Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer start op, maar het scherm blijft zwart
Je zet de computer aan, hij gaat aan, maar het scherm blijft zwart.
Windows 10 update
Komt voor na het updaten naar Windows 10 RS2
Na het updaten kun je bij het opstarten van de computer een zwart scherm met een statische, oftewel niet-knipperende, cursor tegenkomen. Gebruik de volgende instructies om de HP Image Enhancement for Login System te downloaden en te installeren om dit op te lossen.
Harde reset of stroomreset
Je kunt ook proberen een harde reset of een stroomreset uit te voeren.
Storing in de achtergrondverlichting van het LCD-scherm
Het probleem kan in het interne scherm zitten. Volg de instructies voor het aansluiten van een monitor, projector of tv.
De geheugenmodules opnieuw plaatsen
Een computer geeft mogelijk geen beeld als een geheugenmodule los zit. Volg deze instructies voor het opnieuw plaatsen van de geheugenmodules.
Apparaat gaat niet aan
Als je apparaat niet aangaat, heb je mogelijk een van de volgende problemen.
Apparaat heeft een harde reset nodig
Volg deze handleiding om een harde reset uit te voeren.
Defecte stroomkabel
Als het ledlampje naast de oplaadpoort niet aangaat wanneer het apparaat is aangesloten, is je stroomkabel mogelijk defect. Zorg ervoor dat je de juiste oplader gebruikt en controleer op zichtbare schade aan de stroomtoevoer.
Voor meer informatie kun je de stapsgewijze handleiding voor probleemoplossing van HP voor dit probleem volgen.
Laptop gaat herhaaldelijk aan en uit
Het apparaat gaat aan en sluit zichzelf vervolgens herhaaldelijk af
Voer een stroomreset van de laptop uit. Volg deze instructies om een reset uit te voeren. Als dit werkt, is het een goed idee om alle drivers te updaten om te proberen voorkomen dat het probleem opnieuw optreedt.
BIOS is beschadigd
Het BIOS is mogelijk op een of andere manier beschadigd geraakt en je zult je BIOS moeten herstellen. Volg hiervoor deze stappen.
Overmatig luidruchtige ventilator
De ventilator van de laptop maakt veel lawaai of de onderkant van de laptop is heet. Ventilatoren kunnen sneller en luider draaien als de computer extreem heet is.
Notebook is niet goed geventileerd
Houd de laptop op een vlakke ondergrond en laat ten minste 15 cm ruimte aan alle kanten van de laptop vrij zodat de lucht door de ventilatieopeningen kan stromen. Als er geen lucht door de notebook kan stromen, kan deze zichzelf niet goed koelen, waardoor de ventilatoren snel gaan draaien.
Stof in de ventilatieopeningen
Er kan zich stof ophopen bij de ventilatieopeningen van de notebook, waardoor het voor de laptop moeilijk is om zichzelf koel te houden en de ventilatoren snel gaan draaien. Gebruik een busje perslucht om lucht in de ventilatieopening aan de linkerkant van de notebook te blazen om het stof te verwijderen.
Het BIOS van je notebook is verouderd
Er is mogelijk een nieuw BIOS voor je notebook uitgebracht om de ventilatorsnelheid en het CPU-vermogen beter te beheren. Volg deze handleiding voor HP laptops om het BIOS van je notebook te updaten.
Overmatig gebruik van computergeheugen
De computer kan oververhit raken doordat er te veel processen worden uitgevoerd. Om het geheugengebruik van de computer te verminderen, moet je processen sluiten wanneer je ze niet meer gebruikt en controleren op achtergrondprocessen die veel stroom verbruiken.
Beschadigde ventilator of ander onderdeel
Controleer of een onderdeel van je notebook beschadigd is. Volg deze handleiding om te controleren op beschadigde onderdelen in je notebook.
Apparaat sluit vaak af of loopt vast
Het apparaat loopt vaak vast tijdens gebruik of sluit kort na het opstarten af
Hardwarefout
Gebruik de ingebouwde eigen Hardware Diagnostic-tool van HP in het UEFI-menu om te detecteren of er hardwareproblemen optreden. Voer eenmaal de Fast Test uit, voer daarna eenmaal de Extensive Test uit en noteer eventuele gedetecteerde hardwarefouten. Als de Hardware Diagnostics-tool niet kan worden geladen vanaf het opstartstation, kan de software van de HP-website naar een externe USB-drive worden gedownload en vanaf daar worden uitgevoerd. Als het apparaat niet voorbij de UEFI kan opstarten of de test helemaal niet kan uitvoeren, overweeg dan om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen of het apparaat te vervangen
Softwarefout
Om er zeker van te zijn dat er geen defecte apparaten zijn aangesloten, ontkoppel je alle externe apparaten van de computer, verwijder je eventuele cd's en sluit je alle geopende applicaties. Controleer in Taakbeheer op applicaties die niet reageren en sluit deze. Update alle verouderde apparaat-drivers. Update het BIOS. Maak alle ventilatieopeningen vrij en schoon om oververhitting uit te sluiten. Voer een virusscan uit om ongewenste virussen en malware te verwijderen. Als de problemen aanhouden en geen enkele oplossing heeft gewerkt, breng het apparaat dan naar een gecertificeerde technicus
Raadpleeg voor meer informatie
HP Support. Computer loopt vast of bevriest (Windows 10,8).
HP Support. HP PC’s – Testen op hardwarefouten.
Batterij laadt niet goed op
De batterij laadt niet op wanneer de laptop is aangesloten, of je computer geeft het verkeerde batterijpercentage weer.
Defecte batterij
Batterijen hebben een eindige levensduur en gaan na verloop van tijd achteruit, waardoor de batterij de lading niet meer vasthoudt of helemaal niet meer oplaadt. Als je computer de verkeerde batterijduur aangeeft, is het mogelijk dat je batterij opraakt en niet meer goed communiceert met je computer. Als je een van deze symptomen ervaart, probeer dan een batterijtest uit te voeren. Visuele stapsgewijze instructies over hoe je dit doet, vind je op de website van HP.
Vuile of kapotte contactpunten
Soms laadt een batterij niet op omdat de contactpunten niet schoon zijn of op een andere manier geen efficiënte verbinding maken met de laptop. Volg deze handige instructies om de contactpunten van zowel je batterij als de laptop te reinigen.
Andere oorzaken
Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, heb je mogelijk gewoon een reservebatterij nodig.
Colton King
236 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,446
