Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat blijft uitvallen
De laptop valt regelmatig uit, ondanks dat de batterij volledig is opgeladen
Batterij bijna leeg
Zorg ervoor dat de batterij van je laptop is opgeladen. Je kunt het batterijniveau controleren in de rechterbenedenhoek van het scherm van je apparaat. Als het apparaat helemaal niet reageert, probeer dan de oplaadkabel te gebruiken om de batterij op te laden.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan voorkomen dat het apparaat goed functioneert. Oude of versleten batterijen houden hun lading mogelijk niet meer vast. De batterij zelf kan de oorzaak zijn. Het vervangen of repareren van de batterij van de laptop kan het probleem oplossen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de batterij om de defecte batterij te vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat start niet op
Apparaat is niet opgeladen
Defecte batterij
Defect moederbord
Het moederbord is het "brein" van de computer dat ervoor zorgt dat elk onderdeel van de computer goed functioneert. Als het apparaat niet opstart na pogingen om het op te laden, moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het moederbord om het moederbord te vervangen.
Scherm is vervormd
Het scherm vertoont op diverse plaatsen op de display van de computer storingen.
Uitgeschakelde display
Door tegelijkertijd op de "FN"- en "F2"-toetsen te drukken, kan de gebruiker de display van de computer opnieuw inschakelen. Als dit de schermstoring niet verhelpt, moet het scherm worden vervangen.
Als de vorige actie de display niet herstelt, probeer het opnieuw en druk op de "Windows"- of "Google"-toets. Zodra je dit hebt gedaan, druk je twee keer op de "P"-toets. Hierdoor wordt de display gewijzigd van "Projectormodus" naar "Alleen computerscherm".
Defecte display
Als de vorige methode de storing niet heeft verholpen, moet het scherm worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de display om het scherm te vervangen.
Documenten/afbeeldingen worden niet opgeslagen
Documenten en afbeeldingen worden niet opgeslagen op de laptop.
Probleem met harde schijf of SSD
Het probleem komt waarschijnlijk van de harde schijf of SSD. Door de onderkant van de laptop te openen, kan de gebruiker de harde schijf repareren/vervangen om in de toekomst documenten/afbeeldingen te kunnen opslaan.
Blue Screen of Death
De display van de laptop is gevuld met een egaal blauw scherm.
Oververhitting
De Blue Screen of Death kan worden veroorzaakt door oververhitting. Probeer de computer in de buurt van een ventilator te plaatsen of breng warmtewerende lijm aan onder het koellichaam of de CPU.
Gebrek aan RAM
Computerstoringen worden veroorzaakt door een tekort aan RAM in de computer van de gebruiker. Door het RAM-geheugen te installeren of te vervangen, zou de gebruiker de Blue Screen of Death moeten kunnen voorkomen.
De touchpad beweegt de muis niet
De touchpad beweegt de muis niet bij aanraking.
De touchpad is vuil
Als je touchpad niet reageert op aanraking, kan deze vuil zijn. Gebruik een zachte doek met water of isopropylalcohol om het vuil voorzichtig van de touchpad te verwijderen.
De touchpad heeft een kleine storing
Als je touchpad niet reageert op aanraking, kan er een kleine storing in de laptop zijn. Om de kleine storing te corrigeren, schakel je de laptop uit en vervolgens weer in.
De laptop moet worden gereset
Je laptop moet mogelijk worden gereset om de touchpad goed te laten functioneren. Om je laptop te resetten, zet je de laptop uit. Wanneer de laptop is uitgeschakeld, houd je de vernieuwknop op je toetsenbord ingedrukt en druk je op de aan-/uitknop om het apparaat weer in te schakelen. Zodra het apparaat is ingeschakeld, laat je de vernieuwknop los en kijk je of de touchpad reageert.
Beschadigde touchpad
Als je touchpad niet reageert, kan deze beschadigd zijn. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de touchpad om je beschadigde touchpad te vervangen.
Het toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord of de toets(en) typen niet bij aanraking.
Vuile toetsen
Als individuele toetsen of het toetsenbord niet reageren, kunnen ze vuil zijn. Gebruik een zachte doek en isopropylalcohol om het vuil van de toetsen te verwijderen.
Beschadigde toetsen
Als meerdere toetsen op het toetsenbord niet reageren, is je toetsenbord mogelijk beschadigd. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het toetsenbord om het toetsenbord te vervangen.
Hannah Halliburton
759 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 541
