Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan zonder stroomkabel
Wanneer ik probeer de laptop aan te zetten, gaat deze niet aan totdat ik hem op de adapter aansluit.
De batterij is mogelijk leeg
Laat de laptop 's nachts aan de oplader liggen om te bepalen of de batterij leeg was of dat deze helemaal niet meer functioneert.
Probeer een andere adapterkabel om de laptop op te laden (de adapter kan defect zijn). Er zou een lampje naast de oplaadpoort moeten branden wanneer het apparaat wordt opgeladen.
Batterij functioneert niet goed
Nu we een defecte adapter of een oplaadprobleem hebben uitgesloten, beginnen we met het onderzoeken van de batterij.
Als het apparaat alleen opstart wanneer het is aangesloten, is dat een sterke aanwijzing dat de batterij defect is. Dit is een goed moment om een reservebatterij aan te schaffen en te beginnen met de Handleiding voor batterijvervanging.
Scherm functioneert niet goed / Scherm flikkert
Het scherm werkt, maar vertoont lichte problemen
Losse verbinding
Volg de Handleiding voor schermvervanging tot handleidingsstap XX. Controleer vervolgens of de verbinding goed vastzit.
Dode pixels of lijnen op het scherm
Lijnen kunnen verticaal of horizontaal verschijnen en hebben meestal een afwijkende kleur, zoals groen of blauw, en veranderen nooit mee met de afbeelding op het scherm. Volg de handleiding om het scherm te vervangen die hier te vinden is.
Scherm begint te falen
Na intensief gebruik van het scherm kunnen er soms dode pixels of zelfs lijnen verschijnen. Dit is wellicht een goed moment om te overwegen het scherm van het apparaat te vervangen. De handleiding voor schermvervanging is hier te vinden.
Grafische kaart op moederbord faalt
Lijnen kunnen worden veroorzaakt door een defecte of kapotte grafische module op het moederbord. Helaas is de grafische module geïntegreerd in het moederbord en zou deze vervangen moeten worden. Er is een handleiding gepubliceerd die helpt bij het verwijderen en vervangen van het moederbord hier.
Toetsenbord functioneert niet goed
Wanneer ik op een toets druk, werkt deze niet zoals voorheen.
Plakkende toetsen
Als een toets ingedrukt blijft en niet terugspringt zoals het hoort, kan er vuil onder de specifieke toetsen zitten. De beste manier om dit probleem op te lossen is door onder de toetsen schoon te maken met alcohol en een wattenstaafje of met perslucht.
Defecte toetsen
Wanneer een toets op het toetsenbord wordt ingedrukt, zou de bijbehorende letter moeten verschijnen in het veld waarin u typt. Als dat niet het geval is, is de toets mogelijk beschadigd of losgekoppeld van het toetsenbord. Als vervanging de enige optie is, hebben we een handleiding ontwikkeld om te helpen bij het vervangen van het toetsenbord. Klik hier om doorverwezen te worden.
Verkeerde indeling
Een andere mogelijkheid is dat de taal/indeling van het toetsenbord anders is dan wat in het apparaat is geregistreerd. (Bijv. een Spaans toetsenbord terwijl Chrome OS denkt dat de indeling Amerikaans-Engels is.) Een manier om dit op te lossen is door de taal in het besturingssysteem aan te passen aan de taal van het toetsenbord.
Blauw scherm verschijnt
Tijdens het werken met mijn laptop kreeg ik een blauw scherm met witte tekst.
Blue Screen of Death
Het Blue Screen of Death, soms BSOD genoemd, kan meestal een probleem op het apparaat aanwijzen, of het nu hardware- of softwarematig is. Om een oplossing te vinden, is de makkelijkste manier om naar de specifieke code te zoeken die bij de foutmelding wordt gegeven.
Corrupte gegevens
De laptop heeft mogelijk een fabrieksreset nodig om de beschadigde gegevens te verwijderen.
Mogelijke defect aan moederbord
Als de fout niet kan worden opgelost en de BSOD blijft terugkeren, is de kans groot dat het moederbord defect is. De beste optie is om het moederbord volledig te vervangen. Volg voor het vervangen van het moederbord onze Handleiding voor moederbordvervanging.
Besturingssysteem start niet op
Ik probeer mijn laptop op te starten en hij blijft hangen in het opstartscherm.
  • Misschien besluit het besturingssysteem van de ene op de andere dag niet meer op te starten. Als al het andere normaal lijkt te werken, heeft de harde schijf mogelijk zijn limiet bereikt. Helaas ben je mogelijk alle gegevens kwijt. De harde schijf, of SSD, kan echter worden vervangen om de computer weer werkend te krijgen.
Mogelijke defect aan harde schijf
Harde schijven slaan alle gegevens op onze computers op, zelfs het besturingssysteem zelf. Met de technologie van tegenwoordig veroveren SSD's de markt, maar het zijn tijdbommen met een beperkt aantal lees- en schrijfcycli. Volg de Handleiding voor SSD-vervanging om te proberen het probleem op te lossen.
Andres Martinez
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
What to do when playing Candy Crush and all of a sudden all you have is a frozen chromebook with a complete BLACK screen?
dgs0387 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,681
