Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
PC laadt niet op
De laptop vertoont geen teken dat hij stroom vasthoudt
Defecte accu
Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten op de laptop en dat het lampje op de adapter brandt. In sommige gevallen kan de pc nog steeds werken met de oplader aangesloten, maar kan de pc de lading niet vasthouden. Als de laptop alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de accu defect. Vervang de accu met behulp van deze reparatiehandleiding.
HP 15-f033wm Batterijvervanging
Defecte voedingsaansluiting
Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten en het oplaadlampje brandt. Als het oplaadlampje brandt en uw pc nog steeds niet oplaadt, heeft u mogelijk een defecte voedingsaansluiting. Volg deze reparatiehandleiding voor het vervangen van de voedingsaansluiting van uw pc.
HP 15-f033wm Voedingsaansluiting vervangen
PC ontvangt geen informatie van schijven
Het invoeren van een schijf leidt niet tot een reactie van de pc.
Defecte cd-lezer
Als uw pc niet reageert op een schijf die in de cd-lezer wordt geplaatst, is de cd-lezer van uw pc mogelijk defect. Volg deze reparatiehandleiding voor het vervangen van de cd-lezer van uw pc.
HP 15-f033wm CD-speler vervangen
Scherm werkt niet
Het scherm op uw HP Notebook-pc laat niets zien terwijl u weet dat de computer aan staat, of het touch screen reageert niet.
Uitgeschakeld scherm
Zorg ervoor dat het scherm niet per ongeluk is uitgeschakeld. Druk hiervoor op een van de “Fn”-toetsen in de onderste hoek van het toetsenbord en druk vervolgens op “F2”. Hiermee wordt uw scherm weer ingeschakeld als het per ongeluk was uitgeschakeld.
Defect scherm
Als uw scherm volledig zwart is en nergens op reageert, maar uw pc wel gewoon draait, is uw scherm mogelijk defect. Volg deze reparatiehandleiding voor het vervangen van het scherm van uw pc.
Apparaat raakt oververhit
‘‘ Uw computer voelt erg heet aan en sluit zonder melding af. ’’
Stof in ventilatieopeningen of ventilator
Overmatig stof en andere materialen kunnen vastzitten in de ventilatieopeningen en de ventilator. Dit kan ervoor zorgen dat uw computer oververhit raakt door gebrek aan luchtstroom. Gebruik een bus met perslucht om het stof voorzichtig uit de ventilatieopeningen en de ventilator te blazen. Hierdoor moeten de ventilator en ventilatieopeningen uw computer weer effectief kunnen koelen.
Computer start niet op
Uw computer geeft een foutmelding bij het laden van het besturingssysteem.
Onvoldoende RAM
Als uw computer moeite heeft met geheugenintensieve taken, vastloopt tijdens gebruik, of piept en weigert op te starten, betekent dit dat u niet genoeg RAM heeft of dat uw RAM defect is.
Fout in de harde schijf
Zelfs als de harde schijf in uw computer werkt, kan er een fout op staan. Om dit probleem op te lossen, moet u een Windows-dvd hebben voor de versie die u gebruikt en deze op uw computer uitvoeren door de optie “Opstartherstel” te kiezen. Als uw computer nog steeds niet correct opstart, moet u mogelijk de harde schijf van uw pc vervangen. Volg deze reparatiehandleiding voor het vervangen van de harde schijf van uw pc.
HP 15-f033wm Harde schijf vervangen
Audio is vervormd
Het geluid van uw computer is onduidelijk of uw computer heeft helemaal geen geluid.
Loszittende aansluiting koptelefoon
Test de aansluiting koptelefoon door naar geluid te luisteren via de luidsprekers van uw computer en vervolgens naar hetzelfde geluid via uw koptelefoon. Als het geluid via uw koptelefoon vervormd klinkt, zit de aansluiting koptelefoon mogelijk los. Zorg ervoor dat de stekker van uw koptelefoon volledig in uw computer is geplaatst.
0 opmerkingen
