Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wordt uw HP 14-dq5043cl snel te heet wanneer deze is ingeschakeld? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te diagnosticeren.
Defecte of vervuilde ventilator
De ventilatoren in laptops en computers zijn essentiële koelingsonderdelen voor componenten zoals de CPU en GPU. De ventilatoren zuigen koele lucht aan en voeren hete lucht af.
  • Bepaal waar de ventilator in de laptop zich bevindt
  • Haal de laptop uit elkaar om de ventilator schoon te maken of te vervangen
Hier is een stapsgewijze handleiding over het vervangen van de ventilatoren in uw laptop.
Direct zonlicht
Direct zonlicht kan ervoor zorgen dat de temperatuur van de laptop tot een gevaarlijk niveau stijgt, wat de werking van het apparaat kan vertragen.
  • Probeer de laptop naar een ruimte met kamertemperatuur te verplaatsen zodat het systeem kan afkoelen
  • Gebruik de laptop niet totdat deze volledig is afgekoeld
RAM vervangen
Als het RAM-geheugen beschadigd is, kunnen er problemen optreden bij het opstarten van de laptop.
  • Controleer of het RAM-geheugen goed vastzit en niet defect is
  • Zoek de locatie van het RAM-geheugen op
Als het RAM-geheugen beschadigd is, vindt u hier een handleiding over het upgraden van het RAM-geheugen.
Defecte wifi-kaart
Wifi-kaarten in laptops helpen bij het tot stand brengen van een verbinding tussen het apparaat en het internet. Wanneer er problemen optreden, kan dit leiden tot oververhitting van uw apparaat.
  • Lokaliseer de wifi-kaart en zorg ervoor dat deze goed is aangesloten en vastzit, zonder losse bedrading.
  • Controleer op stof en maak het indien nodig schoon
Als de wifi-kaart zichtbaar beschadigd is of geen verbinding maakt met het internet, moet u deze mogelijk vervangen. Volg onze handleiding over het vervangen van uw wifi-kaart voor hulp.
Brooklyn Barker
119 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 274
