Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Licht het scherm van je HP Chromebook 14 G4 niet op, maar wordt er wel beeld weergegeven? Gebruik deze Probleemoplossing-handleiding om de oorzaak te achterhalen.
Chromebook resetten
Een harde reset van je Chromebook wist in feite het RAM-geheugen en brengt het apparaat terug naar het beginpunt om alle processen opnieuw op te starten.
  • Zoek de Vernieuwen-toets en de aan-/uitknop op je Chromebook.
  • Druk ze tegelijkertijd in.
  • Dit zou je Chromebook een harde reset moeten geven.
  • Probeer hem in te schakelen.
Volg de volgende stappen als deze methode het probleem niet oplost.
Defect stopcontact
Als je HP Chromebook niet inschakelt, kan de oorzaak extern zijn en niet in je apparaat liggen.
  • Controleer het stopcontact waar je stroomadapter op is aangesloten en kijk of het werkt.
Als een ander apparaat wel werkt met hetzelfde stopcontact, ligt het probleem ergens anders.
Randapparatuur verwijderen
Als je externe apparaten zoals een muis, toetsenbord of webcam op je Chromebook hebt aangesloten, kunnen deze de oorzaak zijn dat het apparaat niet inschakelt.
  • Dit komt doordat randapparatuur firmware bevat, vooral gaming-randapparatuur met bijbehorende software, die het opstartproces kan verstoren.
  • Verwijder alle aangesloten externe apparaten en probeer hem opnieuw in te schakelen.
Als het werkt, zul je zonder randapparatuur moeten werken.
Accuschade
De accu van de Chromebook kan leeg of versleten zijn als deze zelfs met constante stroomtoevoer niet inschakelt.
  • Draai de Chromebook om en kijk of je enige zwelling of vervorming opmerkt.
  • Als je dit opmerkt, moet je accu worden vervangen.
Je kunt de technische expertise van HP gebruiken om de accu lokaal te laten vervangen of repareren.
Contact opnemen met HP Support
Als geen van de probleemoplossingsstappen heeft geholpen om deze problemen op te lossen, kan het probleem ernstig zijn, zoals een defect RAM-geheugen of een beschadigd moederbord. Neem contact op met HP Support. Zij kunnen je verder helpen.
Christian Leaman
551 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024 Lid van Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G3
5 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 332
