Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop gaat niet aan
De laptop gaat niet aan tenzij deze is aangesloten op een externe stroombron.
Defecte accu
Als de laptop niet kan worden ingeschakeld zonder externe stroom, is de accu waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. Gelukkig is de accu eenvoudig toegankelijk aan de achterkant van de computer en kan deze gemakkelijk worden vervangen met behulp van deze handleiding.
HP Compaq CQ58-bf9WM batterij vervangen
Audio werkt niet
Er is geen geluid hoorbaar op enig geselecteerd volumeniveau.
Softwarefout
Als de audio niet werkt terwijl een volumeniveau is geselecteerd, kan er sprake zijn van een softwarefout. Als je dit nog niet hebt gedaan, update dan naar de nieuwste versie van het besturingssysteem dat je gebruikt. Dit kun je eenvoudig doen door op te zoeken hoe je jouw specifieke besturingssysteem moet updaten. Ik bied hier geen handleiding aan voor hoe je dit doet, aangezien het updateproces per besturingssysteem verschilt.
Defecte luidsprekers
Probeer een externe set luidsprekers of een koptelefoon aan te sluiten om de ingebouwde luidsprekers te testen. Als het geluid wel hoorbaar is via het aangesloten apparaat, dan zijn de luidsprekers defect en moeten ze worden vervangen.
Laptop start niet op
Het besturingssysteem laadt niet, de computer geeft een foutmelding.
RAM-fout
Als de prestaties van je computer afnemen, de computer willekeurig opnieuw opstart of vastloopt, of als er foutmeldingen worden weergegeven, is het RAM-geheugen mogelijk defect. Installeer nieuw RAM-geheugen in je computer.
Fout met harde schijf
De harde schijf in je computer kan een fout bevatten. Dit kan gebeuren wanneer de gebruiker de computer uitschakelt door op de aan-/uitknop te drukken in plaats van de afsluitprocedure via het besturingssysteem te starten, of door waterschade, corrupte bestanden of een mechanisch defect.
Haperende touchpad
De touchpad op de computer is mogelijk uitgeschakeld of gedeactiveerd. Zorg ervoor dat de touchpad is ingeschakeld; wijzig indien nodig de touchpad-instellingen in het configuratiescherm.
Scott McKinley
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,460
