Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan het apparaat niet inschakelen
Als je je apparaat niet kunt inschakelen, kunnen er verschillende oorzaken voor het probleem zijn.
Beschadigde batterij
Sluit het apparaat aan op een oplaadkabel:
Als het apparaat wel inschakelt, is de batterij beschadigd en moet deze worden vervangen.
Als het apparaat NIET inschakelt, is de oplaadpoort waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Beschadigd beeldscherm
Als je het opstartgeluid hoort, maar het apparaat niet inschakelt, is het beeldscherm hoogstwaarschijnlijk beschadigd.
Vervuilde binnenkant
Als het apparaat veel lawaai maakt, kan de binnenkant vervuild zijn en moet deze worden schoongemaakt.
Kan het apparaat niet opladen
Als je je apparaat niet kunt opladen, kunnen er verschillende oorzaken voor het probleem zijn.
Beschadigde oplaadkabels
Test de oplaadkabel en -adapter met een ander apparaat. Als het andere apparaat niet kan worden opgeladen met dezelfde oplaadaccessoires, dan weet je dat het aan de kabel of de adapter ligt.
Beschadigde oplaadpoort/batterij
Als het andere apparaat wel kan worden opgeladen met dezelfde oplaadaccessoires, dan weet je dat het probleem bij jouw apparaat ligt. Dit kan duiden op een softwarestoring, een beschadigde batterij of een vuile/beschadigde oplaadpoort.
Trage prestaties
Als je apparaat aanzienlijk trager presteert, kunnen er verschillende oorzaken voor het probleem zijn.
Langdurig gebruik van intensieve applicaties
Extreem vervuilde binnenkant van het apparaat
Haal de achterkant van het apparaat af en reinig de binnenkant door er lucht doorheen te blazen.
Beschadigde/defecte batterij
Als geen van de bovenstaande problemen aanwezig is, moet je batterij wellicht worden vervangen.
Softwarestoring
Start je apparaat opnieuw op om eventuele fouten te verhelpen
Update de software van je apparaat naar de laatst uitgebrachte versie
Kan geen verbinding maken met wifi
Als je apparaat geen verbinding kan maken met wifi of een ander netwerk, kunnen er verschillende oorzaken voor het probleem zijn.
Softwarestoring
Update je software naar de laatst beschikbare versie die door de officiƫle partij wordt aangeboden
Problemen met netwerkinstellingen
Stel je netwerk- en Bluetooth-instellingen opnieuw in
Omgevingsfactoren (locatie en andere storingen)
Zorg ervoor dat er geen storingen zijn door omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren kunnen een afgelegen locatie, muren of andere fysieke objecten zijn die signalen blokkeren.
Beschadigde/defecte draadloze chip/band
Als geen van de bovenstaande problemen aanwezig is, kan je draadloze chip of band beschadigd zijn
Apparaat raakt oververhit
Als je apparaat oververhit raakt, maak je geen zorgen! Dit is een veelvoorkomend probleem bij moderne apparaten.
Gebruik van oplaadapparatuur van lage kwaliteit van derden
Gebruik de MEEGELEVERDE oplaadapparatuur (oftewel de oplaadadapters en kabels)
Het apparaat gedurende lange tijd gebruiken met intensieve applicaties
Omgevingstemperatuur
plaats het apparaat NIET in direct zonlicht
Vervuilde binnenkant door intensief gebruik
Reinig en onderhoud het apparaat regelmatig!
0 opmerkingen
