Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop vertraagt tijdens gebruik en start willekeurig opnieuw op
Je laptop start opnieuw op terwijl je met een taak bezig bent of geeft een blauw foutscherm weer.
Het RAM-geheugen is beschadigd
Als je laptop een oud model is en het RAM-geheugen van het systeem niet is bijgewerkt of vervangen sinds de aankoop, is het zeer waarschijnlijk dat het RAM-geheugen defect is. RAM-geheugen kan gemakkelijk defect raken; raadpleeg hiervoor onze reparatiehandleiding voor RAM.
Verouderde grafische stuurprogramma's
Als je grafische problemen tegenkomt bij het uitvoeren van software die veel grafische kracht vereist, kan het probleem liggen aan verouderde VGA-stuurprogramma's (grafische stuurprogramma's). Om dit probleem op te lossen, moet je toegang krijgen tot Apparaatbeheer. Typ "stuurprogramma bijwerken" in de Windows-zoekbalk. Er verschijnt een venster met een lijst van apparaten; dubbelklik in die lijst op "beeldschermadapters". Je zou nu het model van je grafische kaart moeten zien; klik er met de rechtermuisknop op en selecteer "eigenschappen". Selecteer in het tweede pop-upvenster het tabblad "stuurprogramma" en kies vervolgens de optie "stuurprogramma bijwerken".
Oververhitting
Temperatuur is vaak de oorzaak van grote problemen. Als de laptop opnieuw opstart of stopt met werken, voel dan aan de onderkant of deze ongewoon heet is. Dit is een symptoom van een verstopte of niet werkende ventilator. Om dit probleem op te lossen, moet je de ventilator schoonmaken of vervangen. Lees de reparatiehandleiding voor de ventilator om toegang te krijgen tot de ventilator. Als de ventilator werkt, maar er zit veel vuil in, gebruik dan een spuitbus met perslucht om de ventilator schoon te maken.
De software is beschadigd
Soms kan softwarecorruptie door een virus of een onjuiste installatie ervoor zorgen dat het systeem opnieuw opstart. Een snelle oplossing is om je software opnieuw te installeren of goede antivirussoftware te installeren. Je kunt ook een systeemherstel uitvoeren op je besturingssysteem naar een eerdere status, wat meestal softwareproblemen oplost. Typ hiervoor "herstel" in de zoekbalk, selecteer de optie "herstel" en volg de instructies in het pop-upvenster.
Het scherm is beschadigd of werkt niet
Het scherm gaat niet aan of er zitten barsten in het scherm.
Losse verbinding
Het is mogelijk dat de verbinding van het moederbord naar het scherm is losgeraakt, wat betekent dat je de monitor moet openen en de bedrading moet herstellen. Je kunt onze reparatiehandleiding voor de monitor volgen om de monitorbehuizing te openen en de verbindingskabels te vinden.
Onherstelbaar beschadigd
Als het scherm volledig beschadigd is en er barsten in zitten, moet je het scherm vervangen door een nieuw reservescherm. Zodra je een reservescherm hebt, volg je onze reparatiehandleiding voor de monitor.
Het touchpad reageert niet correct
De muisaanwijzer volgt tijdens gebruik niet de richting van het touchpad.
Trage reactie
Als de muis traag lijkt te bewegen als reactie op het gebruik van het touchpad, moet je wellicht de muisgevoeligheid verhogen in de Windows-instellingen. Typ "Muisinstellingen wijzigen" in de Windows-zoekbalk. Er wordt een venster geopend; klik op het tabblad "Aanwijzeropties". Sleep daarna de balk "Aanwijzersnelheid" naar een snellere optie.
Als de muisaanwijzer helemaal niet beweegt tijdens het gebruik van het touchpad, moet het touchpad mogelijk volledig worden vervangen. Volg hiervoor onze reparatiehandleiding voor het touchpad om de laptop te openen en het touchpad te vervangen.
Cd-station detecteert of leest geen schijven
Het cd-station werkt niet zoals bedoeld bij het afspelen van geplaatste schijven.
De laserkop is vuil
Als het cd-station schijven inconsistent leest, moet je de lens wellicht reinigen met een lensreiniger. Koop eenvoudigweg een lensreiniger en volg de instructies om de lens schoon te maken.
Als het cd-station helemaal geen schijven leest en je de lens al hebt schoongemaakt, moet je het cd-station wellicht volledig vervangen. Je kunt onze reparatiehandleiding voor het cd-station volgen om het cd-station uit de laptop te verwijderen en een nieuwe te plaatsen.
Nipuna Rajapaksha
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,737
