Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwart/flikkerend scherm
De monitor van de Elitebook 1040 G4 geeft geen beeld, of flikkert aan en uit, zelfs als u er zeker van bent dat het apparaat is ingeschakeld.
Monitor staat in slaapstand
Haal de monitor uit de slaapstand door kort op de aan-/uitknop te drukken of de toetsen Windows-toets+CTRL+Shift+B te gebruiken.
Een externe monitor is niet compatibel met de Elitebook 1040 G4 of een verbindingskabel zit los
Koppel de externe monitor los om te zien of het beeld van het ingebouwde scherm wordt hersteld. Als u er zeker van bent dat de externe monitor compatibel is met uw Elitebook 1040 G4, sluit de externe monitor dan opnieuw aan en controleer of de kabel goed is ingestoken en niet loszit.
Windows 10 is geïnstalleerd
Een onverwachte fout met een zwart scherm kan periodiek optreden bij Windows 10. Start uw Elitebook 1040 G4 opnieuw op en start op in de Veilige Modus.
Beeldschermstuurprogramma's zijn verouderd of onjuist geïnstalleerd
Controleer of het venster Taakbeheer ook flikkert door de toetsen CTRL+Shift+ESC te gebruiken. Als het venster Taakbeheer flikkert met het scherm, moeten de beeldschermstuurprogramma's worden geüpdatet of opnieuw worden geïnstalleerd.
Ververssnelheid van het scherm moet worden aangepast
Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van uw scherm en klik op "Beeldscherminstellingen". Zorg dat bij "Resolutie" de aanbevolen resolutie is geselecteerd. Als het flikkeren aanhoudt, pas de resolutie dan opnieuw aan. Het kan zijn dat het scherm op een andere resolutie moet draaien, afhankelijk van de huidige applicaties die u gebruikt.
Vastgelopen pixels
Het scherm van de Elitebook 1040 G4 vertoont groene, rode of zwarte stippen.
De pixels zitten vast in een van de R, G of B-kleuren die ze kunnen weergeven
Gebruik een extern programma zoals UDPixel om de pixel te flitsen en de juiste werking te herstellen. Als flitsen het probleem niet verhelpt, probeer dan met een zachte doek of een gummetje voorzichtig over de pixel te wrijven. Als beide technieken niet werken, of als de pixel zwart is, moet de monitor mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de garantie van uw Elitebook 1040 G4 voor een mogelijke vervanging.
Luidruchtige ventilator
De ventilator van de Elitebook 1040 G4 draait sneller dan normaal en maakt veel lawaai.
Stofophoping
Stof kan zich ophopen in de ventilator en obstructies veroorzaken, waardoor de ventilator harder moet werken en overmatig lawaai maakt. Gebruik een bus perslucht om het stof uit de ventilatieopening te blazen die zich boven het toetsenbord, onder de monitor, aan de achterkant van de Elitebook 1040 G4 bevindt. Als het geluid aanhoudt, ga dan verder met de volgende stappen.
-Schakel de Elitebook 1040 G4 uit.
-Verwijder de achterbehuizing van de Elitebook 1040 G4 om bij de ventilator te komen.
-Blaas het stof weg met perslucht.
-Plaats de achterbehuizing terug.
U kunt de vervangingshandleiding voor de ventilator hier vinden.
Trage prestaties
Uw Elitebook 1040 G4 loopt vast bij gebruik van meerdere applicaties, werkt traag tijdens normaal gebruik of heeft extra tijd nodig bij het opstarten.
Gefragmenteerde bestanden
Georganiseerde bestanden door datafragmenten op de schijf kunnen leiden tot trage prestaties. Voer de Windows Schijfdefragmentatie uit door te zoeken naar "Stations defragmenteren en optimaliseren". Het venster van de app verschijnt. Selecteer het station dat u wilt defragmenteren en klik op "Optimaliseren". Het defragmentatieproces zal beginnen.
Niet genoeg geheugen beschikbaar
Uw Elitebook 1040 G4 heeft mogelijk meer RAM (werkgeheugen) nodig. Overweeg om geüpgraded RAM-geheugen aan te schaffen; zie voor het installeren van uw RAM de "RAM-vervangingshandleiding".
Luid klikkend geluid
U hoort een luid klikkend geluid wanneer de Elitebook 1040 G4 in bedrijf is, dat hoorbaar luider wordt wanneer er nieuwe processen worden gestart.
Stofophoping
Defecte harde schijf
Als u luide klikkende geluiden hoort, voltooi dan eerst de stappen voor probleemoplossing voor "Luidruchtige ventilator". Wanneer u er zeker van bent dat de geluiden niet uit de ventilator komen, gaat u verder met de volgende stappen.
Naast luide klikkende geluiden gaat een defecte harde schijf vaak gepaard met trage prestaties en een toename van het aantal beschadigde bestanden. Als u deze symptomen ervaart, moet u onmiddellijk een back-up maken naar een externe harde schijf, voordat de interne harde schijf volledig defect raakt. Zodra u de back-up heeft voltooid, moet de harde schijf mogelijk worden vervangen volgens de "Harde schijf-vervangingshandleiding".
U kunt de vervangingshandleiding voor de harde schijf hier vinden.
Hannah DiMartino
416 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,188
