Ga door naar hoofdinhoud
Papier is niet goed uitgelijnd
De afgedrukte tekst of afbeelding staat scheef.
Papier is niet goed geplaatst
Zorg ervoor dat alle geplaatste blanco pagina's netjes en recht op elkaar liggen.
Duw het papier voorzichtig in de toevoer totdat het het stoppunt bereikt.
Verschillende papiersoorten geladen
Zorg ervoor dat er slechts één type en formaat papier in de printer zit.
Controleer dit door het papier eruit te halen en het recht te leggen om te zien of er vellen uitsteken.
Afgedrukte tekst of afbeelding staat scheef
Schakel de printer uit.
Wanneer de printer weer wordt ingeschakeld, wordt de uitlijningspagina afgedrukt.
Volg de instructies van de printer om deze uit te lijnen.
Als dit niet werkt, druk dan een uitgebreid zelftestrapport af om te controleren of de HP All-in-One binnen de tolerantie voor scheefstand valt.
Voor duidelijke instructies en een video over het afdrukken van een uitgebreid zelftestrapport en het controleren of dit binnen de tolerantie valt, klik hier.
Papierrollen zijn vuil
Verwijder al het papier uit de papierlade-assemblage.
Open de achterklep.
Gebruik een schone, vochtige doek om de papierinvoerrollen te reinigen.
*Waarschuwing* Gebruik indien beschikbaar gedestilleerd water. Kraanwater werkt ook als u geen gedestilleerd water heeft. Gebruik geen alcohol of reinigingsmiddelen die alcohol bevatten.
*Opmerking* U kunt op de groene “Hervatten”-knop drukken om de rollen te laten draaien.
Sluit de achterklep en vul de printer bij.
Als al deze stappen niet werken, moet u mogelijk de motor van uw papierrollen vervangen. Zie hier voor de installatiehandleiding van de papierrolmotor.
Papier loopt steeds vast
Elke keer als u probeert af te drukken of te kopiëren, loopt het papier vast
Te veel pagina's geplaatst
U heeft mogelijk te veel blanco pagina's in de printertoevoer geplaatst.
Verwijder pagina's en probeer af te drukken met slechts een paar geplaatste vellen.
Papier niet ondersteund door printer
Plaats geen gescheurde of gevouwen pagina's in de toevoer.
Plaats geen pagina's in de toevoer met nietjes of paperclips eraan.
Controleer uw HP-documenten om er zeker van te zijn dat het gebruikte papiertype correct is voor de printer.
Papierresten of vuil vastgelopen in de rollen
Verwijder voorzichtig alle losse stukjes papier of objecten die in uw printer vastzitten.
Voor duidelijke instructies over het verwijderen van papierresten, klik hier
Motor van papierrollen is kapot
U moet mogelijk de motor van uw papierrollen vervangen. Voor duidelijke instructies over het vervangen van uw papierrollen, klik hier.
Printer scant of kopieert niet
Het indrukken van “Scannen” of “Kopiëren” op de printer levert geen resultaat op, of de printer produceert geen acceptabele afdrukken en scans.
Printer staat niet aan of is niet ingeschakeld
Het is mogelijk dat de printer niet is aangesloten of niet aan staat.
Sluit de printer aan op een geschikt stopcontact met de meegeleverde kabel.
Druk op de aan-/uitknop totdat het voorpaneel oplicht.
Printer staat niet in kopieer- of scanmodus
Voordat de printer kan kopiëren of scannen, moet deze in de juiste modus staan.
Schakel de printer uit en weer in.
Selecteer de “kopieer”- of “scan”-modus door op de juiste knop op het voorpaneel te drukken.
Printer is niet verbonden met een computer
Om een afbeelding te scannen, moet de printer verbonden zijn met een computer.
Verbind de printer met de computer via een USB-kabel.
Printer heeft geen papier meer
Om een afbeelding te kopiëren, moet de printer papier in de papierlade hebben.
Als de printer geen papier meer heeft, plaats dan een kleine stapel vellen in de lege papierlade en pas de tabbladen aan om het papier goed uitgelijnd te houden.
Printerglas is bevuild
Voor een hoogwaardige afdruk of scan is een schone en onbelemmerde glasplaat vereist.
Open de bovenklep van de printer en zorg ervoor dat de glasplaat schoon is. Zorg er ook voor dat er geen vreemde voorwerpen of extra papieren op de plaat liggen.
Plaats het te scannen of kopiëren item opnieuw en druk op “scannen” of “printen”.
Printerglas is kapot of permanent bevuild
Als het glas niet schoongemaakt kan worden, of als het gebarsten of bekrast is, moet het worden vervangen.
Een handleiding voor het vervangen van dit onderdeel is hier te vinden.
Scanlamp is kapot
Het is mogelijk dat de lamp die wordt gebruikt om het item te scannen kapot is.
Slechte afdrukkwaliteit
De afdruk vertoont strepen, is vegerig, vervaagd, mist kleuren of is op een andere manier onacceptabel.
Papier onjuist geplaatst
Als u fotopapier gebruikt, zorg er dan voor dat de afdrukzijde (vaak glanzend of gladder) naar beneden in de papierlade ligt.
*Opmerking* Zorg ervoor dat het papier niet gekreukt is en geen verontreinigingen bevat.
Onjuist papier
Veegen kunnen worden veroorzaakt door papier dat niet absorberend genoeg is.
De printer ondersteunt papierformaten van 3 tot 8,5 inch breed en van 4 tot 30 inch lang.
Probeer een ander type papier.
*Opmerking* Voor tekstdocumenten raadt de fabrikant "plain paper with ColorLok technology" aan. Voor foto's raden ze hun eigen "Advanced Photo Paper" aan.
Onjuiste afdrukinstellingen
Ga op uw computer naar het tabblad "printereigenschappen" in het programma dat u gebruikt om af te drukken. Zorg ervoor dat het papierformaat en -type zo goed mogelijk overeenkomen met uw papier en probeer de instellingen voor de afdrukkwaliteit te verhogen.
Printer is oververhit
De fabrikant raadt aan de printer ingeschakeld, maar inactief, te laten staan voor ongeveer 40 minuten om te "rusten". Dit kan leiden tot afdrukken van betere kwaliteit.
Verontreinigingen op cartridges
Veegen of "spoorstrepen" in tekst kunnen worden veroorzaakt door vuile cartridges.
Gebruik de automatische cartridgereinigingsfunctie van de printer in het HP Solution Center. Voor stapsgewijze instructies voor het vinden van deze functie, zie: Hulpprogramma voor cartridge-reiniging.
Als de automatische reiniging het probleem niet heeft opgelost, reinig dan handmatig het gebied rond de inktmondjes, zoals uitgelegd hier.
Weinig inkt of defecte cartridge(s)
Een laag inktpeil kan vervaagde resultaten veroorzaken.
Mogelijk heeft u ook een beschadigde of defecte inktcartridge.
Zie de Installatiehandleiding inktcartridges om inktcartridges te controleren en te vervangen.
Printer maakt geen verbinding met de computer
De printer maakt geen verbinding met de computer.
Printergegevenskabel niet aangesloten of defect
De gegevenskabel van de printer naar de computer kan losgekoppeld of defect zijn.
Zorg ervoor dat de USB-gegevenskabel correct is aangesloten op de achterkant van de printer en een werkende USB-poort op uw computer. Als beide uiteinden van de kabel correct zijn aangesloten, maar de printer nog steeds geen verbinding maakt, zoek dan een vergelijkbare USB Standard A naar USB Standard B-kabel en test het opnieuw.
Printerstuurprogramma's zijn niet correct geïnstalleerd op de computer
De computer is mogelijk niet correct ingesteld om gegevens van de printer te verzenden of te ontvangen. Het printerstuurprogramma is software waarmee de computer en de printer kunnen communiceren.
Bij normaal gebruik wordt het stuurprogramma automatisch geïnstalleerd. Bezoek echter de website van HP om een nieuwe versie van het stuurprogramma te downloaden voor uw HP Deskjet f4480.
Moederbord is defect
U moet mogelijk het moederbord van uw printer vervangen of controleren of de bedrading correct is aangesloten. Raadpleeg hiervoor onze installatiehandleiding voor het moederbord.
Tim
193 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 Leden
96 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
hey i also facing the same problem...but i resolved the problem with the help of this link.
http://microsoftsupportchat.com/blog/pos...
john denmark - Antwoord Deel
my HP F4480 keeps pulling in paper but only releasing it half way out forcing me to manually pull page out by hand
Mike Popadak - Antwoord Deel
Hello! God bless! Good day! My HP Deskjet F 4480 will lit on but can not be turned off and the ink cartridges will not move. How will this be repaired?
jaime enriquez - Antwoord Deel
Hello can HP Desk jet F4480 be used as wireless? ??
Diane Carson - Antwoord Deel
My printer has the error, cover open. But phsyically the cover is closed. I can see that it is closed. Could the optical eye need to be replaced? When i closed the cover I see at the last minute that the little leg moves upward, but the error is still there.
Carlos Rendon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 25,983
