Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat raakt oververhit
De ventilator van de Chromebook koelt het koellichaam niet af.
Vuil in de ventilator
Een oververhitte computer heeft vaak te maken met problemen met de ventilator. Hoewel dit kan komen doordat de ventilator kapot is, is de oorzaak meestal dat stof en andere materialen vastzitten in de ventilator. Als dit het probleem is, gebruik dan deze handleiding om het vuil te verwijderen.
Ventilator is defect
Ventilatorstoringen bij Chromebooks worden meestal veroorzaakt door oververhitting. Als dit gebeurt, is het vervangen van de ventilator de meest efficiƫnte optie. Gebruik deze handleiding om de ventilator te vervangen.
Het apparaat laadt niet op
De Chromebook reageert niet op de oplader.
Defecte batterij
Als de laptop niet kan opladen, kan dit liggen aan de staat van de batterij. Na verloop van tijd neemt de capaciteit van een batterij af. Als dit gebeurt, wordt het aangeraden de batterij te vervangen. Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen.
Defecte stroomadapter
Als de laptop niet kan opladen, kan dit ook komen doordat de adapter zelf niet werkt. Als dit gebeurt, koop dan een nieuwe stroomadapter of een tweedehands exemplaar dat in goede staat verkeert.
Geen beeld
De Chromebook geeft geen beeld op het scherm.
Gebarsten/defect scherm
Een scherm kan barsten of breken door overmatige kracht of schade. Dit is zichtbaar als een fysieke breuk in het scherm of doordat de videoweergave niet correct wordt doorgegeven. Volg deze handleiding om het scherm te vervangen: Chromebook 14 reservescherm vervangen.
Scherm losgekoppeld
Als het scherm zwart is, wit is of flikkert, is het mogelijk dat de (kabel)aansluiting van het scherm naar het moederbord loszit of niet is aangesloten. Volg deze handleiding om dit te repareren.
Toetsenbord reageert niet
De Chromebook reageert niet op toetsaanslagen.
Toetsen zitten vast
Als specifieke toetsen geen input geven, kan dit worden veroorzaakt door stof en vuil in het toetsenbord. Als dit gebeurt, maak het toetsenbord dan schoon met perslucht en contactspray. Als de toetsen beschadigd zijn, raadpleeg dan de sectie Ontbrekende toetsen en defecte toetsen.
Ontbrekende toetsen
Indien er toetsen ontbreken op het toetsenbord, zoek dan de specifieke toetsen om de ontbrekende exemplaren te vervangen. Gebruik deze handleiding als referentie.
Defecte toetsen
Toetsen kunnen breken of beschadigd raken, waardoor ze geen input meer kunnen geven. Gebruik in dat geval deze handleiding om de beschadigde toets te vervangen.
Computer start niet op
De Chromebook start niet op.
Batterij van de Chromebook is leeg
Als de batterij van de Chromebook leeg is, sluit dan de stroomadapter aan. Zorg ervoor dat de stroomadapter is aangesloten op de Chromebook en geef de laptop wat tijd om op te laden. Probeer hem daarna op te starten door op de aan-/uitknop te drukken. Als de Chromebook niet aangaat, kan het zijn dat deze niet oplaadt; raadpleeg hiervoor het tabblad 'Het apparaat laadt niet op'.
Fout in harde schijf
Na verloop van tijd kan de harde schijf in uw computer slijten. Fouten in de harde schijf kunnen worden veroorzaakt door hardware- of softwareproblemen. Om te bepalen wat u moet doen, start u bij het opstarten het scherm voor probleemoplossing van het systeem en gebruikt u dit om de harde schijf te controleren. Als dit het probleem niet oplost, volg dan de volgende handleiding om de harde schijf te vervangen: Hoe een harde schijf te verwijderen.
Problemen met het moederbord
Als de Chromebook niet opstart, is het mogelijk dat het moederbord beschadigd is. Het moederbord fungeert als de centrale printplaat van het apparaat en zonder dit onderdeel kan de computer niet functioneren. Als het moederbord inderdaad beschadigd is, is vervanging de aanbevolen oplossing. Gebruik deze handleiding om het moederbord te vervangen.
0 opmerkingen
