Probleemoplossing HP Chromebook 11-v011dx
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de HP Chromebook 11-011dv
Leeg scherm
"Het scherm geeft niets weer, maar de laptop staat nog wel aan."
Gebarsten scherm
Bekijk het scherm zorgvuldig. Als er schade op het scherm zichtbaar is en het niet inschakelt terwijl de laptop aan staat, is het scherm defect. Overweeg een nieuw scherm.
Loszittende bedrading
Als er geen schade aan het scherm is en de laptop staat aan, dan zit er bedrading in de laptop los. Laat het apparaat repareren.
Niet-reagerend toetsenbord
"De laptop staat aan en het scherm geeft alles weer, maar je kunt niets typen."
Vuil toetsenbord
Gebruik een zaklamp en schijn onder de toetsen van het toetsenbord. Als je vuil, stof en andere dingen ziet, maak het dan schoon.
Blijvende toetsen
Als een toets bij het indrukken blijft hangen en dezelfde toets blijft typen, repareer dit dan met deze reparatiehandleiding.
Batterij laadt niet op
"De laptop gaat aan, maar de batterij laadt niet op."
Defecte batterij
Als de lader is aangesloten maar de batterij niet oplaadt, vervang de batterij dan met deze reparatiehandleiding.
Defecte stroomadapter
Sluit de adapter aan; als deze te los zit, repareer dit dan met deze reparatiehandleiding.
Apparaat gaat niet aan
"Hoe vaak je het ook probeert, de laptop gaat niet aan."
Oververhitting
Raak de onderkant van de laptop aan; als deze erg heet is, laat het apparaat dan met rust totdat het is afgekoeld. Als het daarna nog steeds niet werkt, repareer het dan met deze reparatiehandleiding.
Aan-/uitknop werkt niet
Druk op de aan-/uitknop. Als deze niet werkt, te los aanvoelt of vastzit, dan moet je de aan-/uitknop vervangen.
Geen toegang tot internet
"Als je internetverbinding werkt, maar de laptop er geen gebruik van kan maken."
Maakt geen verbinding met internet
Controleer alle instellingen op de laptop om internet in te schakelen. Als dit niet werkt, gebruik dan deze reparatiehandleiding om het probleem op te lossen.
0 opmerkingen
