Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
HP Chromebook 14-x013dx Probleemoplossing
Deze gids voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de HP Chromebook 14-x013dx, uitgebracht in oktober 2013.
Geen beeld
De monitor van de HP Chromebook 14 geeft niets weer, terwijl je weet dat de computer is ingeschakeld.
Opstartproblemen
Een harde herstart kan veel opstartproblemen van een Chromebook oplossen. Voer de volgende stappen uit voor een harde herstart:
Schakel de computer uit en koppel alle randapparatuur los, zoals mediakaarten en USB-apparaten. Koppel de stroomkabel en de batterij los (volg voor het verwijderen van de batterij de handleiding voor het vervangen van de batterij, houd vervolgens de aan-/uitknop ten minste 7 seconden ingedrukt. Sluit 'alleen' de stroomkabel weer aan en zet de Chromebook weer aan.
Defect scherm
Als een harde herstart het beeld niet herstelt, is het scherm mogelijk defect. Volg deze handleiding om het scherm te vervangen.
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op boven de 1%, of de Chromebook start niet op wanneer deze op de batterij is aangesloten.
Lege of defecte batterij
De batterij moet worden vervangen. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Geen geluid
De luidsprekers van de Chromebook zijn altijd stil of produceren alleen vervormd of onverstaanbaar geluid.
Verkeerd ingesteld volume
Als de Chromebook geen geluid produceert wanneer dat wel zou moeten, controleer dan of de luidsprekers niet gedempt zijn of op het laagste volume staan. De drie volumetoetsen op de bovenste rij van het toetsenbord kunnen het geluid herstellen als het systeem per ongeluk gedempt is.
Probeer de dempknop (de vierde toets vanaf rechts op de bovenste rij) in te schakelen en speel een audiobestand af om te bepalen of het geluid is hersteld. Als dat niet werkt, druk dan meerdere keren op de 'volume-omhoog'-toets, de tweede toets vanaf rechts op de bovenste rij van het toetsenbord, om het volume te verhogen.
Defecte luidsprekers
Als de volumetoetsen het geluid niet herstellen of als de luidsprekers vervormd geluid afspelen, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de luidsprekers te vervangen.
Touchpad reageert niet op sommige invoer
Het touchpad registreert geen tikken, drukken op knoppen, scrollen, gebaren, of reageert helemaal niet.
Verkeerd geconfigureerde instellingen
Ga naar het Configuratiescherm en klik op Muis of Muisinstellingen wijzigen. Klik op het tabblad ClickPad- of Touchpad-instellingen op Instellingen en zorg ervoor dat de selectievakjes voor tikken, klikken, scrollen en gebaren zijn ingeschakeld.
Defect touchpad
Volg deze handleiding om het touchpad te vervangen.
Naar binnen gedrukte USB-poorten
De poorten waarin de USB-apparaten worden gestoken, zijn in de behuizing van de Chromebook gedrukt.
Beschadigd I/O bord
Volg deze handleiding om het I/O bord te vervangen.
Niet reagerende toetsen
De Chromebook registreert sommige of alle toetsaanslagen niet goed.
Vuil in toetsenbord blokkeert toetsaanslag
Onderzoek het gebied onder de toetsen om te bepalen of vuil onder de toetsen voorkomt dat de toets volledig kan worden ingedrukt. Als dit het geval is, wrik de toets dan voorzichtig uit zijn zitting totdat deze eruit springt. Reinig het gebied met een spuitbus met perslucht of een doek om het vuil te verwijderen. Druk vervolgens de toets terug op zijn plek totdat deze in de zitting vastklikt.
Slecht aangesloten lintkabel tussen toetsenbord en moederbord
Een veelvoorkomend probleem bij de Chromebook 14 is een verbogen lintkabel van het toetsenbord. Dit specifieke probleem zorgt er meestal voor dat ongeveer zes toetsen in een verticale lijn niet meer reageren op toetsaanslagen.
Volg de handleiding voor toetsenbordvervanging om de behuizing te openen. Als de lintkabel die het toetsenbord met het moederbord verbindt geplet of verbogen is, plaats deze dan terug in de oorspronkelijke positie plat onder het toetsenbord.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord helemaal niet reageert op invoer, is het waarschijnlijk defect en moet het worden vervangen. Volg deze handleiding om het toetsenbord te vervangen.
NHerbert
602 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 687
