behulp van deze reparatiehandleiding HP Elitebook 820 G2 harde schijf-vervanging.
Opstartapparaat niet gevonden
Als je de laptop start en de melding “No Boot Device Found” verschijnt, dan is het station ofwel niet correct geselecteerd of de harde schijf is defect. Om te controleren of het opstartstation niet correct is geselecteerd:
  • Schakel de computer uit
  • Druk na 5 seconden op de aan-/uitknop
  • Druk vervolgens op de F10-toets om het BIOS-instellingenscherm te openen
  • Druk op F9 om de standaardinstellingen van het BIOS-instellingenscherm te selecteren en te laden
  • Druk op F10 om op te slaan en af te sluiten
  • Wanneer er gevraagd wordt om wijzigingen op te slaan en af te sluiten, gebruik dan de pijltjestoetsen om ja te selecteren
  • Volg de instructies om de computer opnieuw op te starten
Als de computer nog steeds dezelfde melding geeft, dan is het station van de harde schijf defect en moet dit worden vervangen. De volgende reparatiehandleiding laat zien hoe je de harde schijf vervangt HP Elitebook 820 G2 harde schijf-vervanging. Het vervangen van de harde schijf is een gemiddelde reparatie.
  • Ontgrendel het achterpaneel
  • Schuif het paneel naar je toe en til het vervolgens op
  • Schroef de 4 schroeven op de harde schijf los met een #0 Phillips-schroevendraaier
  • Trek aan de treklip en til de harde schijf eruit
  • Plaats vervolgens het vervangende onderdeel en schroef het vast
KaitLyn Teubert
570 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Laptop goes off when charger is not plugged in
Arnold Akwemoh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 4,173
