Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je HP Chromebook 11 G7 EE totaal niet reageert wanneer je op de aan-/uitknop drukt, vind je op deze pagina mogelijk een oplossing.
Het scherm blijft uit
De Chromebook kan nog steeds ingeschakeld zijn, zelfs als het scherm zwart blijft. Luister of je opstartgeluiden of ventilatieruis hoort, of let op andere tekenen dat het apparaat aan staat. Controleer of de toetsenbordverlichting of het oplaadlampje aangaat. Sluit de Chromebook aan op een extern beeldscherm met een geschikte USB-C-beeldschermadapter. Als het externe beeldscherm werkt, ligt het probleem waarschijnlijk aan het interne scherm, de beeldschermkabel of de schermmodule.
Lege batterij
Als de batterij volledig leeg is, kan het lijken alsof de Chromebook niet reageert. Sluit de Chromebook aan op een geschikte USB-C-oplader en laat deze ten minste 30–60 minuten opladen voordat je weer op de aan-/uitknop drukt.
Beschadigde USB-C-oplaadpoort
Een vieze, loszittende of beschadigde oplaadpoort kan ervoor zorgen dat de Chromebook niet oplaadt. Inspecteer de oplaadpoort op vuil, verbogen pinnen of loszittende onderdelen. Als de oplaadpoort beschadigd is, gebruik dan de reparatiehandleiding voor de HP Chromebook 11 G7 EE oplaadpoort.
Defecte batterij
Als de Chromebook alleen werkt terwijl deze is aangesloten op de stroom, snel afsluit of de lading niet vasthoudt, is de batterij mogelijk defect. Gebruik de reparatiehandleiding voor de HP Chromebook 11 G7 EE batterij om de batterij te vervangen.
Moederborddefect
Als de Chromebook niet reageert na het testen van de oplader, oplaadkabel, oplaadpoort, batterij en het scherm, is het moederbord mogelijk beschadigd. Interne stroomcomponenten op het moederbord kunnen defect raken door waterschade, fysieke impact of een elektrisch mankement. Inspecteer het apparaat op tekenen van corrosie, verbrande componenten of blootstelling aan vloeistof. Als het moederbord beschadigd is, moet het mogelijk worden gerepareerd of vervangen.
Connor Orlandella
392 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G7
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 203
