Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Trage opstarttijden
De computer heeft lang nodig om op te starten nadat de aan-/uitknop is ingedrukt.
Niet genoeg vrije ruimte
Verwijder onnodige of ongebruikte programma's en zorg dat de computer ten minste 200 GB vrije ruimte heeft. Dit geeft de computer meer werkruimte en kan de opstarttijden verkorten.
Draaiende schijf vertraagt het systeem
Als de computer nog steeds traag opstart, vervang dan de harde schijf door een SSD met ten minste 250 GB vrije ruimte. Harde schijven hebben vaak veel tragere opstarttijden dan een SSD, dus het installeren van een SSD met veel vrije ruimte kan de opstarttijden aanzienlijk verbeteren.
  • Als je het besturingssysteem niet opnieuw wilt installeren, kun je gewoon een tweede schijf toevoegen om de eerste schijf te ontlasten.
  • Als je nog snellere opstarttijden wilt, installeer dan je besturingssysteem op een SSD zodat het sneller in Windows laadt. Hiervoor moet je echter wel Windows opnieuw installeren.
Lange laadtijden
Wanneer de computer wordt ingeschakeld, duurt het te lang om eenvoudige taken te laden, zoals internet- of tekstverwerkingsprogramma's.
Niet genoeg RAM
Als de computer moeite heeft met het uitvoeren van meerdere taken of het starten van programma's, voeg dan meer RAM toe of vervang het bestaande RAM. Dit is een veelvoorkomend probleem omdat de laptop niet standaard met veel RAM geleverd wordt, dus het toevoegen van meer RAM is waarschijnlijk de beste manier om de dagelijkse prestaties te verbeteren.
Gebruik van geïntegreerde grafische kaart
Zorg ervoor dat de computer de juiste grafische kaart gebruikt en niet de geïntegreerde kaart op het moederbord. Je kunt dit controleren door naar Apparaatbeheer te gaan, “Beeldschermadapters” te selecteren en te bevestigen dat de AMD “Radeon™ R4 Graphics” is geselecteerd.
Defecte grafische kaart
Als de juiste kaart wordt gebruikt en het probleem aanhoudt, vooral bij het spelen van videogames of het gebruik van 3D-modelleringssoftware, vervang dan de grafische kaart. Je kunt (deze) handleiding gebruiken om te leren hoe je de grafische kaart vervangt.
Batterij laadt niet op
Het oplaadlampje van de batterij gaat niet aan en de laptop laadt niet op wanneer de stekker in het stopcontact zit, of de laptop houdt de lading niet lang vast.
Apparaat niet correct aangesloten
Zorg ervoor dat je laptop lang genoeg aan de oplader ligt om op te laden en haal de stekker eruit wanneer deze volledig is opgeladen. Zorg er ook voor dat je stof uit de oplaadpoort verwijdert en controleer of de kabel goed is aangesloten op de stroomadapter en het stopcontact.
Defecte batterij
Als je laptop de lading niet vasthoudt of alleen werkt wanneer deze is aangesloten op het lichtnet, moet je de batterij vervangen. Dit is iets wat uiteindelijk bij alle batterijen gebeurt, maar om dit in de toekomst te voorkomen, moet je je apparaat alleen opladen wanneer dat nodig is. Leer (hier) hoe je de batterij vervangt.
Defecte stroomkabel/oplaadpoort
Als de computer nog steeds niet oplaadt wanneer deze is aangesloten, heb je mogelijk een defecte oplaadkabel. De beste manier om dit op te lossen is een nieuwe te kopen. Als de computer met een nieuwe kabel niet oplaadt, probeer dan de oplaadpoort te vervangen of de poorten schoon te maken van stof dat de verbinding zou kunnen verbreken. Vergeet niet om geen stroomkabels met blootliggende draden of gerafelde randen te gebruiken.
Scherm flikkert
Het scherm flikkert vaak van een normaal beeld naar een wit, vervormd beeld.
Apparaat is niet up-to-date
Controleer op updates voor het apparaat of bijgewerkte schermstuurprogramma's. Dit kan worden gedaan door verbinding te maken met internet en je apparaat opnieuw op te starten. Je kunt ook naar Apparaatbeheer gaan, dubbelklikken op het schermpictogram, naar het tabblad Stuurprogramma's gaan en controleren op updates.
Scherm heeft een zwakke verbinding
Als het scherm nog steeds flikkert, is er mogelijk een probleem met de bedrading. Open de laptop en zorg ervoor dat de draden goed vastzitten. Dit kan gebeuren als je de laptop vaak verplaatst.
Scherm is defect
Als het probleem aanhoudt, vervang dan het scherm.
Toetsenbord werkt niet
Als bepaalde toetsen of het gehele toetsenbord niet functioneren
Num Lock is geactiveerd
Zorg ervoor dat de Num Lock-functie is uitgeschakeld. Dit kan een probleem veroorzaken bij het gebruik van het numerieke toetsenblok op het toetsenbord.
Zorg ervoor dat je computer verbonden is met internet en start opnieuw op om te controleren op updates.
Toetsenbord is defect
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, vervang dan het toetsenbord.
Start niet op
In dit geval wordt de aan-/uitknop van de computer ingedrukt en gebeurt er niets; er verschijnt niet eens een opstartmenu
Apparaat is niet opgeladen
Zorg ervoor dat de laptop lang genoeg aan de oplader ligt om op te laden en haal de stekker eruit wanneer deze volledig is opgeladen.
CPU is defect
Als de computer is ingeschakeld terwijl deze is verbonden met een werkende oplader, er geen geluid uit de computer komt en er geen opstartmenu verschijnt, is de CPU waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
2 opmerkingen
How about running diagnostics to diagnose bad memory or hard drive?
Rob - Antwoord Deel
No tengo imagen que debo hacer para solucionar este problema la pc enciende pero no nada de imagen
Walter Ramón Amador Pichardo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,737
