Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ventilator maakt lawaai
De ventilator maakt veel lawaai en het apparaat kan merkbaar warm worden.
Verouderde software
Mogelijk is een software-update nodig! HP brengt bijgewerkte BIOS-versies uit om de ventilator, CPU-stroombelastingen en andere onderdelen te beheren. Bezoek deze pagina voor volledige instructies om uw huidige BIOS te controleren en te upgraden.
Verstopte ventilatieopeningen
Mogelijk moet u de ventilatieopeningen reinigen. De notebook heeft ventilatieopeningen aan de onderkant en zijkanten om warmte af te voeren. Als de openingen verstopt raken, kunnen de ventilatoren de onderdelen niet goed koelen, wat leidt tot een overbelaste (en luidere) ventilator. Als de ventilatieopeningen stoffig zijn, gebruik dan een spuitbus met perslucht om het stof uit de openingen te blazen. Plaats de computer terwijl deze aan staat op een harde, vlakke ondergrond om de ventilatieopeningen vrij te houden.
Computer start op maar scherm blijft zwart
De computer blijft hangen op een zwart scherm met een knipperende cursor na het invoeren van het Windows-wachtwoord.
Er draaien mogelijk ongewenste taken
Volg deze stappen om ongewenste taken uit te schakelen:
  1. Druk op het zwarte scherm op Ctrl, Shift, ESC om het venster Taakbeheer te openen.
  2. Klik op het tabblad Processen.
  3. Zoek naar een of beide van de volgende taken:
    1. Run Once Wrapper
    2. Run Once Wrapper (32-bit)
Klik met de rechtermuisknop op de taak en klik vervolgens op de knop Taak beëindigen. Windows zou nu normaal moeten opstarten.
Computer gaat niet aan (geen lampjes of geluiden)
Het apparaat vertoont geen tekenen van leven.
Apparaat heeft mogelijk een harde reset nodig
Voer een harde reset uit van uw notebook voordat u andere stappen voor probleemoplossing probeert.
Systeem vereist een diagnostische test
De diagnostische tests worden uitgevoerd vanuit het opstartmenu. Deze tests controleren de belangrijkste onderdelen van uw computer om te zorgen dat ze goed werken. Gebruik de volgende stappen om de diagnostische tests uit te voeren en op problemen te controleren.
  1. Houd de aan-/uitknop ten minste vijf seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
  2. Zet de computer aan en druk direct herhaaldelijk op ESC, ongeveer één keer per seconde, totdat het opstartmenu verschijnt, en druk vervolgens op de toets F2.
Het scherm Systeemdiagnose verschijnt met de volgende menu-opties.
  • Systeeminformatie
  • Systeemtests
  • Onderdelentests
  • Testlogboeken
  • Taal
  • Afsluiten
3. Klik op de test die u wilt uitvoeren. Elke test wordt afzonderlijk uitgevoerd en toont de resultaten.
Toetsaanslagen reageren traag
Na het indrukken van een toets is er een korte vertraging voordat het teken op het scherm verschijnt.
Filtertoets-functie is mogelijk actief
  1. Zoek in Windows naar “toetsenbord” en open vervolgens Toegankelijkheidsinstellingen voor toetsenbord of Wijzigen hoe het toetsenbord werkt.
  2. Zorg ervoor dat de optie Filtertoetsen is uitgeschakeld, waarna de toetsen weer responsiever zouden moeten zijn.
Functietoetsen werken niet
Defecte functietoetsen reageren niet of hebben geen effect.
Stuurprogramma van de toetsenbordfunctie is mogelijk verouderd
Als het indrukken van een van de functietoetsen niets doet terwijl de rest van de toetsen goed werkt, moet u het stuurprogramma van de functietoetsen vervangen.
  1. Volg deze link, identificeer uw computer en zoek naar toetsenbordstuurprogramma's.
  2. Klik op Stuurprogramma - Toetsenbord, Muis en Invoerapparaten en selecteer vervolgens het stuurprogramma HP Wireless Button Driver of HP Hotkey Support, afhankelijk van uw besturingssysteem en notebookmodel.
  3. Download en installeer het stuurprogramma; de functietoetsen zouden nu moeten werken.
Kory Haydon
259 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G12
4 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Stuck at hp sure start currupt bios
emmanuel vitalis - Antwoord Deel
Can't go beyound start screen u can't enter setup but the system is responding to key press , i want to nkow how to flash the
Hi, Can somebody help me with an HP Elite X2 1013 G3 stuck on the BIOS Password boot ?
Can’t do anything from there.
Thanks,
Cam
camarondelax camaron - Antwoord Deel
Hi!
My HP elite x2 1013 G3 is getting the ‘real-time clock power loss’ error.
Can’t seem to get it into bios to reset so I’m looking to replace the battery.
Does this model have a separate clock battery (like a button battery), or do I need to replace the main battery?
Thankies!
Annie - Antwoord Deel
Hi
My hp elite x2 is opening and when you click any file or documents the screen will automatically go black screen while working and if you click video it will be playing in the black screen and I need help
Henry Michael - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 5,555
