Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Pen slaat streken over bij het maken van aantekeningen
Tijdens het schrijven in OneNote, Journal en andere apps of functies kunnen nogal wat streken worden overgeslagen
Batterijen van de stylus zijn leeg
De stylus wordt gevoed door een AAAA-batterij die bereikbaar is door de pen uit elkaar te draaien, net zoals je bij een gewone pen zou doen om de vulling te vervangen. Let op het kleine veercontact terwijl je de pen uit elkaar haalt. Vervang vervolgens de batterijen, plaats de veer terug en schroef de pen voorzichtig weer in elkaar.
Bluetooth-batterijen zijn leeg
De knop aan de bovenkant, die voor Bluetooth is, wordt gevoed door twee knoopcelbatterijen (SR527SW). Je kunt hierbij komen door een kruiskopschroevendraaier te gebruiken in het kruis aan het uiteinde van de pen, tegenover de knop. Vervang ze weer voorzichtig zoals hierboven beschreven en test de pen.
Aan-/uitknop, volumeknoppen en helderheidstoetsen reageren niet bij de eerste aanraking
De aan-/uitknop reageert bijna nooit op de eerste klik. Om het apparaat in te schakelen zijn meerdere drukken nodig om de machine op te starten. De volumeknoppen en helderheidstoetsen reageren pas vanaf de tweede klik.
Onjuist gebruik van de functietoets (fn)
Je moet de functietoets en de f11- of f12-toets tegelijkertijd indrukken. Dit activeert de standaardfuncties, zoals het verhogen of verlagen van de helderheid van het beeldscherm, het geluidsvolume, de slaapstand, toetsenbordvergrendeling, enz.
Hoe de functietoets te omzeilen
Moet worden uitgeschakeld in de BiOS:
  1. Druk op de aan-/uitknop om de computer in te schakelen.
  2. Druk op de f10-toets om het BiOS-instellingenvenster te openen. (Op nieuwere computers moet je de "esc"-toets ingedrukt houden. Daarna kun je kiezen om naar de BiOS-instellingen te gaan.)
  3. Gebruik de pijltoetsen naar rechts of links om naar de optie System Configuration (Systeemconfiguratie) te navigeren.
  4. Gebruik de pijltoetsen omhoog of omlaag om naar de optie Action Keys Mode (Modus actietoetsen) te navigeren en druk vervolgens op de "enter"-toets om het menu Inschakelen / Uitschakelen weer te geven.
  5. Selecteer de gewenste modus:
  6. Uitgeschakeld: Je hebt nog steeds de mogelijkheid om al die handige snelkoppelingsfuncties te gebruiken, zoals het uitwerpen van schijven, het in- en uitschakelen van wifi, enzovoort met de f1- tot en met f12-toetsen. Om ze nu te gebruiken, moet je de "fn"-toets ingedrukt houden om de snelkoppelingsfunctie te activeren. Bijvoorbeeld, indien Uitgeschakeld, zal het indrukken van fn + f11 het geluid dempen zoals aangegeven op de toets van dit pc-model. Als alternatief zal het alleen indrukken van f11 een webbrowser minimaliseren en maximaliseren indien deze geopend is. (De actietoetsen kunnen variëren afhankelijk van het model notebook.)
  7. Ingeschakeld: Vereist alleen het indrukken van f1 tot en met f12 om de actie te gebruiken zoals aangegeven op de actietoetsen.
Druk op de f10-toets om op te slaan en start vervolgens de computer opnieuw op.
Touchpad loopt vast of werkt niet meer
Op willekeurige momenten pauzeert de cursor een paar seconden tijdens een beweging. Soms verdwijnt de cursor volledig en is het opnieuw opstarten van de computer de enige manier om deze terug te krijgen.
Defecte software
Wijzig de software door een van de volgende opties te kiezen:
  • Update de computersoftware door de HP Notebook BiOS Update te downloaden.
  • Zet de computer terug naar een softwareconfiguratie waarin het touchpad wel werkte door het systeem te herstellen naar een tijdstip waarop het touchpad correct werkte.
Zorg voor de nieuwste stuurprogramma's voor je touchpad
Om de nieuwste stuurprogramma's te installeren:
  1. Ga naar de webpagina HP Drivers and Downloads (https://support.hp.com/us-en/drivers/). Voer je computermodelnummer in en klik op Go.
  2. Selecteer je computermodel uit de lijst met resultaten.
  3. Selecteer je besturingssysteem in het menu en klik op Next.
  4. Scroll naar beneden en selecteer Driver - Keyboard, Mouse and Input Devices.
  5. Klik op Download naast het juiste touchpad- of ClickPad-stuurprogramma. Het bestand wordt gedownload naar je map Downloads.
  6. Open je map Downloads en dubbelklik om het nieuwste stuurprogramma te installeren. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Losse touchpadverbindingen
Soms moet het touchpad handmatig worden gerepareerd. Er zijn twee opties:
  • Haal het touchpad uit elkaar en zorg ervoor dat alles correct is aangesloten.
  • Vervang het touchpad.
USB-poorten werken niet
Gebruikers ervaren vaak dat 2 van de USB-poorten naast de HDMI- en Ethernet-poorten stoppen met werken bij het proberen te formatteren van Windows 10.
Probleemoplosser voor hardware en apparaten
Voer de Probleemoplosser voor hardware en apparaten uit:
  1. Druk tegelijkertijd op Windows en X op het toetsenbord en klik vervolgens op zoeken.
  2. Typ "troubleshooting" in de zoekbalk en selecteer deze.
  3. Klik op "Hardware and Sound," selecteer vervolgens "Hardware and Devices," en de probleemoplosser wordt uitgevoerd wanneer op "Next" wordt gedrukt.
Updates voor USB-controllers
Update de USB-controller vanuit het menu Apparaatbeheer:
  1. Selecteer in het configuratiescherm "Device Manager" en het venster Apparaatbeheer wordt weergegeven.
  2. Vouw de selectie "USB Controllers" uit door erop te klikken.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de vermelde USB-controllers en selecteer "update".
Audio werkt niet meer
Het geluid stopt met werken wanneer de laptop uit de slaapstand wordt gehaald of volledig wordt ingeschakeld, zelfs wanneer alle nieuwste BiOS-, firmware- en audiostuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
Voer een geluidstest uit
Ga naar het BiOS en ga naar audio. Klik op Run Sound Test. Dit kan meer dan één poging kosten.
Start het systeem opnieuw op
Dit is een veelvoorkomende oplossing die meestal werkt.
Andere oplossingen zijn te vinden op het prikbord van HP of door contact op te nemen met HP Support.
Colin Mika
973 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Very useful guide but also one trick
Update to the latest bios (do them in order) and use the older bios update tools to use the newer ones (replace the bin file)
After doing this the bios has the ability to disable some on board devices cameras, powerboost, touch etc
if you disable them and the problem goes away, renable until you figure out which device it is
For me I kept getting pnp watchdog BSOD, which from this I discovered was touchscreen specific. removing the touch ribbon cable I found it was damaged and easily fixable by flattening, cleaning and installing properly. Isolating that issue without this bios is rather needle in a haystack esc
Kris Patel - Antwoord Deel
Why when laptop hp elite x2 g1 off for many hours and then turn it on that wasnt go to windows and when the hp logo is shown thats turns off automaticly, battery health ok and many time cheked
ali latifi - Antwoord Deel
The left side buttons for increasing and decreasing the volume as well as the rotation lock button do not respond.
What is the solution?
‫عبد الرحمن بدر إبراهيم‬‎ - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 14,456
