Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing HP 15-g010dx
Dit is een eenvoudig te volgen gids voor probleemoplossing voor de HP 15-g010dx
Laptop gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat de laptop niet aan.
Losse voedingskabel
Zoek de ronde poort voor de 12vdc-voedingsingang op het apparaat. De poort bevindt zich aan de linkerkant van het apparaat onder het scherm. Zorg ervoor dat de voedingskabel stevig op het apparaat is aangesloten. Volg vervolgens de kabel naar het andere uiteinde en controleer of de stekker goed in het 120v-stopcontact zit.
Defecte batterij
Batterijen kunnen om verschillende redenen defect raken. Meestal gaan laptopbatterijen ongeveer 400 oplaadcycli mee. Als uw batterij defect is, moet deze worden vervangen. U kunt de batterij vervangen door deze reparatiehandleiding te volgen HP 15-g010dx batterij vervangen
Defecte AC-stroomadapter
Controleer of het netsnoer stevig op het apparaat en in het 120v-stopcontact is aangesloten. Als uw laptop niet aangaat zonder dat de batterij is geplaatst, is de voeding defect en moet deze worden vervangen. Vervang de voeding door de door de fabrikant gespecificeerde reserveonderdelen.
Geluid is vervormd bij een hoog volume
Het geluid is vervormd/krakend wanneer het volume uit de luidsprekers komt
Kapotte luidsprekers
Controleer op een ander apparaat of het aan de luidsprekers ligt en niet aan het geluid zelf. Als dit nog steeds het probleem is, moet u mogelijk de luidsprekers vervangen, wat gemiddeld rond de $8-$10 kost voor het reserveonderdeel. U kunt de luidsprekers vervangen door deze handleiding te volgen HP 15-g010dx Speakers vervangen
Losse verbinding bij de aansluiting koptelefoon
Controleer de aansluiting koptelefoon door andere hoofdtelefoons te gebruiken. Als de hoofdtelefoons dan helder klinken, lag het aan de hoofdtelefoons die u voorheen gebruikte. Als het geluid dan nog steeds vervormd is, is het mogelijk de aansluiting koptelefoon die moet worden vervangen.
Internet werkt niet
De laptop maakt geen verbinding met internet
WiFi-adapter staat niet aan
Probeer verbinding te maken met internet via een ander apparaat, zoals de telefoon of laptop van een vriend. Als zij wel verbinding kunnen maken met internet en u niet, dan ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan uw apparaat. Als dit het geval is, kunt u een WiFi-netwerk van uw apparaat verwijderen en proberen opnieuw verbinding te maken. Klik voor een stapsgewijze handleiding op deze link: WifiHelp
WiFi-router staat uit
Als u de modem en de WiFi-router bezit, kunt u proberen ze uit en weer aan te zetten.
Koppel de router en modem ongeveer 15 seconden los van het stroomnet.
Nu kunt u de netsnoeren weer in het stopcontact steken. Zorg ervoor dat alle netsnoeren stevig zijn aangesloten.
Wacht tot alle lampjes weer branden (als ze niet meer aangaan, heeft u mogelijk problemen met uw modem en router. Als dit het geval is, neem dan contact op met uw internetprovider voor assistentie).
Als deze oplossingen niet werken, neem dan contact op met uw internetprovider, routerfabrikant of netwerkbeheerder voor verdere vragen en hulp.
Niet functionerend toetsenbord
Een of meer toetsen op het toetsenbord werken niet meer
Toetsenbord is vuil
Als uw toetsenbord vuil is, kunt u een bus met perslucht gebruiken om tussen de spleten en kleine kieren van uw toetsenbord schoon te maken. Het alternatief is om een kleine handstofzuiger te gebruiken die al het achtergebleven vuil wegblaast dat mogelijk onder de toetsen vastzit. Het is mogelijk om een individuele toets te vervangen, maar dit is moeilijk. Als schoonmaken niet heeft gewerkt, kunt u het toetsenbord vervangen door deze handleiding te volgen HP 15-g010dx Toetsenbordvervanging
Lintkabel is kapot
De lintkabel die het toetsenbord met het moederbord verbindt, heeft mogelijk een slechte verbinding. Door deze handleiding te volgen, kunt u de laptop demonteren en de verbindingen controleren HP 15-g010dx toetsenbord-lintkabel vervangen
Touchpad reageert niet op aanraking
Muis beweegt niet wanneer ik het touchpad aanraak
Touchpad is vuil
Als het touchpad uw vinger niet detecteert, zorg er dan voor dat u geen handschoenen draagt en dat het touchpad schoon is. Zodra u dat heeft gedaan, moet u ervoor zorgen dat het touchpad niet nat is. Als het nog steeds niet goed werkt, moet u mogelijk de touchpad-sensor vervangen. Dit onderdeel wordt mogelijk alleen verkocht inclusief de bovenklep.
Knoppenprintplaat is defect
Zorg ervoor dat de knoppen niet werken door ze helemaal in te drukken tot u een klik hoort. Als het nog steeds niet reageert, zorg er dan voor dat er niets anders het touchpad aanraakt. Als dit geen reactie uitlokt, moet u mogelijk de knoppenprintplaat vervangen met behulp van deze handleiding HP 15-g010dx knoppenprintplaat vervangen
Christopher
1.162 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 389
