Ga door naar hoofdinhoud
Printer gaat niet aan
De printer gaat niet aan of reageert niet wanneer u op de aan-/uitknop drukt. Er zijn geen lichtindicaties, geen foutmeldingen, geen geluid en er is geen beweging vanuit de printer.
Stroomkabel is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de stroomkabel volledig in de achterkant van de printer is geplaatst.
Defecte stroombron
Controleer of de stroombron niet defect is; als de printer is aangesloten op een verlengsnoer of overspanningsbeveiliging, probeer de stroomkabel dan rechtstreeks op een wandcontactdoos aan te sluiten.
Foutmelding papierstoring op het beeldscherm
Tijdens het afdrukken stopt de printer met het invoeren van pagina's en verschijnt de foutmelding 'Papierstoring'.
Printer opnieuw opstarten
Druk op de aan-/uitknop om de printer uit te schakelen; wacht 60 seconden en schakel de stroom daarna weer in.
Zorg dat de printer op een vlakke ondergrond staat
Zorg ervoor dat de printer op een harde, vlakke ondergrond staat.
Vastgelopen papier verwijderen
Verwijder losse vellen papier uit de invoerlade. Trek eventuele papiersnippers die in het apparaat vastzitten eruit. Start de printer opnieuw op en druk een statusrapport af.
Printer is offline
De melding 'Printer is offline' verschijnt op de computer en de printer drukt niet af: Mac OS X
Controleer de verbinding tussen de HP-printer en de computer
Zorg ervoor dat de USB-kabel werkt en/of dat wifi is ingeschakeld en naar behoren werkt.
Start de taken in de afdrukwachtrij opnieuw
Start afdruktaken in de afdrukwachtrij opnieuw door op 'Afdrukken hervatten' op de computer te klikken.
Printer verwijderen en opnieuw toevoegen aan computer
Verwijder de printer uit de lijst 'Afdrukken en scannen' en voeg de printer vervolgens opnieuw toe aan de lijst. Probeer de afdruktaken opnieuw.
De HP ePrint-afdruktaak is niet afgedrukt
Wanneer u HP ePrint gebruikt om een afdruktaak naar het e-mailadres van uw printer te sturen, gebeurt er niets of mislukt de afdruktaak.
ePrint is uitgeschakeld op uw printer
Schakel de HP ePrint-functie in op het bedieningspaneel van de printer en ga vervolgens naar 'Aan de slag met HP ePrint' voor de stappen om uw printer te registreren, indien u dit nog niet heeft gedaan.
De printer is niet verbonden met internet
Zorg ervoor dat de printer is verbonden met een netwerk met een actieve internetverbinding.
Printer is nog niet geregistreerd bij ePrint
Als u zich nog niet heeft geregistreerd, ga dan naar 'Aan de slag met HP ePrint' voor meer informatie op de HP-webpagina.
Melding 'Incompatible older generation cartridge installed'
Nadat u een nieuwe cartridge heeft geïnstalleerd, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel van het product of op het computerscherm en drukt het product niet af. De foutmelding luidt: 'Incompatible older generation cartridge installed'.
De cartridge moet worden vervangen
Dit bericht verschijnt omdat HP de inktcartridges met deze nummers heeft geüpdatet: 564, 364, 178 en 862. De geüpdatete inktcartridges zijn compatibel met zowel huidige als toekomstige producten die cartridges met deze nummers gebruiken. Deze inktcartridges zijn ontworpen in combinatie met toekomstige producten om nieuwe functies te bieden. De cartridges die oorspronkelijk zijn geïntroduceerd en beschikbaar waren vóór september 2010, zijn niet compatibel met bepaalde printers en all-in-one apparaten die in 2011 zijn uitgebracht.
Melinda Singleton
182 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G30
1 Lid
12 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Printer will not make copies
onepitch9 - Antwoord Deel
All connections are correct and new ink cartridges have been installed properly. Black will not print. i have replaced it and still no black. Can you help?
Penelope Foyston - Antwoord Deel
Black ink will not print. All cartridges new and black has been replaced twice to no avail. All other features are working.
I am using my cell phone as a mobile hotspot. trying to print something off my computer but the wifi button on the printer is blinking blue and will not connect to the wifi..
Katie Freve - Antwoord Deel
for dead-revivals see [ongeldige handleidingslink]
biopilz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 5,279
