Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm maakt geluiden en heeft zwarte vlekken
Het laptopscherm vertoont vreemde vegen en maakt een zoemend geluid
Probleem met tl-buizen
Dit zoemende geluid is vaak afkomstig van de tl-verlichting in de laptop. Dit is eenvoudig te verhelpen; probeer de helderheid van de verlichting te verlagen en kijk of het geluid aanhoudt. Als het geluid blijft, betekent dit dat er een probleem is met de lampen. Controleer uw garantie en ga naar een lokale elektronicawinkel om ze te laten vervangen.
Dode pixels
Als er een zwarte stip of vlek onder uw scherm zit, betekent dit dat u een dode pixel heeft. Het is geen groot probleem; als de pixel dood is, is het slechts een fysiek defect en zal dit de computer zelf niet verstoren. Er is niet veel wat u aan deze situatie kunt doen. U kunt proberen af te wachten; soms herstellen pixels zichzelf, of u kunt het professioneel laten repareren. Als u het thuis wilt proberen te verhelpen, kunt u software zoals UndeadPixel 2.2 gebruiken om de pixels te laten bewegen. Door de instructies van de software te volgen, zou het moeten gaan werken; als dat niet zo is, moet u het toestel ter reparatie aanbieden.
Laptop gaat niet aan
Laptop start niet op wanneer deze is aangesloten op netstroom of wanneer hij afzonderlijk wordt ingeschakeld
Voeding is defect
Als u vage beelden op het scherm ziet of de ventilator van de laptop hoort draaien, dan ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan uw scherm en niet aan de voeding. Als u niets kunt horen of zien waardoor u denkt dat de laptop aan staat, dan is de hardware met betrekking tot uw stroomvoorziening mogelijk defect.
Controleer eerst de fysieke verbindingen tussen de laptop en de voeding om er zeker van te zijn dat de voeding correct is aangesloten. Als alles correct is aangesloten en de laptop start nog steeds niet op, probeer dan een ander stopcontact.
Als u nog steeds geen geluk heeft, verwijder dan de accu uit de laptop aan de onderzijde. Wacht een paar minuten en plaats de accu terug, waarbij u ervoor zorgt dat deze goed is geplaatst en vastzit.
Als niets van dit alles werkt, dan is uw moederbord waarschijnlijk op een of andere manier kapot en moet dit mogelijk worden vervangen. Controleer uw garantie en zorg ervoor dat deze niet is verlopen voordat u probeert het zelf te repareren of te vervangen.
Moederbord is beschadigd
Defecte hardware vanuit de fabriek is ongebruikelijk, maar zeker mogelijk. Het is waarschijnlijker dat u problemen ervaart door andere hardware die is aangesloten, maar als niets anders werkt, kan uw moederbord schade hebben opgelopen door kortsluiting, waterschade of iets dergelijks. Controleer in dat geval de status van uw garantie, omdat dit een moeilijk probleem is om zelf aan een laptop te repareren.
Laptop moet worden opgeladen
Als een batterijlogo op het scherm knippert, geeft dit aan dat de accu leeg is en dat deze moet worden aangesloten op een stopcontact om op te laden.
Defecte accu
Als de computer niet aan gaat tenzij deze is aangesloten op een stopcontact, betekent dit dat uw accu versleten is en moet worden vervangen. Dit kan eenvoudig worden gedaan door een nieuwe accu te bestellen. Zodra u deze heeft besteld, draait u de computer om, zoekt u naar de twee vergrendelingen en duwt u deze in de tegenovergestelde richting totdat de accu een klikgeluid maakt. Schuif de accu eruit en plaats de nieuwe accu door deze in de gleuf te schuiven. Hij zit vast zodra u een klik hoort.
Laptop presteert traag
De laptop presteert trager dan normaal en loopt soms vast
CPU raakt oververhit
Als uw laptop fysiek warm of heet aanvoelt bij aanraking, dan staat de CPU (samen met andere componenten) onder druk. Dit kan komen door meerdere veeleisende applicaties die openstaan op uw computer. Probeer vensters die u niet nodig heeft te sluiten om de CPU te laten afkoelen en de werklast te verlichten.
Zorg er ook voor dat de ventilatieopeningen van de laptop niet geblokkeerd zijn, omdat dit de luchtstroom zou belemmeren en oververhitting zou veroorzaken. Een spuitbus met perslucht kan handig zijn om stof te verwijderen dat op lastige plekken vastzit.
CPU is defect
Het is zeer onwaarschijnlijk, maar het is mogelijk dat een CPU volledig faalt en moet worden vervangen. Zolang uw CPU geen stroompieken of ernstige oververhitting heeft ondergaan, zou deze gewoon moeten afkoelen of gereset moeten worden door uw computer opnieuw op te starten.
Mijn harde schijf raakt oververhit
Elke keer als uw hand het gebied van de harde schijf aanraakt, is het gloeiend heet
Trage harde schijf
Als u het gebied aanraakt waar uw harde schijf zich bevindt en het voelt erg heet aan, dan kan dit komen door overbelasting van de harde schijf, wat betekent dat u wellicht te veel veeleisende programma's op uw laptop draait, of dat uw computer niet goed wordt geventileerd omdat de ventilatoren bedekt zijn of niet goed werken.
Wat u kunt doen om dit probleem op te lossen, is beginnen met het vrijmaken van de ventilatoren. Als het na enige tijd niet afkoelt, moet u naar Taakbeheer gaan door op uw toetsenbord op “ctrl” + “alt” + “delete” te drukken en in de lijst met opties op Taakbeheer te klikken. Dit opent een venster met alle momenteel actieve applicaties. Om een applicatie te sluiten die u niet wilt laten draaien, moet u met de rechtermuisknop op de geselecteerde optie klikken en “Taak beëindigen” kiezen om de applicatie te sluiten. Wacht een paar minuten en controleer of dit heeft geholpen bij zowel het probleem met de ventilator als het verwarmingsprobleem.
Productiefout
Als u geen oplossing voor uw probleem met de harde schijf kunt vinden, houd er dan rekening mee dat het ook een productiefout kan zijn. Dit betekent dat de harde schijf wel gebouwd is, maar niet door de fabrikant is getest op defecten, waardoor deze enige tijd correct kan hebben gewerkt maar na verloop van tijd is gaan falen.
Om dit probleem op te lossen, kunt u contact opnemen met de fabrikant of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht en vragen om een terugbetaling of een vervangend exemplaar.
Trage en haperende computer
U merkt een tragere responstijd en willekeurige crashes op uw computer
Beschadigde bestanden
Het kan zijn dat u vandaag aan een programma werkt en de volgende keer dat u het probeert te openen, krijgt u de melding dat u het bestand niet kunt openen; dit kan worden veroorzaakt door defect RAM-geheugen. Dit zorgt ervoor dat de structuur van uw harde schijf na verloop van tijd degenereert en binnenkort zult u uw computer niet meer kunnen opstarten.
U kunt dit probleem eenvoudig verhelpen door altijd een back-up van uw gegevens te maken.
Door het RAM-geheugen te vervangen door simpelweg de vier middelste schroeven los te draaien. Nadat u dat heeft gedaan, moet u de klemmetjes die het RAM-geheugen aan de zijkant vasthouden losklikken en het RAM-geheugen eruit trekken. Daarna kunt u eenvoudig de nieuwe plaatsen.
Defect RAM-geheugen
U bent misschien midden in het gebruik van uw computer wanneer deze plotseling vastloopt. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat het is gecrasht vanwege het RAM-geheugen, maar het is ook erg nuttig om te controleren of uw RAM-geheugen defect is. Wat u wilt doen om dit probleem op te lossen, is het RAM-geheugen vervangen door een nieuw exemplaar, bij voorkeur een met een grotere capaciteit dan het vorige.
Vinicius Tavares
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My laptop is not beeping but the screen is black and it's working, can you please help me.
nhlanhla matawzen - Antwoord Deel
My laptop screen is black everytime I turn it on. I heard the noise of the fan but the screen is still black, but before turns it into black, a note appeared on the screen says “The file is corrupt”. What should I do to my laptop? Help me pls!!
Melrose Paller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,594
