Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor HP DV5000
Trackpad reageert niet
Wanneer je probeert te scrollen of de muis via het trackpad wilt bewegen, reageert deze niet of traag.
Onjuiste instellingen
Het is altijd het beste om te beginnen met het opnieuw opstarten van je computer, omdat dit ervoor zorgt dat de standaardinstellingen worden geladen, wat de bron van het probleem kan zijn.
Trackpad per ongeluk uitgeschakeld
Het trackpad kan handmatig worden uitgeschakeld. Om te controleren of dit het geval is, klik op Start => zoek op "muis" => als de uitschakeloptie is geselecteerd, selecteer dan inschakelen.
Individuele toets werkt niet
De computer reageert traag of reageert helemaal niet op bepaalde toetsaanslagen.
Vuil toetsenbord
Stof en vuil kunnen zich onder de toetsen ophopen, wat kan leiden tot defecten. Gebruik perslucht om eventueel vuil uit het toetsenbord te blazen.
Als dit het probleem niet oplost, wip dan voorzichtig de betreffende toetsen eraf om te zien of er nog iets onder vastzit dat de werking van de toetsen kan belemmeren.
Toetsmechanisme is defect
Verwijder één defecte toets en één werkende toets, en inspecteer het mechanisme eronder om te zien of het defecte mechanisme zichtbaar afwijkt of kapot is. Vergelijk de weerstand bij het indrukken tussen beide. Als er een merkbaar verschil is tussen de werkende en de defecte toets, is het waarschijnlijk een kapotte toets, wat een volledige vervanging van het toetsenbord vereist.
Gebruik als alternatief een extern toetsenbord om de defecte toets te omzeilen.
USB-stick niet gedetecteerd
Wanneer je je USB-stick aansluit, wordt deze nergens op de computer weergegeven.
Defecte USB-poort
Probeer de USB-stick op alle beschikbare USB-poorten van de computer aan te sluiten om te zien of het probleem tot een specifieke poort kan worden beperkt.
Probeer een ander USB-apparaat op alle poorten van de computer aan te sluiten om te detecteren of de USB-stick defect is.
Defecte USB-stick
Sluit de USB-stick aan op een andere computer om te zien of het probleem wordt veroorzaakt door de USB-stick zelf.
Slechte wifiprestaties
De wifiverbinding is constant zwak, internet is traag of de wifiverbinding valt sporadisch weg.
Slechte netwerkverbinding
Grote netwerken kunnen aanzienlijk worden vertraagd door een hoog aantal gebruikers. Probeer verbinding te maken met een klein, lokaal draadloos netwerk om de kwaliteit van de internetverbinding te vergelijken.
Routerproblemen
Als je een draadloze router voor thuisgebruik hebt, koppel deze dan gedurende 5 minuten los om de netwerkverbinding te resetten.
Probleem met internetprovider
Sluit je computer aan op een vorm van bedraad internet, zoals Ethernet, om er zeker van te zijn dat het probleem niet wordt veroorzaakt door je internetprovider of een storing in hun systeem.
Luidsprekers werken niet
Er wordt geen geluid geproduceerd bij het uitvoeren van normale functies zoals muziek luisteren, video's kijken en games spelen. Luidsprekers reageren niet op de volumeknop.
Geen volumeregeling
Gebruik het configuratiescherm om te controleren of de volume-instellingen en knoppen niet vergrendeld zijn.
Volumeniveau
Controleer zowel de volume-instellingen van de computer als de audio-instellingen van elk specifiek programma.
Audio-uitgangsbestemming
Controleer de audio-instellingen om te zien waar het audio-uitgangssignaal naartoe gaat. Zorg ervoor dat de instellingen niet proberen audio naar een extern apparaat te sturen dat al dan niet is aangesloten.
Defecte luidsprekers
Sluit de computer aan op externe luidsprekers.
Als je na het voltooien van de voorgaande stappen voor probleemoplossing voor luidsprekers nog steeds geluid hoort via externe luidsprekers, maar niet via de interne luidsprekers, dan is de luidspreker waarschijnlijk kapot en moet deze worden vervangen.
Patrick McCarthy
3 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Calaway Spring 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S4G5
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 140
