Ga door naar hoofdinhoud
Pc gaat niet aan
Je computer start niet op.
Defecte voeding
Controleer de stroomtoevoer en zorg ervoor dat de stroomkabel is aangesloten op een stopcontact en op de computer. Als de pc nog steeds niet opstart, vervang dan de voeding.
Als de computer is aangesloten op een overspanningsbeveiliging, controleer dan of de schakelaar in de aan-stand staat.
Temperatuur van apparaat overschreden
Om zichzelf tegen schade te beschermen, start je computer niet op als deze oververhit is. Laat het apparaat afkoelen. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de computer niet geblokkeerd zijn voor maximale ventilatie.
Defecte PCI- of ISA-kaart geïnstalleerd
Verwijder elke uitbreidingskaart die onlangs is geïnstalleerd.
De spanningskeuzeschakelaar aan de achterkant van de computer staat niet op de juiste netspanning ingesteld. Selecteer de juiste wisselspanning met de schuifschakelaar.
Audioproblemen
Het geluidssysteem werkt niet naar behoren.
Geluidskaart werkt niet
Het kan nodig zijn om de drivers voor je geluidskaart bij te werken; deze kun je hier vinden.
Geen geluid uit luidspreker of koptelefoon
De audiokabel is niet aangesloten. Sluit de audiokabel aan tussen de cd- of dvd-rom-speler en het moederbord.
Foutmelding verschijnt
“Geen schijf gevonden”
De kabel zit los. Controleer de data- en stroomkabels van de diskettestation en druk deze stevig aan.
“CPU-ventilator werkt niet, computer wordt over enkele momenten uitgeschakeld”
De ventilator is mogelijk defect en draait te langzaam, of de ventilator en het koellichaam zitten verstopt met stof. Verwijder het stof met een bus perslucht.
Er is mogelijk een instelling voor de ventilatorsnelheid of -temperatuur in het BIOS. Controleer de BIOS-instellingen.
Slechte prestaties ervaren
Je computer voelt traag en sloom aan.
Processor is oververhit
Zorg ervoor dat de luchtstroom niet wordt geblokkeerd. Controleer of de ventilatoren zijn aangesloten en werken. Controleer of het koellichaam van de processor correct is geïnstalleerd.
Harde schijf is vol
Slechte grafische weergave
Je pc-beeldscherm werkt niet goed.
Leeg scherm
De kabelaansluitingen zijn niet correct. Zorg ervoor dat de kabelaansluitingen van de monitor naar de computer en naar het stopcontact goed zijn verbonden.
Tekens op het beeldscherm zijn vaag
De kabels zijn niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat de videokabel stevig is verbonden met de grafische kaart en de monitor.
Lampje van diskettestation blijft branden
Het lampje op je schijfstation gaat niet uit.
Diskette is onjuist geplaatst
Verwijder de diskette en plaats deze opnieuw.
Schijfkabel is niet goed aangesloten
Sluit de stroomkabel opnieuw aan. Zorg ervoor dat alle vier de pinnen zijn verbonden.
Overige problemen
Pc piept 5 keer bij opnieuw opstarten
Je RAM is mogelijk niet goed in de sleuven geplaatst. Schakel de computer uit en haal de stekker uit het stopcontact. Installeer het RAM opnieuw; de clips aan de uiteinden zouden vanzelf volledig moeten sluiten.
Netwerkkaart wordt niet gedetecteerd
Het kan nodig zijn om nieuwe drivers voor je netwerkkaart te installeren. Je kunt deze hier vinden onder de categorie Driver-Network.
Printer werkt niet
Je printerdriver is mogelijk niet geïnstalleerd. Neem contact op met de fabrikant van je printer om een driver te verkrijgen.
De kabels zijn mogelijk niet goed aangesloten. Sluit alle kabels opnieuw aan.
Zet gegevens over vanaf de harde schijf om meer ruimte op de harde schijf te creëren.
Nieuw apparaat wordt niet herkend als onderdeel van het systeem
De kabel(s) van het externe apparaat zijn niet goed aangesloten of de stroomkabels zitten niet in het stopcontact. Zorg ervoor dat alle kabels stevig zijn verbonden en dat de pinnen in de kabel of (kabel)aansluiting niet verbogen zijn.
Kan compact disc niet uitwerpen
Schijf zit niet goed in het station. Schakel de computer uit, steek een dunne metalen staaf in het nood-uitwerpgaatje en duw stevig aan. Trek de lade langzaam uit het station totdat deze volledig is uitgeschoven.
Matthew Bezkrovny
31 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Leden
120 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
dear sir ,
I want to how to USB port not working
wate reson
Srinivas S - Antwoord Deel
Light is on, nothing is going
Nicholas Waiariki - Antwoord Deel
Hp Compaq 2000
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 4,004
