Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageert je HP 15-dw0037wm niet op invoer of bevriest hij op een andere manier? Gebruik deze Probleemoplossing-handleiding om de oorzaak te achterhalen.
RAM-fout
Problemen met RAM, grafische kaarten of moederborden kunnen ervoor zorgen dat het scherm bevriest. Dit kunnen we oplossen door het RAM opnieuw te plaatsen. Om het RAM opnieuw te plaatsen, moet je de volgende stappen volgen:
  • Schakel het apparaat uit
  • Verwijder de accu
  • Haal het RAM-geheugen er voorzichtig uit
  • Controleer het RAM-geheugen op zichtbare beschadigingen voordat je het terugplaatst.
Een tweede mogelijkheid als dit niet werkt, is het uitvoeren van hardware-diagnostiek. Je hebt toegang tot de diagnostiek via het opstartmenu. Je kunt dit openen door op de F2- of ESC-toets op het apparaat te drukken.
Beschadigde software of besturingssysteem
Systeembestanden kunnen beschadigd raken wanneer de computer onjuist wordt afgesloten of door softwareconflicten. We kunnen beschadigde systeembestanden herstellen door het apparaat in de veilige modus op te starten. Om het apparaat in de veilige modus te zetten, moet je:
  • Het apparaat opnieuw opstarten
  • Op F8 drukken of op Shift + F8 drukken voordat het apparaat is opgestart
  • "Veilige modus" selecteren in het menu
  • In de veilige modus een systeemcontrole uitvoeren door de opdrachtprompt te openen
  • Typ sfc/scan now om eventuele beschadigde bestanden te repareren.
Oververhittingsproblemen
Oververhitting kan leiden tot een bevriezend scherm en wordt vaak veroorzaakt door stofophoping en geblokkeerde ventilatieopeningen. Om stofophoping te verwijderen, kun je perslucht gebruiken.
  • Zorg ervoor dat het apparaat op een harde, vlakke ondergrond staat voor een goede luchtstroom door de ventilatieopeningen en ventilatoren.
  • Spuit met perslucht in het apparaat waar stof zichtbaar is.
Incompatibiliteit
Het installeren van nieuwe hardware of software kan leiden tot problemen met het bestaande systeem, waardoor het apparaat kan bevriezen. Enkele eenvoudige oplossingen voor dit probleem kunnen zijn:
  • Recente software- of hardware-updates verwijderen
  • Zorgen dat alle drivers up-to-date zijn via Apparaatbeheer
Vivian Flores
149 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 333
