Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing HP Chromebook 14-x015wm
Deze pagina voor probleemoplossing helpt u bij het verhelpen van problemen die u mogelijk heeft met uw Chromebook
Toetsenbord werkt niet
Wanneer u probeert te typen en er gebeurt niets op het scherm en het ligt niet aan het programma. Ook bij ontbrekende of vastzittende toetsen.
Vastzittende toets
Als een toets vastzit, probeer er dan op te drukken of eraan te wiebelen om te zien of het probleem klein is. Zo niet, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de toets die u hier kunt vinden [].
Losgekomen toets
Dit probleem is meestal eenvoudig op te lossen. Het enige wat u hoeft te doen is de toets terugplaatsen op de plek waar deze is losgekomen en deze naar beneden drukken totdat u een klik hoort.
Toetsenbord vervangen
Als alles wat u heeft geprobeerd niet heeft gewerkt en u het volledige toetsenbord moet vervangen, of de aansluiting ervan moet controleren, raadpleeg dan de handleiding []. Dit moet de laatste redmiddel zijn, aangezien het de meest ingrijpende ingreep is.
Geluid werkt niet
Het geluid is vervormd, zacht, of werkt niet via de koptelefoon of de luidsprekers.
Kapotte koptelefoon
Controleer of het probleem bij de computer ligt door een andere koptelefoon te testen. Als u hetzelfde probleem ervaart, heeft u vastgesteld dat het apparaat inderdaad de oorzaak is.
Verouderde stuurprogramma's
Om stuurprogramma's te updaten, gaat u naar Apparaatbeheer, geluid, klikt u met de rechtermuisknop op het audioapparaat en klikt u vervolgens op stuurprogramma's bijwerken.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als al het andere faalt, kunt u de aansluiting koptelefoon vervangen, maar deze is op het moederbord gesoldeerd, dus u zult ook dat moeten vervangen. U kunt zien hoe u dat doet in deze handleiding [].
Scherm reageert niet
Wanneer het scherm van uw apparaat niet reageert, is de meest voorkomende oorzaak het tegelijkertijd gebruiken van te veel RAM (geheugen).
Te veel programma's tegelijkertijd actief
Sluit programma's indien mogelijk door op Ctrl + Alt + Delete te drukken, Taakbeheer te openen en de programma's te sluiten. Als dat niet werkt, herstart de computer dan door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat deze uitschakelt.
Defect RAM-geheugen
Als dit probleem blijft optreden, kunt u investeren in een betere RAM-kaart, maar om dat te doen zult u ook het moederbord moeten upgraden aangezien dit er een onderdeel van is. Raadpleeg de handleiding over het vervangen van het moederbord hier [].
Zwakke draadloze verbinding
Slecht signaal, of helemaal geen signaal.
Objecten die het signaal verstoren
Mogelijk bevindt u zich in een gebied waar de verbinding slecht is. Bij draadloze netwerken kunnen muren interferentie veroorzaken, wat leidt tot een slechte verbinding. U kunt proberen om in dezelfde ruimte als de router te gaan staan.
Verouderde router
Als u een oude router heeft, stuurt deze mogelijk geen sterk genoeg signaal meer uit om u te bereiken. Bovendien kan de router overbelast raken als er te veel apparaten op zijn aangesloten.
Apparaat laadt niet op
Als uw apparaat niet oplaadt, zelfs niet wanneer het is aangesloten, of als het helemaal niet aangaat, kan uw batterij de oorzaak zijn.
Defect stopcontact
Haal de oplader uit het stopcontact en uit uw Chromebook.
Sluit de oplader weer aan op uw Chromebook en probeer vervolgens een ander stopcontact in uw huis. Laat het apparaat minimaal 30 minuten opladen zonder het te gebruiken.
Hardware resetten
Als de batterij niet oplaadt en het apparaat ingeschakeld blijft, kunt u de Chromebook resetten. Voordat u uw Chromebook terugzet naar de fabrieksinstellingen: maak een back-up van uw bestanden en andere belangrijke informatie!!! Ga naar instellingen => geavanceerde instellingen => Powerwash => herstarten
Dit kan werken, maar het moet een laatste redmiddel zijn vanwege de ingrijpendheid.
Resetten met sneltoetsen
U kunt proberen uw computer opnieuw op te starten en kijken of het probleem aanhoudt. Om dit met sneltoetsen te doen: meld u af, druk op Ctrl + Alt + Shift + r, waarna het apparaat zal resetten. Let op: u moet zich weer aanmelden met het eigenaarsaccount.
Defecte batterij
Mogelijk moet u de batterij vervangen als niets anders werkt, of als de batterij niet meer zo lang meegaat als voorheen en u dit wilt verhelpen. U kunt onze handleiding voor het vervangen van de batterij hier vinden [].
Michael Johnson
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G2
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 493
