Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, de tablet gaat niet aan.
Lege batterij
Als de tablet niet aangaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt of intensief is gebruikt zonder op te laden, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit de tablet aan op de netvoedingsadapter en kijk of er iets gebeurt. Als de tablet na vijf minuten opladen nog steeds niet aangaat, heb je mogelijk een beschadigde netvoedingsadapter of een defecte batterij.
Defecte netvoedingsadapter/batterij
Als de tablet niet oplaadt, is de waarschijnlijke oorzaak een defecte netvoedingsadapter. Dit kan komen door langdurig gebruik of andere fysieke schade. Controleer alle bedrading van de adapter op schade. Als er geen schade is, probeer dan een ander stopcontact voor de netvoedingsadapter of sluit een andere adapter aan op de tablet. Als de tablet nog steeds niet oplaadt, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Geen of zacht geluid
De luidsprekers werken helemaal niet of produceren alleen geluid op een laag volume.
Controleer de volume-instellingen
Controleer de volume-instellingen op de tablet. Het geluid staat mogelijk op gedempt of het volumeniveau is te laag ingesteld. Schakel de demping uit of verhoog het volumeniveau. Controleer ook de audio-instellingen. Het geluid wordt mogelijk afgespeeld via de hoofdtelefoon in plaats van via de luidsprekers.
Beschadigde hardware
Als het volume aan staat en de audio probeert via de luidsprekers af te spelen, moeten ze mogelijk worden vervangen.
Scherm werkt niet / zwak beeld
Er is geen beeld op het scherm van de tablet.
Zorg dat er stroom beschikbaar is
Zorg ervoor dat de tablet aangaat. Als de tablet helemaal niet aangaat, raadpleeg dan de probleemoplossing voor "Tablet gaat niet aan".
Zwak/gedimd scherm
Controleer de helderheidsinstellingen; het scherm staat mogelijk op een lage helderheid en moet helderder worden gezet.
Nog steeds geen beeld
Het scherm is mogelijk beschadigd of er zitten losse kabels. Raadpleeg deze handleiding om het scherm te vervangen of de kabels te controleren.
Kyle Marques
889 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 5,675
