Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laadt uw HP 15-ef1041nr-laptop niet op wanneer deze is verbonden met de stroomvoorziening, verschijnt de melding "aangesloten, niet opladen", of blijft het batterijpercentage gelijk of neemt het af? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om te achterhalen wat de oorzaak is.
Defecte stroomadapter of oplaadkabel
Oplossing:
  1. Zorg ervoor dat de oplader stevig is aangesloten op zowel de laptop als het stopcontact.
  2. Controleer de kabel en de (kabel)aansluiting op zichtbare schade.
  3. Test met een bekende, werkende en compatibele oplader.
  4. Controleer of de oplader voldoet aan de vereiste voltage- en wattagespecificaties.
Probleem met batterijstuurprogramma of software
Oplossing:
  1. Open Apparaatbeheer.
  2. Klap Batterijen uit.
  3. Klik met de rechtermuisknop op Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery -> Verwijderen.
  4. Start de laptop opnieuw op om de stuurprogramma's automatisch opnieuw te installeren.
Batterijkalibratiefout
Oplossing:
  1. Laad de batterij op tot 100%.
  2. Koppel de stroom los en laat de batterij volledig leeglopen.
  3. Laad de batterij zonder onderbreking weer op tot 100%.
Hardwarestoring van de batterij
Oplossing:
  1. Voer HP Diagnostics uit (Esc -> F2 bij het opstarten).
  2. Voer een batterijtest uit.
  3. Vervang de batterij als de test mislukt.
Steve Bryjak
673 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 84
