Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat blijft niet opgeladen
Het apparaat gaat helemaal niet aan, of gaat kort nadat het van de oplader is gehaald niet meer aan.
Defecte oplader
Als het apparaat niet oplaadt of niet opgeladen blijft, kan de oplader defect of beschadigd zijn. Als het oplaadlampje niet gaat branden wanneer de stekker in het stopcontact zit, vervang dan de oplaadkabel.
Batterij is defect/beschadigd
Het apparaat laadt op of lijkt op te laden omdat het lampje gaat branden, maar wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, werkt de laptop niet of slechts gedurende korte tijd. Dit wijst erop dat de batterij zelf beschadigd is en moet worden vervangen. HP Elitebook 2740p batterij vervangen
Vervormd of geen beeld op het scherm
Het apparaat gaat aan, maar de monitor geeft niets weer, of het beeld is vervormd/verkleurd.
Problemen met beeldschermstuurprogramma
Als er aanhoudende problemen zijn met het scherm en de kabel en het scherm zelf niet beschadigd zijn, kan er sprake zijn van een softwareprobleem. Controleer de beeldschermstuurprogramma's van de computer en zorg ervoor dat ze zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie.
Loszittende kabel
Als het scherm niet aangaat en er een leeg zwart scherm is, maar er geen tekenen van fysieke schade aan het scherm zijn, kan de kabel losgekoppeld of losgeraakt zijn en moet de computer uit elkaar worden gehaald en gecontroleerd. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het scherm om te zien waar de videokabel zich bevindt en hoe u kunt controleren of deze goed vastzit.
Scherm is defect
Als de computer aangaat en opgeladen blijft, maar er zijn vervormde beelden of geen beeld op het scherm, dan moet het scherm mogelijk worden vervangen. Er kunnen zelfs tekenen van fysieke schade of barsten op het scherm zelf zijn.
Touch screen reageert niet
Het apparaat functioneert normaal, maar het touch screen reageert niet of neemt helemaal geen invoer aan.
Invoerinstellingen zijn onjuist
Voordat er ingrijpendere of ingewikkelde diagnosetechnieken worden geprobeerd, moet u ervoor zorgen dat de invoerinstellingen van uw apparaat correct zijn geconfigureerd om het touch screen als invoerapparaat te laten fungeren. Deze instellingen bevinden zich mogelijk in het systeemvak of in Apparaatbeheer van Windows.
Problemen met invoerstuurprogramma
Als u al heeft vastgesteld dat de invoerinstellingen correct zijn, heeft uw apparaat mogelijk verouderde of onjuiste hardwarestuurprogramma's. Zorg ervoor dat de stuurprogramma's van uw apparaat up-to-date zijn volgens de instructies van de fabrikant.
Scherm is defect
Als de computer aangaat en opgeladen blijft, maar er zijn vervormde beelden of geen beeld op het scherm, dan moet het scherm mogelijk worden vervangen. Er kunnen zelfs tekenen van fysieke schade of barsten op het scherm zelf zijn. HP Elitebook 2740p Schermvervanging
Trage prestaties
Het apparaat functioneert normaal, maar voert normale taken slecht uit of wordt overbelast door alledaagse programma's.
Configuraties van achtergrondprogramma's bij opstarten
Vaak is de oorzaak van trage prestaties een overmatig aantal achtergrondprocessen dat bij het opstarten van het systeem draait. U kunt processen die momenteel worden uitgevoerd bekijken in de systeemprestatie-monitor. Controleer de programma's die zijn geconfigureerd om bij het opstarten te draaien in het Configuratiescherm en schakel alles uit wat overbodig lijkt. Als u niet zeker weet wat een programma doet, gebruik dan Google om de functie ervan te achterhalen.
Virus/malware
Een mogelijke oorzaak van slechte prestaties is een virus/malware-infectie die de resources van uw computer opslokt. Download betrouwbare en vertrouwde antivirus/antimalware-software en voer een scan uit. Als er geen problemen worden gevonden, heeft u mogelijk een ander probleem. Als er wel problemen worden gevonden, kunt u proberen deze zelf te verwijderen, of uw apparaat afgeven aan een professional voor herstel en reparatie.
Onvoldoende/defect RAM-geheugen
Als u al heeft vastgesteld dat u geen virus heeft, er geen overmatige achtergrondprogramma's draaien en uw schijf niet beschadigd is, is een andere oorzaak van slechte prestaties een defect of onvoldoende hoeveelheid RAM-geheugen. Geheugen in verouderende apparaten verslechtert na verloop van tijd en moderne applicaties gebruiken nu meer geheugen dan ooit. Als u tijdens normaal gebruik meldingen krijgt over onvoldoende geheugen, probeer dan het Windows Geheugencontrole-programma uit te voeren. Als het programma geen fouten rapporteert, is uw geheugen onvoldoende. Upgrade uw RAM-geheugen. Als er fouten zijn, is uw geheugen beschadigd. Vervang uw RAM-geheugen. HP Elitebook 2740p RAM vervangen
HDD of SSD beschadigd/traag
Wanneer de harde schijf het einde van zijn levensduur nadert, wordt deze trager en zal het aantal corrupte gegevens toenemen. Mogelijk hoort u zelfs vreemde geluiden uit de schijf zelf komen. U zult de HDD moeten vervangen door een andere of een SSD en alle gegevens en het besturingssysteem ernaar moeten migreren. HP Elitebook 2740p harde schijf vervangen
Kan geen verbinding maken met het netwerk
Het apparaat functioneert normaal offline, maar heeft moeite om verbinding te maken met internet via een bekabelde of draadloze verbinding.
Verbindingsinstellingen zijn onjuist
Als u geen verbinding kunt maken met een netwerk, is een veelvoorkomend probleem uw netwerkinstellingen. Zorg ervoor dat uw instellingen overeenkomen met de vereisten. Om deze te vinden, kunt u contact opnemen met uw systeembeheerder of ze staan vermeld op het label van uw router.
Problemen met netwerkstuurprogramma
Als u al heeft vastgesteld dat de netwerkinstellingen correct zijn, heeft uw apparaat mogelijk verouderde of onjuiste hardwarestuurprogramma's. Zorg ervoor dat de stuurprogramma's van uw apparaat up-to-date zijn volgens de instructies van de fabrikant.
Ethernetkabel of -poort is beschadigd of wordt onjuist gebruikt
Als u een bekabelde verbinding gebruikt en internet niet werkt, is er een probleem met de kabel of de poort. Als de poort er beschadigd uitziet, moet deze mogelijk worden gerepareerd, maar controleer anders of de kabel goed vastgeklikt zit en probeer indien mogelijk een andere kabel.
Netwerkkaart niet functioneel
Als u een draadloze verbinding gebruikt en u krijgt geen verbinding, zorg er dan voor dat uw router functioneert en dat andere apparaten verbinding kunnen maken. Zo niet, dan moet u mogelijk de netwerkkaart vervangen. Bekijk de reparatiehandleiding voor de netwerkkaart. HP Elitebook 2740p-wifi-kaart vervangen
Cameron Whittle
467 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
New one three months old not switching on
Stefano Andrey Niengo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,464
