Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat schakelt niet in.
De batterij is voor minder dan 10% opgeladen
Wanneer de lading onder de 10% zakt, schakelt het apparaat automatisch uit en gaat het niet meer aan om schade aan de batterij te voorkomen. Laad het apparaat op met de meegeleverde oplaadkabel totdat het inschakelt om dit probleem te verhelpen.
De batterij is beschadigd
De batterij kan beschadigd raken door een ongeluk of algemene slijtage. Als de batterij beschadigd is, moet deze worden vervangen. Volg onze reparatiehandleiding voor de batterij om de batterij te vervangen.
Het apparaat raakt oververhit
Tijdens het gebruik wordt het apparaat ongewoon heet of maakt het lawaai.
De batterij is defect
De batterij kan beschadigd raken door een ongeluk of normaal gebruik, wat kan leiden tot oververhitting en tragere prestaties van het apparaat. Volg deze vervangingshandleiding voor de batterij om dit probleem te verhelpen.
De binnenkant van het apparaat is vuil
Door normale slijtage kan het inwendige van het apparaat stoffig of vuil worden. Hierdoor wordt het apparaat erg heet, omdat de ventilator de warmte niet meer volledig kan afvoeren. Om het apparaat te reinigen, volgt u deze handleiding om het apparaat te openen en reinigt u het vervolgens voorzichtig met een droge doek en een stofzuiger.
Het scherm is vervormd
Het scherm is gedeeltelijk zwart of geeft wazige beelden weer.
Incompatibele schermresolutie
Als het scherm niet op de optimale resolutie is ingesteld, kan het beeld vervormd lijken. Ga om dit te verhelpen naar Instellingen > Systeem > Beeldscherm en wijzig de resolutie naar de standaardwaarde van 2736x1824 pixels.
Fysieke schade
Als het scherm zichtbare schade aan de buitenkant heeft, moet u het scherm vervangen. Volg hiervoor onze vervangingshandleiding voor het scherm.
Het scherm reageert niet of geeft niets weer
Het scherm geeft niets weer terwijl het apparaat aan staat, of het touch screen reageert niet.
Softwareproblemen
Als het scherm wel beelden weergeeft maar onnauwkeurig of helemaal niet reageert, voer dan eerst een harde reset uit. Haal de batterij uit het apparaat, koppel de stroomadapter los en houd de aan-/uitknop ongeveer 30 seconden ingedrukt. Volg onze reparatiehandleiding voor de batterij om de batterij te verwijderen, maar plaats na de reset dezelfde batterij terug in het apparaat.
Vuil touch screen
Als het touch screen vuil is, kan dit de nauwkeurigheid en reactiesnelheid beïnvloeden. Veeg het scherm schoon met een microvezeldoek.
Verouderde stuurprogramma's
Een slecht werkend touch screen kan te wijten zijn aan defecte of verouderde stuurprogramma's. Om de stuurprogramma's bij te werken, klikt u op de Start-knop, opent u Apparaatbeheer en zoekt u onder het tabblad "Human Interface Devices" naar een apparaat dat eindigt op "touch screen". Klik met de rechtermuisknop op dat apparaat en selecteer Apparaat verwijderen en start vervolgens uw computer opnieuw op. Windows zal uw touch screen-stuurprogramma automatisch opnieuw installeren en bijwerken.
Fysieke schade
Als het apparaat wel aan staat maar niets weergeeft, of als het scherm duidelijk fysiek beschadigd is, volgt u onze vervangingshandleiding voor het scherm.
Het apparaat maakt geen verbinding met internet
Het apparaat kan geen verbinding maken met internet.
Probleem met het modem of de router
Het meest voorkomende probleem ligt bij het modem of de router. Problemen met internetconnectiviteit kunnen vaak worden opgelost door het modem of de router opnieuw op te starten. Koppel het modem of de router los, wacht ongeveer dertig seconden en sluit het apparaat weer aan.
Verouderde of defecte netwerkstuurprogramma's
Verouderde netwerkstuurprogramma's kunnen problemen met internetconnectiviteit veroorzaken. Om het stuurprogramma bij te werken, klikt u op de Start-knop, opent u Apparaatbeheer en zoekt u uw wifi-kaart (de naam moet eindigen op "Network Adapter"). Klik met de rechtermuisknop op de adapter en klik op Apparaat verwijderen en start vervolgens uw computer opnieuw op. Windows zou uw wifi-stuurprogramma automatisch opnieuw moeten installeren en bijwerken.
Firewall of antivirus blokkeert verbinding
Windows Firewall en antivirusprogramma's van derden kunnen draadloze verbindingen verstoren. Schakel uw firewall uit om te controleren of dit niet het probleem is. Klik op de Start-knop, open Windows Defender-beveiligingscentrum > Firewall- en netwerkbeveiliging, kies een netwerkprofiel en schakel onder Windows Firewall de firewall uit.
Losgekoppelde of beschadigde wifi-kaart
Als al het bovenstaande niet heeft geholpen, ligt het probleem bij het apparaat zelf. De wifi-kaart kan beschadigd of losgekoppeld zijn door een ongeluk of fabricagefouten. Volg onze vervangingshandleiding voor de wifi-kaart om de wifi-kaart te vervangen.
Het toetsenbord of trackpad functioneert niet goed
Het apparaat reageert niet op het trackpad of toetsenbord.
Verouderde Windows-versie
Een verouderde versie van Windows kan ervoor zorgen dat het toetsenbord niet goed werkt. Om ervoor te zorgen dat uw Windows-versie up-to-date is, klikt u op de Start-knop en gaat u naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteert u Controleren op updates. Als op uw apparaat geen Windows 10 draait, raden we u aan te upgraden naar Windows 10, aangezien de HP Elite X2 1012 G2 is ontworpen voor gebruik met de nieuwste Windows-versie.
Zorg ervoor dat de stuurprogramma's voor het toetsenbord up-to-date zijn. Om de nieuwste stuurprogramma's te vinden, gaat u hier naar de HP-website.
Defecte toetsen
Als individuele toetsen niet werken, moeten deze worden vervangen. Een vervangingshandleiding is hier te vinden.
Slechte verbinding tussen toetsenbord en apparaat
De verbinding tussen het apparaat en het toetsenbord kan beschadigd raken, waardoor het toetsenbord niet goed werkt. Voer een systeemontlading uit om dit probleem te verhelpen door de volgende stappen te doorlopen:
  1. Verwijder het toetsenbord
  2. Schakel de computer uit
  3. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt
  4. Bevestig het toetsenbord opnieuw
  5. Schakel de computer in
Het apparaat schakelt in maar loopt direct vast
Het apparaat laadt het opstartscherm, maar loopt vast of schakelt uit voordat de inlogpagina wordt bereikt.
De opslag van het apparaat is vol
Het gebrek aan beschikbare ruimte in de opslag van het apparaat kan ervoor zorgen dat het apparaat bij het opstarten niet goed functioneert. Start het apparaat opnieuw op om opslagruimte vrij te maken en zorg ervoor dat er niet te veel apps tegelijk openstaan. Om opslagruimte vrij te maken, moet u beginnen met de volgende stappen:
  1. Maak de prullenbak op uw apparaat leeg
  2. Verwijder ongewenste programma's of apps
  3. Verwijder tijdelijke bestanden op het apparaat
Als de opslagruimte van het apparaat problemen blijft veroorzaken of het apparaat vertraagt, overweeg dan om grote bestanden over te zetten naar een extern opslagmedium, zoals een harde schijf.
De SSD is beschadigd of niet goed aangesloten
Als de SSD beschadigd is of slecht is aangesloten op het moederbord, kunt u een of meer van de volgende foutmeldingen krijgen:
  • "Boot device not found"
  • "Please install an Operating System"
  • "Hard Disk - f30"
Start het apparaat opnieuw op om te zien of de SSD wordt herkend. Als dit niet het geval is, moet u de SSD vervangen zoals beschreven in onze vervangingshandleiding voor de SSD.
De camera vooraan functioneert niet goed
De webcam aan de voorzijde is wazig, vervormd of functioneert helemaal niet.
Incompatibele applicatie
Controleer of de applicatie die u met de camera gebruikt compatibel is. Zorg ervoor dat de applicatie up-to-date is en compatibel is met het apparaat.
Zorg ervoor dat de stuurprogramma's voor de camera up-to-date zijn. Klik op de Start-knop en selecteer Apparaatbeheer in het menu. De camerastuurprogramma's moeten onder een tabblad met de naam Camera's staan. Klik met de rechtermuisknop op de camera vooraan, kies Stuurprogramma bijwerken en selecteer ja wanneer Windows u vraagt om uw apparaat opnieuw op te starten.
Defecte camera
Als de camera nog steeds niet werkt, is de camera kapot. Volg onze vervangingshandleiding voor de camera om de camera te vervangen.
Noah Stapp
842 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Battery appears to have 4 separate cells
2x2 in parallel. I can measure 5v from charger on a transistor close to battery connection but cannot measure voltage across the battery . The battery seems to have it's own small circuit which I assume is used to control the charging.
My guess it wants to charge both pairs of parallel battery banks and then connects both banks on series when charged
Any comments or is battery just faulty
Andrew Beattie - Antwoord Deel
I have a new tablet whose camera isn’t working (Camera not recognized; error code: 0xa00F4244). I have downloaded the right driver from HP site but I still can’t see it listed as can’t find the camera in Device Manager. Tried using Driver Easy and Driverpack but no success. What could be wrong?
Row Be - Antwoord Deel
I’m having a strange issue with the touch screen, and I’ve tried to figure out if it is the ribbon conenctions behind the display but they all appear to be seated properly, then I checked the single ribbon cable going from the motherboard to the display and reseated that also.
So far about half an inch from the top from left to right there is no touch reconized … It was rather annoying when I discovered I couldn’t close programs with the touch screen — which was when i first noticed it.
If anyone else has this issue I’m going to try and do some driver updates and see if that changes and i’ll note it down here.
Jake Spencer - Antwoord Deel
Have you managed to solve the issue with top of your touch screen not working? I have recently encountered same problem
Amir Memic - Antwoord Deel
Amir - Hopefully I'm replying right, as I've never replied in iFixit before and I'm only able to reply to my own comment.
I have not been able to fix it yet, I'm eventually going to replace the entire screen as I cannot figure out what could be causing it.
If you find out what is causing your issue please reply with it as I'm honestly not wanting to spend aprox $200 for a screen assembly if I can resolve it with a cable for example.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 61,552
