Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop laadt niet op ==
De laptop laadt niet op wanneer deze is aangesloten, zelfs niet gedurende langere tijd.
De oplader is mogelijk defect
Probeer een soortgelijk apparaat op te laden met hetzelfde snoer dat voor de laptop wordt gebruikt om te bepalen of het naar behoren functioneert. Als het snoer geen andere apparaten kan opladen, is het mogelijk defect en moet er een nieuwe worden aangeschaft. Sommige oplaadkabels en adapters zijn voorzien van een indicatielamp dat aangeeft dat ze functioneel zijn. Controleer op dit indicatielamp om er zeker van te zijn dat de oplader goed werkt.
De batterij is mogelijk defect
Als uw oplader wel goed werkt, kan de batterij defect zijn. U zult de batterij moeten vervangen.
Laptop touch screen werkt niet
Het touch screen van de laptop reageert niet op gebruikersinvoer, de reactie is aanzienlijk vertraagd of is onnauwkeurig.
De touch screen-functie is niet ingeschakeld/stuurprogramma ontbreekt
Het touch screen heeft een stuurprogramma nodig om te werken. Zorg ervoor dat u het juiste stuurprogramma hebt geïnstalleerd. Als het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd, probeer het dan opnieuw te installeren. Nadat u hebt gecontroleerd of het stuurprogramma is geïnstalleerd, kijkt u of de functie is ingeschakeld.
Het scherm is vuil
Als het touch screen vuil is, kunnen de reacties onnauwkeurig of vertraagd zijn. Probeer het laptopscherm schoon te maken met elektronica-veilige doekjes.
Toetsenbord/toetsen werken niet
Het toetsenbord reageert niet op toetsaanslagen/De toets wordt niet ingedrukt of zit vast.
Het toetsenbord is mogelijk niet functioneel
Controleer of elke toets niet reageert. Als het hele toetsenbord niet reageert, moet u mogelijk het toetsenbord vervangen.
De toets zit mogelijk vast
Er zit misschien iets onder de vastzittende toets, dus verwijder de betreffende toets en zorg ervoor dat er niets onder zit. Veeg het gebied onder de toets schoon en plaats de toets terug.
Laptop wordt erg heet/oververhit
De laptop voelt warmer aan dan normaal. De laptop schakelt uit omdat deze te heet is.
De laptop krijgt niet voldoende ventilatie
Zorg ervoor dat u de laptop niet in een afgesloten ruimte gebruikt. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij zijn van obstructies.
Warmtewerende lijm was onjuist aangebracht
Er zit mogelijk onvoldoende warmtewerende lijm op het koellichaam om de warmte goed af te voeren van de componenten. Als dit het geval is, zult u de warmtewerende lijm opnieuw moeten aanbrengen.
Ventilator loopt mogelijk vast/is kapot
Er is een mogelijkheid dat de ventilator niet werkt zoals het hoort omdat deze vastloopt. Schakel de laptop uit, laat deze afkoelen en reinig de ventilator. Dit zou stof moeten verwijderen dat de ventilator vertraagt. Als het reinigen van de ventilator niet werkt, is de ventilator mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Laptop start niet op
De laptop start niet op naar het besturingssysteem en geeft in plaats daarvan een foutmelding weer.
Het besturingssysteem is mogelijk beschadigd
Als het besturingssysteem beschadigd raakt of corrupt is, zal de laptop niet opstarten. In dit geval moet u een nieuwe kopie van het besturingssysteem installeren.
Nieuwe hardware recent geïnstalleerd
Als uw apparaat niet opstart en u onlangs nieuwe hardware hebt geïnstalleerd, kan de nieuwe hardware de oorzaak van het probleem zijn. Als de hardware niet correct is geïnstalleerd of geconfigureerd, kan dit ervoor zorgen dat het apparaat niet kan opstarten. Zorg ervoor dat de hardware correct is geïnstalleerd.
De harde schijf is mogelijk defect
Als de laptop niet blijft opstarten, kan de harde schijf defect zijn en moet deze worden vervangen.
Noah Tarlowski
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Lid van Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My wife's laptop will turn on the screen flickers then turns completely white. Will I need to replace the screen to fix this issue? When I hook it up to an external monitor it works just fine.
PandaLife - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,191
