Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het toetsenbord van je HP Chromebook x360 11 G1 EE niet reageert, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Vastgelopen embedded controller
Om een vastgelopen embedded controller te repareren, moet je een harde herstart uitvoeren. Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt totdat het scherm zwart wordt en blijf deze nog eens 5 seconden vasthouden. Laat de aan-/uitknop los en druk er opnieuw op totdat het apparaat aangaat. Deze YouTube-video laat je een techniek zien die kan helpen om het vastlopen op te heffen: https://youtu.be/66Or4B_K15E?si=rRbtnhQT...
Losse interne toetsenbordkabel
Draai je Chromebook om en draai de 8 schroeven aan de onderkant los. Draai het apparaat weer om en verwijder het toetsenbord. Je ziet dan de lintkabel in het midden van de Chromebook die verbonden is met het toetsenbord. Koppel de lintkabel los en sluit deze opnieuw aan. De demontage van dit toetsenbord laat zien hoe je de interne toetsenbordkabel kunt vinden en opnieuw kunt aansluiten: https://youtu.be/2s4C_zvvKdQ?si=JRbb-Hqn...
Vuil en gemorste vloeistof op het toetsenbord
Voordat je begint met schoonmaken, zet je eerst de Chromebook uit. Om het oppervlak van de laptop schoon te maken, gebruik je een reinigingskneedgum en wrijf je hiermee over het hele toetsenbord om stof en vuil te verwijderen. Gebruik nu een schroevendraaier om de toetsen los te wippen, zodat je met een doek de onderliggende toetsenbordmat kunt schoonmaken. Dit is geen vereiste, maar ik raad aan om een bus met perslucht te gebruiken om de ventilatieopeningen en poorten van je Chromebook door te blazen. WikiHow heeft een geweldige video over hoe je je toetsenbord schoonmaakt: https://youtu.be/cHI8u9vi91A?si=Cbp4L2bO...
Thanh Tran
447 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 16-5, Samson Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 16-5, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 205
