Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
Na het indrukken van de aan-/uitknop start het apparaat niet op.
Defecte adapter
Als het apparaat geen enkel teken van leven geeft, zelfs niet nadat je hebt gecontroleerd of de adapter is aangesloten, is je adapter mogelijk defect. Het wordt aangeraden om een nieuwe aan te schaffen.
Defecte batterij
Als het apparaat alleen inschakelt wanneer de adapter is aangesloten, is de batterij mogelijk defect. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij.
De computer start niet op
De computer geeft een foutmelding in plaats van het besturingssysteem te laden.
Defecte harde schijf
Er is een mogelijkheid dat de huidige gebruiker het apparaat heeft uitgeschakeld door op de aan-/uitknop te drukken, in plaats van de afsluitprocedure van het systeem te volgen. Dit kan ertoe leiden dat de harde schijf een foutmelding krijgt. Je kunt overwegen om een Windows-dvd aan te schaffen, specifiek voor Windows Vista. Als de harde schijf nog steeds niet werkt na het opstarten vanaf de dvd, zul je de harde schijf moeten vervangen. Raadpleeg onze handleiding.
Defecte RAM
Als de computer vaak crasht of een piepend geluid maakt tijdens het opstarten, werkt je RAM mogelijk niet goed. Probeer RAM-schijf in de computer te installeren.
De computer raakt oververhit
Je hoort de ventilatoren voor langere tijd draaien en de computer schakelt willekeurig uit zonder waarschuwing.
Overmatig stof in de ventilatieopeningen
Dit apparaat heeft ventilatieopeningen aan de onderkant en zijkanten voor een goede luchtstroom. Als de openingen niet schoon zijn, kan de ventilator de onderdelen niet goed koelen. Als er stof in de openingen zit, gebruik dan een bus met perslucht om het stof uit dat gebied te blazen.
Ventilatoren werken niet
De ventilatoren in de computer worden gebruikt om de processor te koelen. Als de ventilatoren niet correct functioneren, raakt de computer zeer snel oververhit. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van ventilatoren.
Audioproblemen
Het is moeilijk om geluid via de computer te horen.
Geen geluid/Vervormd geluid
Sluit een koptelefoon of luidsprekers aan op de aansluiting koptelefoon. Als er geluid uitkomt, zijn de luidsprekers mogelijk defect.
Geen geluid via koptelefoon of luidspreker
De aansluiting koptelefoon zit mogelijk los; zorg ervoor dat je de stekker er volledig in steekt. Als dat niet helpt, is de poort van de aansluiting koptelefoon mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Toetsenbordproblemen
Je toetsen blijven vaak hangen of typen niet wanneer ze worden ingedrukt.
Vuil onder de toetsen
Vaak kunnen stof en andere deeltjes onder een toetsenbord vast komen te zitten, waardoor toetsen blijven hangen en niet reageren. Gebruik perslucht om te proberen de ruimte onder de toetsen schoon te blazen, of verwijder de toetsen en maak ze schoon met een papieren handdoek. Zie onze handleiding over hoe je toetsen verwijdert.
Nathan Pereira
81 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 971
