Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerende toetsen
Toetsen zijn "plakkerig" of reageren niet op fysieke invoer
Vuile toetsen
Vuil of aanslag kan tussen de toetsen terechtkomen, waardoor ze moeilijk of niet in te drukken zijn. Gebruik deze vervangingsgids om de vuile toetsen te verwijderen. Zodra ze verwijderd zijn, veeg je ze voorzichtig schoon met een papieren handdoek of wattenstaafje gedoopt in isopropylalcohol. Raadpleeg de bovenstaande gids om de toetsen weer op hun plek te klikken.
Fysiek kapotte toetsen
Als een van de plastic toetsen kapot, afgesleten of gebarsten is, koop dan een vervangende toets en gebruik deze vervangingsgids om de kapotte toets te verwijderen en de nieuwe op zijn plaats te klikken.
Defect toetsenbord
Als de toetsen schoon zijn en geen fysieke schade vertonen, maar nog steeds niet reageren, is het gehele toetsenbord waarschijnlijk beschadigd. Volg deze gids om dit onderdeel te vervangen.
Chromebook gaat niet aan
Chromebook gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege batterij
Sluit de oplader aan op de laptop om de batterij op te laden.
Defecte stroomadapter
De stroomadapter die bij de laptop is geleverd, kan defect zijn. Als er fysieke defecten aan de adapter zijn, zoals een gerafeld snoer, koop dan een vervangende adapter. Als er geen zichtbare defecten zijn, test dan of er spanning op de adapter staat met behulp van deze gids (hiervoor is een multimeter nodig). Een elektrisch defecte adapter zonder spanning moet worden vervangen.
Defecte batterij
Als de adapter goed werkt, is de batterij mogelijk het probleem. Om dit te testen, verwijder je de batterij met behulp van deze gids. Sluit vervolgens de AC-lader aan op de oplaadpoort van de Chromebook en zet het apparaat aan. Als het apparaat alleen op netstroom werkt, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Statische lading op het moederbord
Koppel de AC-adapter los van de Chromebook en verwijder de batterij met deze gids. Houd vervolgens de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om de statische lading te ontladen. Sluit daarna de batterij weer aan, sluit de AC-adapter aan en probeer het apparaat opnieuw aan te zetten.
Chromebook houdt geen lading vast
Chromebook is aangesloten op de lader maar laadt niet op, of gaat uit nadat de stekker is verwijderd.
Defecte batterij
Verwijder de batterij (gebruik hiervoor deze gids), sluit de AC-lader aan en zet het apparaat aan. Als het apparaat inschakelt, is de batterij defect. Vervang de batterij.
Onderbroken stroomtoevoer via AC-adapter
Controleer de continuïteit van het stroomsnoer met deze gids. Als dit niet in orde is, vervang dan het stroomsnoer.
Vuile toetsen
Defect toetsenbord
Lege batterij
Defecte batterij
Defecte batterij
Scherm blijft zwart wanneer Chromebook aangaat
De aan-led gaat aan, ventilatoren gaan draaien, maar het scherm blijft zwart.
Koppel de AC-adapter los, verwijder de batterij en houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt. Plaats daarna de batterij terug, sluit de AC-adapter aan en probeer het opnieuw in te schakelen.
Defect scherm
Om te testen of het scherm kapot is, sluit je de Chromebook aan op een externe monitor met een HDMI-kabel. Als de externe monitor wel beeld geeft, moet het scherm van de Chromebook worden vervangen. Vervang dit met deze gids.
Defect moederbord
Met het stroomsnoer aangesloten en de grafische kaart verwijderd, zet je de Chromebook aan. Als het apparaat geen pieptonen geeft, is het moederbord beschadigd. Vervang het moederbord met deze gids.
Foutieve of geen wifi-verbinding
Chromebook verbindt niet met wifi of verbreekt de verbinding regelmatig
Buiten bereik
Zorg ervoor dat de Chromebook binnen het bereik van de wifi-router is. Wifi-signalen kunnen ook worden verstoord door dichte materialen zoals baksteen of beton. Andere elektronische apparaten in de buurt, zoals tv's, kunnen ook radiofrequenties uitzenden die kunnen leiden tot verbindingsverlies of een tragere verbinding. Om dit op te lossen, verplaats je de router of de Chromebook naar een nieuwe locatie dichter bij de router. Zelfs een paar meter kan al een verschil maken.
Defecte wifi-kaart
Als de wifi-kaart niet wordt weergegeven in het apparaatbeheer van het systeem, vervang dan de wifi-kaart met deze gids.
SD-kaart wordt niet gelezen
Chromebook herkent de geplaatste SD-kaart niet of leest deze niet
Beschadigde SD-kaartlezer
Als de Chromebook een geplaatste SD-kaart niet herkent of leest, moet de SD-kaartlezer worden vervangen met deze gids.
Buiten bereik
Defecte wifi-kaart
Jonah Silva
815 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
I have 2 - first generation chromebook 11’s from 2013/2014. One of them stopped working shortly after buying and the second stopped working shortly after that. The AC adapter is working correctly.
When it is plugged into both, the light starts as orange and transitions to red and remains red. Power button does not trigger any action from it, there are no fans running and no signs of life from either.
I have left it plugged in for many hours to no avail.
I have removed the battery and attempted to power on directly connected with the AC Adapter and still nothing.
Any additional information or resources are appreciated.
Allyson White - Antwoord Deel
I have an HP Chromebook 11 G4 EE. When the unit is powered on the display remains blank. The battery is fully charged. When the power adapter is plugged in, the charging light is solid white. After holding the power button until the unit turns off, then turning it back on, the power light on the right side is white, and the battery/charging light on the left side by the power port remains solid white. I’ve tried powerwashing commands and also booting from an external USB dive. Nothing works. Also, it will not output to an external display. Any help is appreciated.
David Lavorgna - Antwoord Deel
When you wash the machine does anything show on the display?
darknesofnight4u - Antwoord Deel
In the event you have an HP 11 Chromebook G4 EE that shows a solid white light indicating the device is powered on and you have tried all of the troubleshooting steps above to no avail then you have a defective graphics card on your board. You can ship the unit into HP for their technicians to diagnose the issue for free to confirm but I can tell you don’t waste your time doing that as the board is definitely the issue. Because the graphics card is soldered onto the board, the only way to fix the unit is to have the board replaced. HP has not indicated this as a known defect but it really is. We are a school district with about 500+ Chromebooks of this model and about 1/8 of our fleet has run into the same issue. When trying to contact HP enterprise to bring the issue to their attention they said there is nothing they can do because all the units are out of warranty. The only hope you have is to contact your re-seller and see if they can do something if you bought in bulk. If you just got a few, tough luck!
Tony Solito - Antwoord Deel
My Chromebook is experiencing problems with its screen. A section of the whole display is covered in colored lines with a black splotch at the bottom. I can tell that the damage was not caused by any outside force because the figures are pixelated, yet when I try to move the cursor over them, it becomes hidden behind the glitches. When I click on different applications, they light up; the same thing happens when I press on the screen. Can you help?
BLUEBERRY LOVER OF TACOS - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 69,866
