Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
HP 7 1800 gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je HP 7 1800 niet ingeschakeld.
Aan-/uitknop reageert niet
Voordat je je HP 7 1800 uit elkaar haalt, moet je de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt houden. Als je geen hoorbare klik hoort, moet de aan-/uitknop mogelijk worden vervangen. Als je wel een klik hoorde en het apparaat nog steeds niet inschakelt, lees dan verder.
Verkeerd geplaatste batterij
Volg onze handleiding om er zeker van te zijn dat de batterij correct op het moederbord is geplaatst. Mogelijk is er wat kracht nodig bij het plaatsen om ervoor te zorgen dat alle pinnen contact maken met het moederbord.
Lege batterij
Probeer eerst de batterij op te laden. Als je HP 7 1800 nog steeds niet inschakelt, heb je mogelijk een defecte batterij die geen lading meer kan vasthouden. Gebruik onze handleiding om je batterij te vervangen.
Kapot beeldscherm / Geen beeld
Het kan lijken alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Als je de HP 7 1800 aansluit op je computer en de computer herkent het apparaat, dan is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en vervangen moet worden.
Defect moederbord
Als alles goed is aangesloten op het moederbord en het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan het moederbord. Volg onze eenvoudige handleiding om het moederbord te vervangen.
Geen geluid of vervormd geluid
Je tablet gaat aan en lijkt te werken (en je hebt het volume op een passend niveau ingesteld), maar wanneer je een koptelefoon aansluit of de ingebouwde luidspreker gebruikt, speelt het geluid niet goed af.
Koptelefoon geeft geen geluid
Sluit het probleem uit door de aangesloten koptelefoon op een ander apparaat te testen. Als de koptelefoon wel werkt, is er mogelijk een probleem met de aansluiting voor de koptelefoon.
Losse aansluiting voor koptelefoon
Voer eerst een fabrieksreset uit op de tablet om er zeker van te zijn dat het probleem geen software-gerelateerde kwestie is. Als dat niet werkt, moet je de verbinding van de aansluiting voor de koptelefoon met het moederbord controleren. Als de verbinding loszit, moet deze mogelijk opnieuw worden gesoldeerd. Als het opnieuw solderen van de aansluiting het probleem niet oplost, moet je deze mogelijk vervangen volgens onze handleiding.
Krakend geluid / Geen geluid uit luidspreker
Als er niets in de aansluiting voor de koptelefoon zit en het geluid niet werkt of kraakt, moet de luidspreker mogelijk opnieuw aan het moederbord worden gesoldeerd omdat deze losgeraakt kan zijn. Als het opnieuw solderen van de luidspreker niet werkt, moet je mogelijk de luidspreker vervangen.
Beeld is vervormd
Het beeld op de tablet is vervormd of pixels zijn doorgebrand.
Doorgebrande of vastzittende pixels
Als je doorgebrande of vastzittende pixels opmerkt, probeer dan een video voor pixelherstel zoals deze. *****WAARSCHUWING: DEZE VIDEO BEVAT FLITSENDE LICHTEN DIE MOGELIJK NIET GESCHIKT ZIJN VOOR MENSEN MET LICHTGEVOELIGE EPILEPSIE***** Als dit de pixels niet herstelt, moet je mogelijk het beeldscherm vervangen.
Beeldscherm flikkert, ziet er wazig uit of kleuren wijken af
Als je vervorming opmerkt of als je de pixels al zonder succes hebt geprobeerd te verversen met de video, dan moet je het beeldscherm (scherm en digitizer) vervangen.
Defect moederbord
Als het vervangen van het beeldscherm niet werkte en het goed is aangesloten op het moederbord, moet je moederbord mogelijk worden vervangen.
Touch screen reageert niet
Wat je ook doet met je tablet, en je draagt geen handschoenen of hebt geen vieze handen, het touch screen reageert niet op aanrakingen.
Reageert niet op aanraking
Als het touch screen niet reageert, moet het voorpaneel (inclusief het touch screen en de digitizer) mogelijk worden vervangen. Gebruik onze handleiding voor een gemakkelijke manier om het beeldscherm te vervangen.
Defect moederbord
Als het vervangen van het voorpaneel de aanraakinvoer niet herstelt, en het correct is aangesloten, dan moet het moederbord worden vervangen.
Knoppen werken niet
Na talloze pogingen om op de knoppen te drukken, reageert het apparaat niet.
Kapotte/Vastzittende knoppen
Als je op de knoppen (volume of aan/uit) drukt en ze maken geen klikkend geluid, moet je mogelijk de plastic knoppen reinigen of vervangen door onze handleiding te volgen.
Defect moederbord
Controleer of de 3 zwarte ronde knoppen goed op het moederbord zitten. Als je op de knoppen (volume of aan/uit) drukt en ze maken een klikkend geluid, of je hebt ze al vervangen, dan moet het moederbord mogelijk worden vervangen.
Camera vooraan werkt niet
Wat je ook doet, de camera vooraan werkt niet.
Lens is beschadigd
Als je foto's wazig of verkleurd zijn, is je lens mogelijk kapot. Als je na het demonteren van de tablet bevestigt dat de lens beschadigd is, moet je deze mogelijk laten repareren of onze handleiding gebruiken om de camera te vervangen.
De camera-app toont een leeg scherm/Sluit geforceerd bij het openen
Als elke app die de camera vooraan gebruikt geforceerd sluit of de camera geen beeld weergeeft, moet je mogelijk de camera vooraan vervangen.
Defect moederbord
Controleer of de camera goed is aangesloten op het moederbord. Als het vervangen van de camera vooraan het probleem niet oplost, moet je het moederbord vervangen.
Jonathan Valencia
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My HP 7 1800 will open normal apps but won't open games such as Vegas slots it force closes it immediately
Joe Halverson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 4,367
