Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De laptop gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Batterij is niet opgeladen
Sluit de laptop aan op een oplader die is aangesloten op een werkend stopcontact. De laptop zou na korte tijd moeten aangaan. Als hij niet aangaat, kijk dan naar de volgende problemen hieronder of in de sectie over de batterij.
Batterij is kapot
Na verloop van tijd verliezen batterijen hun vermogen om lading vast te houden. Als het batterijpercentage tijdens gebruik snel daalt of de laptop vaak uitvalt terwijl er nog een hoog percentage wordt aangegeven, vervang dan de batterij. Vind onze handleiding voor het vervangen van de batterij hier.
Chromebook laadt niet op
Het batterijpercentage stijgt niet boven een bepaald punt of stijgt niet wanneer de laptop is aangesloten op een oplader in een werkend stopcontact.
Oplader is kapot
Het probleem kan bij het oplaadsnoer zelf liggen door algemene slijtage. Om te bepalen of het probleem bij de oplader of de batterij ligt, sluit je de oplader aan op een ander apparaat om de werking te controleren. Als een werkende oplader de laptop niet kan opladen, ligt het probleem waarschijnlijk bij de batterij. Als de oplader niet werkt, vervang deze dan.
Oplaadpoort is kapot
Als de oplader niet kan worden aangesloten, controleer dan of de oplader compatibel is met het apparaat. Verwijder eventueel vuil uit de oplaadpoort door deze voorzichtig schoon te maken met een tandenstoker. Als het nog steeds niet werkt, of als de oplader niet in de poort kan worden gestoken, overweeg dan om de oplaadpoort te vervangen. Vind onze handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort hier.
Toetsenbord reageert niet
De toetsen op het toetsenbord reageren niet of doen dit traag.
Toetsenbord is kapot
Als toetsen niet reageren of eraf zijn gevallen, overweeg dan om een extern toetsenbord te gebruiken of de toetsen te vervangen. Vind onze handleiding voor het vervangen van toetsen hier.
Toetsen zitten vol met vuil
Als de toetsen niet kunnen worden ingedrukt, of als het indrukken van een toets weerstand biedt van onderaf, kan er vuil onder de toetsen zitten. Verwijder de toets en maak het vuil schoon. Vind onze handleiding voor het vervangen van toetsen hier.
Touchpad reageert niet
De aanwijzer reageert niet wanneer de touchpad wordt gebruikt.
Touchpad is vies
Als de touchpad zichtbaar vies of glanzend is, veeg deze dan schoon met een doek. Zelfs als de touchpad niet zichtbaar vies is, is het verstandig om deze schoon te houden om toekomstige problemen te voorkomen.
Touchpad is kapot
Als de touchpad niet reageert, overweeg dan om een externe muis te gebruiken. De touchpad is mogelijk kapot of losgekoppeld. Vind onze handleiding voor het vervangen van de touchpad hier.
Webcam werkt niet
De webcam toont alleen een zwart scherm of een vervormd beeld
Webcam is uitgeschakeld
Controleer de instellingen van de laptop om te zien of de webcam is uitgeschakeld. Zo ja, schakel deze in.
Cameralens is kapot
Als de camera een vervormd beeld, kleurstrepen of alleen een zwart scherm toont, moeten de camera en de lens worden vervangen. Vind onze handleiding voor het vervangen van de camera hier.
Bluetooth werkt niet
De bluetooth kan geen verbinding maken met een ander apparaat of werkt niet wanneer deze is verbonden.
Buiten bereik
Het andere apparaat is mogelijk te ver weg om te koppelen met de Chromebook. De meeste bluetooth-verbindingen hebben een signaalradius van 10 meter. Breng het apparaat in de buurt om ze correct te laten koppelen.
Softwarefout
Een softwarefout kan voorkomen dat de apparaten verbinding maken. Voer een fabrieksreset uit op de laptop, aangezien dit de software kan corrigeren.
Rahul Goyal
1.401 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G3
4 Leden
120 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Screen goes white occasionally
AGWU EMMANUEL - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,079
