Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het computerscherm loopt vast
Het computerscherm reageert niet meer en lijkt vastgelopen.
Een app veroorzaakt vastlopen
Om een app te sluiten, opent u Taakbeheer door op Ctrl + Alt + Delete te drukken. Als een van de apps niet reageert, klikt u op de knop 'Taak beëindigen' om de software te sluiten.
De computer moet opnieuw worden opgestart
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de computer volledig uit te schakelen. Wacht een paar seconden en zet de computer daarna weer aan.
Het scherm is kapot
Volg deze handleiding voor het vervangen van het computerscherm.
De computer raakt oververhit
De computer maakt veel lawaai uit de ventilatoren en wordt zeer snel heet. Dit kan ertoe leiden dat u uw computer gedurende de dag herhaaldelijk moet herstarten om de temperatuur omlaag te brengen.
Ventilatoren/ventilatieopeningen zijn geblokkeerd
Zorg ervoor dat u uw computer in een open ruimte houdt (op een schoon bureau) om te voorkomen dat de ventilatieopeningen worden geblokkeerd, wat ertoe kan leiden dat de computer gemakkelijk oververhit raakt.
Stoffige ventilatoren/ventilatieopeningen
Als de computer oververhit raakt terwijl deze niet intensief wordt gebruikt, probeer dan de ventilatoren of de ventilatieopeningen te vinden en het stof te verwijderen. De ophoping kan ertoe leiden dat de ventilator niet goed werkt, wat zowel voor harde geluiden door de blokkade kan zorgen als ervoor kan zorgen dat de computer gemakkelijk heet wordt.
Verouderde software
Zorg ervoor dat de software van uw computer up-to-date is; als dat niet het geval is, kan dit ertoe leiden dat uw computer extra hard moet werken bij het uitvoeren van eenvoudige taken, wat leidt tot oververhitting. Dit kunt u doen door naar de systeeminstellingen te gaan en te controleren op updates.
De ventilator moet worden vervangen
Volg deze handleiding om de ventilator te vervangen.
De computer vertoont vertraging of loopt vast
De computer loopt vast of crasht willekeurig, de computer geeft het 'Blue Screen of Death' weer.
De computer draait een defecte app
Zoek naar “Windows-geheugencontrole” op uw computer; de computer zal een geheugenrapport genereren.
De hardware is beschadigd
Zichtbare schade aan de computer kan van invloed zijn op onderdelen zoals het RAM-geheugen.
De computer heeft het verkeerde geheugenonderdeel
(4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB)) Als het geheugenonderdeel onjuist is, heeft de computer mogelijk onvoldoende geheugen om naar behoren te functioneren.
Geheugenkaart is niet correct geïnstalleerd of moet worden vervangen
Volg deze handleiding voor het installeren van een geheugenkaart (RAM) in uw computer.
Computergeluid is vervormd
De computer is niet in staat om op de juiste manier geluid uit de luidsprekers te produceren of het geluid is krakend.
Luidsprekers zijn geblokkeerd
Verplaats alle objecten die mogelijk de luidsprekers blokkeren en houd uw computer in een open ruimte, zodat het geluid helder kan worden weergegeven.
Luidsprekers zijn stoffig
Als het geluid van de luidsprekers gedempt is, controleer dan of er geen stof is dat ze blokkeert. Als er stof is dat de luidsprekers blokkeert, zorg er dan voor dat u ze reinigt.
Luidsprekers zijn niet up-to-date
Als uw computer niet up-to-date is, kan dit ertoe leiden dat de luidsprekers gedempt klinken. Zorg ervoor dat u de audio- en luidsprekerverbindingen bijwerkt in de instellingen van uw computer.
Luidsprekers zijn kapot
Volg deze handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
Computeronderdelen kunnen niet functioneren
De computer vertoont een toename in Windows-fouten of “blauwe schermen” wanneer u de computer inschakelt.
Laptop start niet op
Als de laptop niet correct opstart, probeer dan uw computer uit te schakelen en alle apparaten die op de computer zijn aangesloten los te koppelen. Start daarna de computer opnieuw op en verwijder programma's die onnodig zijn.
De computer produceert een onstabiel systeem
Als de computer niet goed werkt of moeite heeft met eenvoudige taken, controleer dan of de onderdelen, zoals het RAM-geheugen, de grafische kaart en de CPU, correct zijn geïnstalleerd, evenals eventuele extra insteekkaarten.
Het moederbord functioneert niet naar behoren
Volg deze handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Caitlin Flanagan
119 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 424
